Port geändert und nun komme ich nicht mehr auf die VTO2000a...
Uschix
1 Mai 2019
HI!
Ich habe dummerweise den HTTP Port und den RSTP Port auf die gleiche Port Nummer geändert.. in mienem Fall die 4444...
Jetzt habe ich das Problem das ich zwar auf den Videostream noch zugreifen kann aber nicht mehr auf das webIF komme... habe schon einen Hardreset durchgeführt (bei gedrücktem Klingeltaster den Strom eingeschaltet und gewartet bis die lampe blinkt) aber das war leider auch ohne Erfolg... er hat nur meine IP auf standard gesetzt...über das Configtool am Mac kann ich keine Ports ändern...
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
HAbe die Version 3.2 drauf.
Vielen Dank!
Cool - eigentlich auch ein Bug. Sollte normalerweise in der SW blockiert werden.
Wie siehst mit https (443) aus? Bei aktuelleren Firmwaren ist der auch aktiv.
Leider funktioniert es auch nicht...
Weder Https:// noch https://xxx.xxx.xxx.xxx:443 noch xxx.xxx.xxx.xxx:443
Gibt es denn keine andere Möglichkeit den Port zu ändern?
Bitte keine Portangabe hinzufügen, wenn es bei den Standardports bleibt. Bei zusätzlicher Portangabe habe ich schon die seltsamsten Phänomene gesehen...
Also einfach ein http://<IPv4> bzw https://<IPv4>
AdBlocker bzw NoScript und Co sind definitiv ausgeschaltet?
Ja keine adblocker oder sonstiges... keine chance... vor der Portänderung hat es ja funktioniert...
Wie reagiert das Teil auf einen Hard-Reset (5x Sabotage-Knopf)?
Kannst du mit VDPconfig aus der Toolbox keine Factory-Reset machen?
den hard reset habe ich gemacht, hat nur die IP auf den Standard geändert... aber die ports sind geblieben.
VDP config? habe sowas nicht gefunden in der Toolbox... komischerweise zeig mir das Win Programm die VTO nicht an, aber der Mac schon...
Kenn das Apple-Zeug nicht, aber unter Windoof ist das hier zu finden:
[Edit Novize: Monsterbild zur Miniatur reduziert - bitte respektiere auch Du die Forumsregeln, die Du auch abgenickt hast!]
5.11 Beim Hochladen von Images möglichst eine Anzeige als Thumbnails auswählen.
oha! dann muss ich zuhause nachher mal schauen! Habe bis jetzt immer das ConfigTool benutzt... Danke !
ConfigTool ist in erster Linie für Cameras, für VTO/VTH ist das VDPconfig Tool zu nutzen.
AlexSuess
