Powerline WLAN Netzt
sven005
20 Jul 2014
hallo,
ich habe in meinem EFH die Fritz Powerline installiert. Bis jetzt habe ich nur den "Ubergabeadapter" der mit LAN Kabel von der Fritzbox gespeist wird und ein 540e WLAN Adapter.
Ich möchte jetzt gerne mehrere Wlan Adapter im Haus verteilen. Bis jetzt ist es so, dass der Powerlineadapter und die Fritzbox verschiedene Adressen und Kennwörter haben. Die mobilen Geräte wählen sich in das Netz ein, das vorgegeben ist. Geht es, das im ganzen Haus nur ein Name und Kennwort vergeben werden kann und sich die Geräte dann immer in den nächsten/stärksten Adapter einwählen?
Gruß Sven
Ja, das ist möglich, aber du kannst nicht unterbrechunsfrei zwischen den Zellen wandern. Wenn sich die Versorgungsbereiche zu stark überlappen musst du die WLAN-Leistung zurücknehmen.
Vielen Dank ... und jetzt kommt natürlich die Frage des Fachidioten (;-)): Wie stelle ich das ein? Erstmal würde ich es mit der Fritzbox und dem 540e versuchen, nächste Woche kaufe ich mit noch zwei weitere WLAN Adapter
Eine Lektüre des Handbuches hilft..., kannst du dir auch von der AVM-Seite laden. Ich habe das nicht...kann dir dabei nicht helfen.
Der 540e ist am Einspeisepunkt nicht sinnvoll, dort hast du doch das WLAN der FB. Da wäre ein einfacher Powerline-Adapter richtig.
ja so habe ich das auch geschaltet, der einfache Powerline Adapter an der FB und die 540e einen Stock tiefer. Gut erstmal vielen Dank, ich schau mal wo ich das Handbuch herbekomme
Theö2015
