Ports für Fritzbox'en und Bridges
nabumbele
10 Sep 2004
Hallo, ich habe ein paar FritzBoxen und Router nach dem nachfolgendem Bild (unwesendliche Details hab ich weg gelassen)
zusammen verbunden. Soweit läuft auch alles, zwar nur mit WEP 128bit, aber kein Problem.
Mein Anliegen:
Ich möchte von der FritzBox7050 VoIP nutzen und möchte wissen,
wo (bei welchen Geräten) ich welche Ports freigeben muß.
VoIP läuft z.Zt. über GMX.
Wer kann und möchte mir dabei helfen?
Und bitte keine Fragen warum so und nicht anders. Die Geräte werden genau so angeschlossen. Das Thema sind die Ports
Hier der Anschlußplan:
Ich nenne die FBW mal FB1 und die 7050 FB2.
Ich nehme an, dass die Striche von den FBs an VOIP jeweils die internen
Telefonsteckplätze sind und Voip an FB1 funzt?
Wenn ja, musst du dir die Ports für SIP der FB1 notieren oder merken.
(ich schätze: UDP 5060-5062 und UDP 5070-5072)
Alle übrigen Geräte (PCs und FB2) MUESSEN andere Ports bekommen.
Diese müssen dann über die vorangehenden geräte geforwardet werden.
Bei Softphones sollte das recht einfach funzen.
Wo du die Einstellungen für die FB2 allerdings Eintragen musst, weiss
ich nicht. Vielleicht funzt z.B. sip.gmx.net:5080. Ansonsten schätze
ich, du musst über telnet ne cfg-Datei editieren.
Vielleicht solltest du die genaue WLAN-Verbindung zw. Sinus und Medion
mal beschreiben. Vielleicht lässt sich da noch was machen.
[Nachtrag:] Meine Fritzbox 5010 läuft auch grandios hinter zwei Routern
durch das Benutzen des Port-Offenhaltens (Einstellung über Webinterface)
ohne eingestellte Portweiterleitungen.
Hallo, ich habe das System etwas geändert. um es einfacher zu gestalten.
Jetzt ist nur noch eine FritzBox (mit PC und VoIP1) per Kabel am Sinus 1054.
Dieser dann im Bridge-Modus per Wlan mit einer FritzBox 7050 verbunden.
An diese soll nun das Telefon (VoIP2) angeschlossen werden.
das heißt:
Inet ---- FritzBox ----Sinus 1054 ====Fritz7050
VoIP1 (1und1) läuft einwandfrei an de FritzBox. Gibt auch keine Probleme.
Stelle ich jetzt bei die Fritz7050 über den Menü-Link
http://192.168.178.3/cgi-bin/webcm?...ml&var:lang=de&var:menu=wlan&var:pagename=wds
auf Wlan-Repeater habe ich nicht mehr die Möglichkeit VoIP (z.B. GMX) einzustellen.
Gibt es da eine leicht verständliche Lösung?
Wenn ich das vorher mache, kann ich dann VoIP2 noch nutzen?
Versteh ich nicht. was passiert dann genau?
Teste es doch erst mal ohne WDS, obs überhaupt klappt.
[Nachtrag:]
Hab grad keine Lust mehr, soviel zu lesen. Vielleicht hilft dir
hier was weiter:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86483
Thiemo1968
