Portweiterleitung auf FB-Apache
choize
3 Nov 2009
Hallo Profis,
ich habe ein Problem mit der Portweiterleitung der FB auf den Apacheserver (usb-stick). Ich habe den Apache auf den USB-Stick der FB installiert und einen "Virtuellen PC" angelegt mit der IP 192.168.178.100:85, da die Portfreigabe nicht auf die IP der FB funzt. Intern komme ich problemlos auf die Testseite, bloß sobald ich versuche die Seite von außen aufzurufen, geht es nicht mehr, wobei ich aber problemlos per ftp oder https auf die box komme. Weiß jemand RAT? :confused:
PS: die Portfreigabe lautet: Bez: Apache; von Port 80 auf 85 via TCP auf 192.168.178.100
hallo
diese methode funktioniert erfahrungsgemäß nicht immer. eine direkte portweiterleitung in ar7.cfg ist sicherer. wenn du nicht weißt, was ich damit meine, habe ich eine detailierte anleitung auf miener homepage (siehe signatur)
gruß
[...], wobei ich aber problemlos per ftp oder https auf die box komme.
ftp und https von AVM. Für zusätzliche Dienste musst Du die Datei "/var/flash/ar7.cfg" editieren. Siehe den Abschnitt "Portweiterleitung" hier: klick.
Danke für eure Tipps!!! Ich werde es gleich morgen ausprobieren.
also, es hat leider nicht funktioniert...In der Datei ar7.cfg steht folgendes:
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:21 0.0.0.0:21 0",
"tcp 0.0.0.0:80 0.0.0.0:85 0",
"tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443 0";
Ich komme beim besten willen nicht auf den Apache der FB, obwohl er intern perfekt läuft, könnt ihr mir sagen, wo mein Fehler liegt?
Danke!!!
wie ist denn dein aufruf von außen?
3factor.ath.cx
hab ich als erstes schon versucht...ich komm auf die Fernwarung also https://ip perfekt drauf (mit http://ip nicht!), das scheint wirklich nur an der Portweiterleitung zu liegen...falls es hilft ich habe ein 1&1 branding auf meiner fb 7141...Danke für den Tipp
strange
mal folgendes eingeben: "/etc/init.d/rc.net reload" und ausgabe posten. danach nochmal probieren. mit http://192.168.178.1:85/ kommst du rein, soweit ich oben gelesen habe? (nur sicherheitsfrage)
Folgende Ausgabe:
/etc/init.d/rc.net: line 1: websrv: not found
und über 192.168.178.1:85 komme ich zur testseite des Apache...
weiß wirklich keiner Rat??
mir sind leider die vorschläge ausgegangen :(
Danke dir Radislav,
aber das Problem hat sich gelöst, ich musste in der Apache-Config als Listen 0.0.0.0:85 eingeben, also praktisch die Interne IP der FB, ich hatte stattdessen 192.168.178.1:85 drin, deswegen bin ich auch intern so super reingekommen, jetzt klappts super!
(PS: Habe ich nur zufällig bemerkt, file war schon vorkonfiguriert)
