[Problem] Powerline 1000 E lässt sich mit FritzBox 7590 nicht verbinden
0rodeon0
12 Jul 2013
Ich habe eine FritzBox 7590 und 2 x Powerline 1000 E. Die waren sonst auch immer mit der FritzBox verbunden. Nun habe ich mir ein neues Motherboard zugelegt und Windows 11 als Betriebssystem. Mein Problem: Ich habe den Powerline-Adapter in eine nahe Steckdose (1m) zum FritzBox gesteckt und per LAN mit der FritzBox verbunden. Dann den Connect-Bottom der FritzBox und den Powerline-Bottom des Adapters betätigt. Es passiert: nichts.
Da der Adapter in der Oberfläche der FritzBox im Browser angezeigt wird, bin ich dort unter Netzwerk | Netzwerkverbindungen gegangen und habe dann probiert, den Adapter mit dem Kennwort zu integrieren. Es folgt eine rote Anzeige. Es klappt einfach nicht.
All die o. g. Szenarien habe ich mehrmals probiert. Auch habe ich zwei unterschiedliche WLAN-Kabel benutzt. Da ich 2 Adapter dieses Typs habe, habe ich es mit beiden ausprobiert. Bei beiden klappt es nicht. Eingang FritzBox ist übrigens LAN1. In der FritzBox steckt noch eine EUFY-Überwachungskamera. Außerdem ist ein Fritz!Repeater 6000 angeschlossen - ganz ohne Probleme ist dieser als Mesh eingebunden.
Ich benötige Hilfe. Kennt jemand dieses Problem, kann mir jemand helfen?
Hallo.
Was willst Du denn bei dem 1000 E mit der FB verbinden.
Die beiden 1000 arbeiten doch nur untereinander mit einem Powerline Netzkennwort. Die müssen sich nur untereinander kennen.
Beide müssen das gleiche Kennwort haben. Das geht untereinander mit Tastenduck am Powerliner.
In den AVM-Video habe ich gesehen, dass die Adapter als Mesh eingebunden wurden. Ich brauche also keinen Adapter per LAN mit der FritzBox verbinden?
Hallo. Damit es Sinn macht musst Du einen schon anstecken an die FB.
Dein Lan auf einen Adapter/ übers Stromnetz/ anderer Adapter/ Lan an Deinen Pc.
Zu meshen gibt es da nichts, erst wenn WLan Meshgeräte am zweiten Adapter sind.
Dann wird es so gemacht Taste an der FB und am WLan Mesh Adapter zum Übertragen der Mesh Daten von der Master FB zun WLan Adapter.
Alles klar, dann habe ich das jetzt verstanden. Danke für die schnelle und gute Hilfe!
Mickye
