Ports
6elta-x
5 Jul 2007
Servus
habe nach dieser Anleitung probiert Ports zu öffnen. Habe ich etwas falsch gemacht? Die 2 Firewalls von Microsoft und dem Router selbst sind aus.
Hier das TUT:
Okay.
Du loggst dich per 192.168.2.1 ein, gibst das Passwort an, und bist erstmal drinne.
Dann gehst du auf Netzwerk -> NAT & Portregeln -> Port-Öffnung (dynamisch) -> Neue Regel definieren:
Bezeichnung gibst du (keine Ahnung) BLABLA ein.
Tiggering Port:
TCP: 2000
UDP: (GARNICHTS)
Zu öffnende Ports:
TCP: 2000
UDP: 2000
Und dann speicherst du es ab.
Nun startest du den Router neu, und schon ist der Port freigeschaltet.
Have Fun
Es ging immer noch nicht.... dann kam
Dann gehe auf:
Netzwerk -> NAT & Portregeln -> Pc's übernehmen und freigeben -> Deinen PC freigeben und mit einem Namen bezeichnen
Dann:
Netzwerk -> NAT & Portregeln -> Port Weiterleitung -> Bezeichnung (Ein Name z.B.: BLABLA) -> AKTIV anklicken -> Deinen PC angeben den du gerade freigeschaltet hast -> TCP: 2000 -> SPEICHERN!!
Dann:
Neue Regel -> Bezeichnung (Ein Name z.B.: BLABLA) -> AKTIV anklicken -> Deinen PC angeben den du gerade freigeschaltet hast -> UDP:2000 -> Speichern!
Jetzt müsste es aber freigeschaltet sein
und es ging....imer noch nicht.
Connection Refused kam heraus bei einem Port Scanner..Was mache ich falsch?
PS: Speedport W 500V ist mein Router...
Transistorhead
