Port für FTP-Server bei der 7170 ändern
miranda_veracruz
21 Jul 2005
lässt sich der Port für den integrierten FTP-Server der 7170 ändern?! Bräuchte Port 21 für meine NAS!
Miranda
Welchen Port meinst Du denn? Den vom I-Net kommenden?
Wenn nur Netzwerkintern, dann sollte das doch kein Problem sein: Dein NAS hat doch eine andere IP als die Fritz, somit sind Überschneidungen doch nicht drin...
Wenn per I-Net: Wer greift denn da überall drauf? da wahrschenlich nur eine handvoll Leute: Setze den ftpo des NAS doch auf Port 24 o.ä. und teile das den Leuten mit. Das wäre das einfachste ;)
das Problem ist, dass sich der Port meines NAS nicht verändern lässt (Buffalo Linkstation Homeserver)...
Um von extern auf den NAS zugreifen zu können musst du doch einen Portweiterleitung machen.
Wenn du das von Novize mit der Information vom mir kombinierst kommt folgendes raus:
auf http://fritz.box => Einstellungen => Internet => Portfreigabe
erstellst du eine neue Portfreigabe
Andere Anwendungen
Protokoll TCP
von Port 24
an IP-Adresse (hier musst du die von der NAS einsetzen)
nach Port 21
Und dann funktioniert das.
Portweiterleitungen 7170
habe seit kurzem ein NAS in meinem Netzwerk auf dem auch ein FTP-Server läuft, sodass man übers Internet zugreifen kann. Port 21 ist in der Fritz!Box momentan durch den USB-Host belegt an dem ein USB-Stick hängt.
Wenn ich den USB-Stick abziehe, kann ich Port 21 auch an andere IP-Adressen weiterleiten. Das Problem ist, dass dies zwar über das Konfig-Menü einstellbar ist, in Wirklichkeit aber nicht funktioniert! Ich bekomme beim externen Zugriff keine Verbindung. Im LAN funktioniert alles wunderbar.
*edit* - Auch wenn ich einen anderen Port verwende funktioniert es nicht! Der Port des NAS lässt sich nicht ändern. Die Portweiterleitung muss also auf Port 21 lauten!
Ist das ein Bug der Fritz!Box oder was soll ich machen?
Miranda
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=639224#post639224De ja vu?
Irgendwie stelle ich immer eine Häufung der selben Fragen fest... ;)
Vor allem immer wieder die gleichen Leute :(
Egal:
Nimm von aussen (I-Net) z.B. den Port 24 und leite den an Deinen NAS an Port 21 weiter, fertig...
(jetzt musst Du von aussen halt nur über Port 24 auf Deinen NAS zugreifen)
(Obwohl, wenn ich mir das so überlege - ich verschiebe das mal in den anderen Thread.)
De ja vu?
Irgendwie stelle ich immer eine Häufung der selben Antworten fest... ;-)
ICH KANN VON AUßEN NICHT ÜBER PORT 24 ZUGREIFEN! ES FUNKTIONIERT NICHT! ES FUNKTIONIERT AUCH NICHT ÜBER PORT 21, ODER SONST IRGENDEINEN PORT...
Ich werde die Box heut Abend mal reseten und sehen obs dann geht!
Miranda
Kraehe82
