[Problem] Port freigabe/weiterleitung auf einmal nicht mehr möglich alle Ports geschlossen.
wolfodo123
21 Sep 2014
Ich war vorhin Kunde von Easybell.de ein guter Internetprovider Gut&Günstig keine Vertragslaufzeit und 50.000 (35.000) waren erreichbar. Ich war bei denen 1 1/2 Jahre lang. Leider geht jetzt die Portfreigabe über die Fritz Box 7390 einfach nicht mehr.
Ich wollte ein altes Spiel mit einem Kumpl spielen Stronghold Crusader. Dann bin ich immer auf "fritz.box" und habe dort die Ports weitergeleitet. Leider geht das alles nicht mehr auch bei dem Port Checks.
Was ich schon probiert habe.
Firewall aus (Windows,ESET...)
Exposed Host von der Fritz Box
Neue Fritz Box 7390 ausgeliehen von Baumann Electronics
ESET komplett deinstalliert auf Rechner und Laptop
usw...
Alles klappte nicht.
Ich Googelte mich tot.
Ich hab gelesen das sowas bei Kabel passieren kann aufgrund IPv4 zu IPv6 Umstellung.
Das kann aber nicht der Fall sein weil ich Ipv4 habe. Laut Fritz Box anzeige.
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: 217.0.43.177 und 217.0.43.161, Gateway: 217.0.117.192, Breitband-PoP: NBGR23-se800-B226E1910E02M5
MS Remotedesktop TCP 3389 WolF-PC 3389 Freigegeben/Weitergeleitet
Portcheck
xx.xxx.xxx.xxx:3389 port is closed
Ich weiß nicht mehr weiter weder der Techniker noch sonst wer weiß wo das Problem liegt bin total ratlos. Es ging ja immer Traurig . Oder warum dies geblockt wird.
AVM sagte zu mir (Fritzbox hersteller)
Provider Blockt.
Provider Easybell sagt. Wir blockieren keine Ports.
Ich möchte einfach wieder FTP / Websites/ Remote host Spiele machen.
Alles nicht mehr möglich Traurig .
Bin ein Poweruser.
Überlege grad ob ich mein Widerrufsrecht einsetze und zu Kabel Deutschland wechsel.
Ich will doch nur mein Zeug wieder geht. Das ist mir wichtig.
Proxy checker
Port: 3389
Connection timed out
Habe bereits alles probiert was im Internet steht.
NOCHWAS mache ich EXPOSED HOST an kommt das.
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Open Port 21 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 22 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 23 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 25 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 53 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 80 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 110 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 115 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 135 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 139 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 143 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 194 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 443 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 445 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 1433 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 3306 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 3389 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 5632 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 5900 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Open Port 6112 is closed on xx.xxx.xxx.xxx
Fritz Box Freigaben
FTP-Server TCP 21 WolF-Gaming-Rec 21
MS Remotedesktop TCP 3389 WolF-Gaming-Rec 3389
Stronghold Crusader TCP TCP 47624 WolF-Gaming-Rec 47624
Game Ranger Port UDP 16000 WolF-Gaming-Rec 16000
Exposed Host alle anderen Ports WolF-Gaming-Rec
WolF-Gaming-Rec
ist der richtige Computer.
Seitdem bin ich halt zur Telekom gewechselt.
Leider besteht das Problem immer noch und keiner der *********** kann mir helfen ich weiß nicht wenn ich Anrufen soll der das Problem beheben kann?
Hier ist meine letze Hoffnung.
Ich meine früher ging ja alles einwandfrei. Seit 1 1/2 Jahren.
jemand eine Lösung?
Du wirst wohl extern eine IP aus dem privaten Bereich haben, bzw. Dein Provider hat nicht so viele öffentliche Adressen wie Kunden und betreibt daher NAT (setzt öffentliche Adressen in interne Adressen aus dem privaten Bereich um so wie es die FritzBox auch tut). Du hast ja Deine Adressen bis zur Unkenntlichkeit "privatisiert", so dass man diese Hypothese nicht direkt überprüfen kann. Ohne eine öffentliche IP nützt Dir Dein Portforwarding gar nichts, weil die Ports schon am Router des Providers "geblockt" werde. Insofern ist es richtig, dass der Provider keine Ports aktiv blockt, sein Router leitet sie nur nicht direkt weiter. Eine mögliche Lösungsmöglichkeit besteht vielleicht in der Benutzung eines VPN (wobei Du die Verbindung aufbauen musst, weil Du auch wegen des NATs nicht für einen Aufbau aus dem Internet erreichbar bist).
Gruß Telefonmännchen
Dieser Dienst den Du hier benutzt, ist (evtl.) nicht geeignet um die erfolgreiche Portweiterleitung einer FritzBox (oder gleichwertig) festzustellen. Ich habe das mit meiner FritzBox und tcpdump getestet. Obwohl der Port 3389 von diesem Dienst, nach einem scan als closed angegeben wird, kann ich mit tcpdump feststellen, dass das syn-Flag am PC (im W/LAN, zu dem weitergeleitet worden ist) angekommen ist. Z. B.:
10:44:38.670651  In 9c:c7:xx:xx:xx:xx ethertype IPv4 (0x0800), length 76: (tos 0x0, ttl 50, id 20966, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    [color=blue]198.199.98.246[/color].59009 > 192.168.178.21.[color=red]3389[/color]: Flags [[b]S[/b]], cksum 0x906a (correct), seq 2883184725, win 14600, options [mss 1460,sackOK,TS val 2691611059 ecr 0,nop,wscale 8], length 0
D. h., die Portweiterleitung der FritzBox funktioniert richtig, wird von diesem Dienst aber nicht erkannt bzw. nicht angezeigt.
"Firewall aus (Windows,ESET...)", sind da noch mehr aktiv? Welches Windows wird denn eingesetzt?
Damit ein wirklich geöffneter Port gefunden wird, muss grundsätzlich "am anderen Ende" ein Dienst antworten und das oft noch mit einer gültigen Anwort. Bis dahin bleiben es maximal eine Portweiterleitung und optional eine für den Port geöffnete Firewall.
Beispiel Port 21: Neben der Portweiterleitung von 21 an 21 des PCs, dem Öffnen der Firewall auf dem PC für FTP muss dann noch ein FTP-Server auf dem PC laufen, damit yougetsignal.com/tools/open-ports/ was anderes als closed für Port 21 anzeigt.
Dann sollte es doch reichen, den Portcheck Portcheck sein zu lassen und das Spiel einfach mal zu starten. Funktioniert es, dann hat der Portcheck Mist signalisiert - funktioniert es nicht, dann muss man wohl weitersuchen.
... - funktioniert es nicht, dann muss man wohl weitersuchen.
Ja. Ich denke man sollte auch "schauen"/bedenken, ob das von der FritzBox richtig weitergeleitete Datenpaket, evtl. nicht so modifiziert (... von wem? OS, FritzBox, IS-Provider, ..., etc. ?) worden ist, dass der lauschende Server dieses nicht erkennt bzw. auf dieses Datenpaket nicht antwortet.
Den Verweis mit den Portchecks kann man so und so lesen. Allerdings sollten wir mal auf ein Statement des TO warten, denn mir kommt es wie Stochern im Nebel vor. Es gibt auch genügend Netzwerkscanner, die "offene" Ports anzeigen, auch wenn gerade kein Server darauf lauert. Ein grundsäzliches Problem mit dem Portfrowarding der FritzBox kann man auch weitestgehend ausschließen, denn sonst würde man mehr davon hören. Ich spiele selbst nicht, habe aber ähliche Sachen an anderen von mir betreuten FritzBoxen erfolgreich einrichten können. Das ist zwar kein "Beweis", aber ich tippe immer noch auf ein NAT-Problem oder ein Firewallproblem am verwendeten PC. Man kann auch mit der Wahl "öffentliches Netzwerk" bei der Anmeldung an einem "neuen" Netz, die Kommunikation erfolgreich verhindern.
Hat sich erledigt.
Habe mal Programme laufen lassen. die Über die Ports laufen. Seitdem gehts.
Die Programme müssen laufen damit die Ports freigeschaltet werden. :S.
Naja und bei meinem Spiel wo das nicht ging fehlten die Ports für DirectPlay. Jetzt gehts :D
Bin ein Idiot sorry Leute but danke!
Wenn es sich erledigt hat, kannst Du ja der guten Ordnung halber noch das Präfix ändern.
Ersten Post bearbeiten - erweitert
Apfelbaum94
