Plötzlich eingeschränkte Konnektivität
tbronco75
19 Mrz 2009
Hallo zusammenn,
ich habe ein eigenartiges Mysterium.
Das Netzwerk ist richtig konfiguriert, aber in letzter Zeit macht es mich wahnsinnig. Beim Surfen bricht irgendwann die WLAN Verbindung ab und in Vista steht, eingeschränkte Konnektivität, obwohl es nicht sein dürfte, da ich das Netzwerk manuell eingestellt habe, d.h. IP-Adresse vergebe ich.
Nach gut 1-2 min ist das WLAN wieder verbunden. Die Leuchten an der FB leuchten ganz normal, also die FB startet nicht neu, wenn das WLAN abgebrochen ist. Auf die FB komme ich manchmal drauf, aber manchmal auch gar nicht. Wenn der Fall ist, dass ich beim Verbindungsabbruch mit dem Internet dennoch auf die FB komme und die Fehlermeldung "eingeschränkte Konnektivität" erscheint.
Was eigenartig ist, wenn keine Internetverbindung ist, steht auf der Statusoberfläche noch die Uhrzeit für 3 Uhr morgens, wenn sich die Fritzbox kurz trennt und danach wieder verbindet (24h Trennung), obwohl ich doch abgekapselt bin, warum auch immer.
Ich weiß nicht mehr weiter. An meiner GDATA Firewall 2010 kann es nicht liegen, dort sind alle Bereiche frei, welche frei sein müssen.
Manchmal hilft ein Neustart der FB und manchmal ein Neustart der WLAN Karte, bzw. von Vista selbst.
Wo kann ich ein Protokoll der FB einsehen, um ggbf. dort einen Fehler zu suchen, bzw. diesen hier zu posten?
Gruss
Was steht denn im Ereignis-Log der Fritzbox unter "Ereignisse"?
Ist wohl noch ein Bug in Vista:( Habe ich ab und zu auch mal, nur nach einen Neustart von Vista oder der WLan-Karte bekomme ich wieder Connect.
Hallo Feuer-Fritz und Wotanbox
in den Eregnissen der FB steht nichts drin, dort sind noch die Einträge, wann ich z.B. meinen Rechner eingeschaltet habe (dann erfolgt die autom. Verbindung zum Router, also die WLAN Anmeldung). Ab und zu ist wirklich meine WLAN Karte von der FB abgemeldet, wenn die Verbindung mal wieder abbricht.
Also einen Bug kann ich mir nicht vorstellen, denn vor gut 3 Wochen (seit dem ist das Problem und habe verschiedene Sachen ausprobiert), hatte ich sogut wie nie einen Abbruch.
Ich habe ausprobiert: Neueste Firmware wieder installiert (POR) und alles manuell eingegeben, Treiber meiner 4965er Karte aktualisiert, Treiber heruntergeschmissen, nur mit Windows eigenen Treiber gearbeitet, alte 3965er Karte eingebaut, Windowseigene Treiber genutzt, neueste Inteltreiber genommen, aber nichts half.
Das komische ist, dass die Verbindung abends stabil ist, nur morgens früh und am späten nachmittag treten diese Probleme auf.
Wie schon geschrieben, an der FB liegt es definitiv nicht.
Ich habe 5 Rechner, 4 mit XP bzw. Linux und 1 Rechner mit Vista und nur der macht ab u. an mal Probleme.
Ich habe das Feature Netzwerkstandorte in Verdacht!!!
Guude,
[.....]Das komische ist, dass die Verbindung abends stabil ist, nur morgens früh und am späten nachmittag treten diese Probleme auf.
Du solltest im WLAN-Monitor überprüfen, ob dann evtl. irgendwelche Störer auf demselben Kanal aktiv sind.
Evtl. ein Babyphone beim Nachbarn, o.ä.
Was du darüberhinaus versuchen könntest wäre:
  • Reduziere auf reines WPA2
  • keine Auswahl für Kanal 13, ansonsten Autokanalwahl
  • Verzichte auf "N" Modus im WLAN
Kannst Du alles vergessen, in den Vista Rechner ist einmal eine Realtek Karte und ein AVM WLAN N Stick angeschlossen.
Realtek Karte ist deaktiviert, wenn jetzt mit dem AVM-Stick eingeschränkte Konnektivität kommt, und ich aktiviere die Realtek Karte habe ich das gleiche Phänomen.
hhhm an einen kanalwechsel habe ich noch nicht daran gedacht, werde ich mal testen.
die verschlüsselung ist bereits auf reines wpa2 eingestellt und den n-modus kann ich mit der 3945er karte nicht verwenden, bzw. hatte den nur bei der 4965er eingeschaltet gehabt, aber auch dort hatte ich die versuche mit n und ohne n....
prabakaranps
