Pptp Fb 7270
tiscali
17 Jul 2008
Hallo, habei einiges hier schon durchgelesen, werde aber aus einigen dingen nicht wirklich schlau bzw wiederspüchliche beiträge.
Ich möchte zur aktuellen Fritz Labor mit UMTS noch einen PPTP laufen lassen
Habe jetzt Freetz auf einem StinkyLinux am laufen
make menuconfig
-> FB auswählen
-> FB labor
und was muss ich noch auswählen bzw ändern?
in einem beitrag heißt es PPP
in einem anderen einfach nur danach make
dann gibt es noch was mit 16MB???
Kernelreplace
könnt mir da bitte jemand helfen.
Um pptpd zu bekommen, musst du den im menuconfig natürlich auswählen. Um die Option zu sehen muss replace Kernel vorher aktiviert sein.
ok, aber wo dort?
repleace Kernel hatte ich gelesen das es bei der laborversion nicht gemacht werden soll, ist das richtig?
Wenn es zulässig ist, dann kannst es auch bei der Laborversion machen. Und bei der letzten Laborversion geht es.
ok dan werd ich das mal versuchen..
die datei .image von der aktuellen laborversion kommt in das DL/FW verzeichniss im freetz ordner?
Ja, und die fritzbox-source-files.04.67.tar.gz
Ja. Steht doch da, oder?
hatte jetzt bei lab fritz labor angeklickt, jetzt läd er die source labor 12043. also irgendwie falsch?
Bei der 7170 benutzt Freetz für die Laborversion, die fritzbox-source-files.04.67.tar.gz.
Für die 7270 gibt es die fritzbox7270-source-files.04.67.tar.gz. Warum bei dir die source labor 12043 downloadet wird? Hast Du unter "make menuconfig" alles richtig ausgewählt? Vielleicht kann jemand mit einer 7270 was dazu sagen.
naja hab fritzlabor ausgewählt da ich ja die labor brauche oder ist das egal wenn man das .image von der lab drin hat?
Please copy the following file into the 'dl/fw' sub-directory manually:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.Labor.54.04.63-13014.image
make: *** [dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.Labor.54.04.63-13014.image] Fehler 3
Kommt jetzt
Dann kopier die Datei doch einfach mal manuell da hin :)
mit locate bzw find hab ich die datei nicht gefunden..
in welchem verzeichniss wird die erstellt?
Nirgendwo, da du die Datei von AVM herunterladen musst. Das ist die "normale" Labor-Firmware.
achso, aber warum eine alte labor? hab die aktuelle in dem verzeichniss liegen
kann ich irgendwo sagen das er diese nehmen soll?
Poste mal deine config-Datei. Vielleicht kann man damit feststellen, was schief läuft.
trunk eingecheckt? Mal mit svn up probiert?
hier die config
bei svn up kommt nur *.* das wars
Freetz ist die V1.01
Mit Freetz-1.0.1 sollen diese Firmwares funktionieren:
* Fritz!Box Fon WLAN 7270: 54.04.59
* Labor All In One: 54.04.63-13014
* Labor DSL: 54.04.99-12606
* Labor Gaming: 54.04.93-11632
* Labor Mini: 54.04.59-11779
* Labor Phone: 54.04.97-11197
* Labor Wlan / 11n: 54.04.98-12028
Wie zirkon sagte, nimm den trunk.
wie spiele ich den ein?
ok, denke mal einfach die Firmwares datei ersetzen?
nikitarajusa
