Portforwarding via Commadline
psyke0502
28 Feb 2008
Hallo zusammen
ich suche nun schon seit Stunden einen funktionierenden Script für die Portweiterleitung via commandline.
Die rule.sh hab ich bereits probiert. Leider funktioniert die nicht. Alles was kommt ist echo "OK".
Ziel ist es die IP, Port In, Port Out und aktiv / inaktiv via commadline zu steuern.
Ich habe einen gefritzten Speedport 900 mit Freetz Erweitung.
Gibt es vielleicht eine neuer Version der rule.sh oder irgend ein anderes Tool mit dem man das machen kann?
mfg
psyke
Halo zusammen
Hat sich erledigt.
Hab es hinbekomen.
Hierfür musst die Rule.sh und die ar7.cfg angepasst werder.
AR7.cfg
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0 # out",
Diese Templaterule muss in die ar7.cfg eingetragen werden.
rule.sh
#!/bin/sh
REAL="/var/flash/ar7.cfg"
TEMP="/var/tmp/ar7.tmp"
if [ "$1" != "" ]; then
   echo "Commandline OK! Performing Action"
  else
   echo ""
   echo "Usage: rule [SPort] [DPort] [0|1] [udp|tcp] [ip] [service]"
   echo ""
   echo "[SPort]   = Incoming Port"
   echo "[DPort]   = Outgoing Port"
   echo "[0|1]     = 1 for set, 0 for delete"
   echo "[udp|tcp] = UDP or TCP"
   echo "[ip]      = IP address to forward"
   echo "[service] = Identify"
   echo ""
   echo "sample: rule 22 22 1 tcp 192.168.178.253 SSH"
   exit
fi
#auslesen ob es diesen Eintrag schon gibt
CHECK=`grep -c '"'$4' 0.0.0.0:'$1' '$5':'$2' 0 # '$6'",' /var/flash/ar7.cfg`
if [ "$CHECK" -ge "1" ] && [ "$3" = "1" ]; then
        echo "Eintrag bereits vorhanden. Nichts zu tun!"
        exit
else
        if [ "$3" = "1" ]; then
                echo "Eintrag wird agelegt. Bitte warten..."
        else
                echo "Eintrag wird entfernt. Bitte warten..."
        fi
fi
cat $REAL >$TEMP
#Einfügen
        sed -e 's/"tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0 # out",/"tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0 # out",\n"'$4' 0.0.0.0:'$1' '$5':'$2' 0 # '$6'",/g' $REAL > $TEMP
        echo 'rule "'$4' 0.0.0.0:'$1' '$5':'$2' 0 # '$6'"; added to ar7.cfg'
        fi
#entfernen
        if [ "$3" = "0" ]; then
        sed -e '/"'$4' 0.0.0.0:'$1' '$5':'$2' 0 # '$6'",/d' < $REAL > $TEMP
        echo 'rule "'$4' 0.0.0.0:'$1' '$5':'$2' 0 # '$6'"; removed from ar7.cfg'
        fi
cat $TEMP >$REAL
rm $TEMP
#Änderungen übernehmen
dsld -I
Falle es einer mal braucht.
mfg
psyke
