"PnP config" und Antwort darauf
speedy1980
13 Okt 2004
Wie einigen bekannt ist senden die Snom-Telefone in der Standardkonfiguration (also nach dem Auspacken und Anschließen) ein "SUBSCRIBE" an eine Multicast-Adresse (224.0.1.75). Dies kann durch die Option "PnP config" an- und abgeschaltet werden.
Mein Wunsch ist damit automatisch neue Telefone zu konfigurieren, ohne dass dazu der DHCP server mitarbeiten muss (dieser sendet keine Setting-URL mit und kann auch nicht ausgetauscht/umkinfiguriert werden). Also brauche ich irgendeine Art von Server, der auf diese Multicast Adresse hört und dem Telefon eine entsprechende Antwort schickt. Hat das schon jemand gemacht? Oder hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, wie ich das umsetzen kann? Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, wie ich z.B. ein Perl Script schreibe, dass auf die Multicast Adresse hört. Man findet nicht wirklich viel zu diesem speziellen Thema im Netz.
http://kb.snom.com/kb/index.php?View=entry&CategoryID=20&EntryID=45
Edit: Ich werde mich mal damit versuchen: http://search.cpan.org/~lds/IO-Socket-Multicast-1.05/Multicast.pm
Problem damit scheint nur die lokale IP-Adresse zu sein. Asterisk hört ja auf Port 5060, daher wird es schwierig ein Perl Progrämmchen da auch noch drauf lauschen zu lassen. Eine zweite IP-Adresse wollte ich nicht unbedingt haben müssen...
Leider kann ich Dir bei Deinem Problem nicht helfen :(
Aber wenn Du mit Deinen Versuchen weiter kommst würde ich mich freuen wenn Du sie hier veröffentlichst. Wenn das klappt dann sage ich :groesste:
Grüsse
Sniper
Joybar
