[Problem] Portweiterleitung intern 7390
genervt³
25 Aug 2010
Hallo erstmal !
Habe die 7390 mit: 84.05.20-freetz-devel-8915M
Das Problem ist bei mir: wenn ich einen Port an ein Gerät hinter der 7390 leite, geht das 100% und ohne jedes Problem.
Versuche ich aber, einen Port intern anzusprechen, dann geht das nicht.
Es kommt immer:
reason: connection refused
Also ist der Port erreichbar, lehnt aber ab.
Das Problem kannte ich von meiner 7170 nicht, da gab es das nicht.
Weder googlen, noch die Suche hier im Forum hat mich weitergebracht.
Muß ich eine Regel in der Firewall erstellen ( wenn ja - wie genau ) oder kann das die 7390 nicht mehr?
Mir ist das Problem heute auch mit meiner 7270 aufgefallen - das scheint etwas mit der neuen Firmware zu tun zu haben.
Bevor ich das Update auf die 07.05.21 gemacht habe, ging es auch von intern.
Durch etwas ausprobieren habe ich aber einen Workaround gefunden:
Unter den DSL-Optionen wieder den alten DSL-Treiber aktivieren (Internet - DSL-Informationen - Störsicherheit - Vorherige DSL-Version verwenden).
Dann klappt - zumindest bei mir - die Portweiterleitung auch von intern wieder.
Leider hier dann mit 14,5 MBit/s statt 15 MBit/s...
Ich muss meine Antwort leider wieder zurück ziehen - die Lösung funktioniert doch nicht.
Aber ich habe den Fehler mittlerweile bei mir gefunden:
Ich habe nach dem Firmware-Update auch IPv6 eingerichtet und für den dyndns-Alias wurde auch eine IPv6-Adresse hinterlegt, ich hatte aber keine IPv6 Portweiterleitung eingerichtet.
mwsss
