[Frage] Port Weiterleitungen und Freigaben unter FB 7690 und Freetz-NG was aktuell geht und was nicht.
R0cket
20 Sep 2009
ich will auf Geräte hinter meiner FB 7690, die vollwertiges DSL mit eigner IPv4 und IPv6 hat direkt zugreiffen. Bspw. auf den RDP eines Windows Rechners über port 3389.
Ich habe dazu eine Portfreigabe für den windows PC für den Port 3389 sowohl für IpV4 und IPv6 eingerichtet. Die bällchen im GUI werden grün. Aber wenn ich die GUA IPv6 des Windows Rechners in []:3389 versuche zuzgreifen, klappt das nicht. Selbst als exposed host komme ich da von aussen nicht drauf.
Ich komme auf diesem Weg auf kein Gerät oder Port hinter der Fritzbox drauf.
Was allerdings klappt ist, wenn ich statt direkt auf die Geräte hinter der Box zuzugreiffen, direkt auf die Fritzbox zugreiffe und dann über einen Portforward auf die Geräte hinter der FB zugreiffe. Also bspw. öffentliche ipv6 der FB: Port 5678 gemappt auf port 3389 des Windows PC's im lokalen netz. Dann wird die RDP Verbindung oder auch jede andere korrekt weitergeleitet.
Warum klappt das, aber nicht der direkte Zugriff auf die Geräte hinter der Fritzbox?
Zweiter Teil der Frage:
Welche Methode der Port Weiterleitungen und Freigaben funktioniert denn aktuell überhaupt noch?
Diese alten Methoden sollen in der aktuellen FW Versionen nicht mehr funktionieren:
  1. Indem die Box eine zusätzliche IP-Adresse bekommt, von der die GUI "nichts weiss" und damit die Einrichtung über die GUI vornehmen. Dafür kann das Paket Virtual IP genutzt werden und dann in der GUI eine Weiterleitung auf diese IP eingerichtet werden. Mittlerweile gibt es einige User, die damit Probleme gemeldet haben (vermutlich wegen der "Startreihenfolge" der Pakete). Als Alternative dazu bietet es sich an, in der debug.cfg eine weitere IP anzulegen (zum Beispiel mittels des Eintrags "ifconfig lan:1 192.168.178.253" in dieser Datei).
  2. Man verwendet das Freetz-Paket avm-firewall. Hierdurch kann man einfach im Freetz-GUI eine Portweiterleitung auf die IP-Adresse 0.0.0.0 eintragen. Anschließend ist der Port vom Internet aus offen (Achtung: UDP als Protokoll auswählen!).
  3. Oder man editiert die Datei "/var/flash/ar7.cfg", wozu der Zugriff auf die Box mit Telnet/SSH nötig ist, was jedoch mit freetz kein Problem darstellt. Obwohl diese Methode etwas "risikoreicher" ist ( weil eine "falsch editierte Datei" den Start der Box verhindern kann) würde ich sie empfehlen.
In meinen alten Boxen habe ich immer die AVM-Firewall oder die ar7.cfg Methode genutzt. Was wohl nun nicht mehr geht.
Auch die AVM-rules scheint nicht zu klappen. Jedenfalls klappt da das Portforwarden nach der syntax eingangsport:ausgangsport nicht.
Auch ist das Freigeben der Ports auf die Fritzbox selber nicht das Problem, aber das auf die Geräte hinter der B.
Was ist hier das Problem? Warum lässt die Fritzbox keine direkten Zugriffe auf Geräte im Netz nicht zu?
air.reicht
