Präfix ???
Marius_86
4 Mai 2010
Habe eine Asterisk 1.6 mit einer OC1000 vernetzt. Nun habe ich folgendes Problem:
Ich möchte, wenn ich aus der OC1000 die Asterisk anrufe, dass mir die Rufnummer + das Wählpräfix angezeigt oder zu mindestens in der Anrufliste vor die Rufnummer gestellt wird. Damit ich einen Rückruf aus der Anrufliste starten kann, ohne jedes Mal manuell das Präfix vor die Rufnummer setzen zu müssen.
Meine Frage ist jetzt: Wo muss ich das einstellen oder kann die Asterisk das vielleicht gar nicht?
Hallo Marius,
grundsätzlich geht das so
exten => blablub,n,Set(CALLERID(number)=Präfix${CALLERID(number)})
Hängt an Deinem Dialplan, wo das hin gehört.
Svenja
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider habe ich keine Ahnung wo ich das einsetzten muss :( . Ich befasse mich mit dem Thema Asterisk erst seid einigen Tagen und arbeite mit einer Trixbox (konfiguriere also über GUI).
Tja, genau das ist jedes Mal das Problem, weil die GUIs halt einfach nur einen eingeschränkten Funktionsumfang haben. Wobei es mich ein wenig wundert, dass so grundlegende Sachen da nicht drin sind.
Auf jeden Fall muss das in die extensions.conf oder eine ihrer Ableger. Dort gibt es einen Context, der die ankommenden Gespräche abarbeitet. Welcher das ist, kann ich Dir aber echt nicht sagen.
Svenja
Ok ich habe die extensions.conf geöffnet und deinen Vorschlag eingetragen, alles abgespeichert und rebootet. Passiert ist noch nix. Muss ich für das blablub vielleicht die Extension Rufnummer oder CID eintragen. Kann ich den deinen Vorschlag überhaupt eins zu eins übernehmen? Oder muss ich ihn anpassen?
Naja, anstatt blablub solltest Du schon die gleiche extension verwenden, wie der restliche Dialplan an der Stelle. Und sofern die Prioritäten nicht mit n angegeben sind, die Nummerierung noch anpassen, in der Hoffnung dass Du dadurch keine Sprungmarken durcheinander bringst.
Oh je, ich seh schon, das sind schon wieder so viele Achtung's. Mach Dir vorher lieber noch ein Backup.
Svenja
Ok ich habe jetzt das meiste gefunden. Das einzige wass mir noch fehlt ist der richtige Context, den ich aber bestimmt noch finden werde.
Vielen Dank noch mal an dich Svenja, ohne dich wäre ich wohl verzweifelt :D
Aber genau auf den Context kommts ja an. Es nützen die besten Funktionen nichts, wenn man nicht weiß wohin damit.
Einen Anhaltspunkt findest Du immer in der jeweiligen Konfigurationsdatei des Channels (z.B. sip.conf). Da stehen die Contexte drin, die bei einem ankommenden Anruf über diesen Channel angesprungen werden.
Ansonsten gern geschehn ;)
Svenja
Also ich habe es doch nicht geschaft und habe einfach nicht den richtigen Kontext gefunden. Hier mal die Auflistung meiner extension.conf. Vielleicht findet ja einer von euch den richtigen Kontext. Der einzufügende Code:
exten => _X.,1,Set(CALLERID(number)=9028{$CALLERID(number)})
HTML:
; Do NOT edit this file as it is auto-generated by FreePBX. All modifications to ;
; this file must be done via the web gui. There are alternative files to make    ;
; custom modifications, details at: http://freepbx.org/configuration_files       ;
; FreePBX
; Copyright (C) 2004 Coalescent Systems Inc (Canada)
; Copyright (C) 2006 Why Pay More 4 Less Pty Ltd (Australia)
; Copyright (C) 2007 Astrogen LLC (USA)
; Released under the GNU GPL Licence version 2.
; dialparties.agi (http://www.sprackett.com/asterisk/)
; Asterisk::AGI (http://asterisk.gnuinter.net/)
; gsm (http://www.ibiblio.org/pub/Linux/utils/compress/!INDEX.short.html)
; loligo sounds (http://www.loligo.com/asterisk/sounds/)
; mpg123 (http://voip-info.org/wiki-Asterisk+config+musiconhold.conf)
;**************************  -WARNING-  ****************************************
; This include file is to be used with extreme caution. In almost all cases    *
; any custom dialplan SHOULD be put in extensions_custom.conf which will       *
; not hurt a FreePBX generated dialplan. In some very rare and custom          *
; situations users may have a need to override what freepbx automatically      *
; generates. If so anything in this file will do that.  If you come up with a  *
; situation where you need to modify the existing dialplan or macro, please    *
; put it here and also notify the FreePBX development team so they can take it *
; into account in the future.                                                  *
#include extensions_override_freepbx.conf
; include extension contexts generated from AMP
#include extensions_additional.conf
; Customizations to this dialplan should be made in extensions_custom.conf
; See extensions_custom.conf.sample for an example.
; If you need to use [macro-dialout-trunk-predial-hook], [ext-did-custom], or
; [from-internal-custom] for example, place these in this file or they will get overwritten.
#include extensions_custom.conf
[from-trunk]							; just an alias since VoIP shouldn't be called PSTN
include => from-pstn
[from-pstn]
include => from-pstn-custom                     ; create this context in extensions_custom.conf to include customizations
include => ext-did
include => ext-did-post-custom
include => from-did-direct		; MODIFICATOIN (PL) for findmefollow if enabled, should be bofore ext-local
include => ext-did-catchall		; THIS MUST COME AFTER ext-did
exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
; MODIFICATION (PL)
; Required to assure that direct dids go to personal ring group before local extension.
; This could be auto-generated however I it is prefered to be put here and hard coded
; so that it can be modified if ext-local should take precedence in certain situations.
; will have to decide what to do later.
[from-did-direct]
include => ext-findmefollow
include => ext-local
; Macros [macro]
; Rings one or more extensions.  Handles things like call forwarding and DND
; We don't call dial directly for anything internal anymore.
; ARGS: $TIMER, $OPTIONS, $EXT1, $EXT2, $EXT3, ...
; Use a Macro call such as the following:
;  Macro(dial,$DIAL_TIMER,$DIAL_OPTIONS,$EXT1,$EXT2,$EXT3,...)
[macro-dial]
exten => s,1,GotoIf($["${MOHCLASS}" = ""]?dial)
exten => s,n,SetMusicOnHold(${MOHCLASS})
exten => s,n(dial),AGI(dialparties.agi)
exten => s,n,NoOp(Returned from dialparties with no extensions to call and DIALSTATUS: ${DIALSTATUS})
exten => s,n+2(normdial),Dial(${ds})                               ; dialparties will set the priority to 10 if $ds is not null
exten => s,n,Set(DIALSTATUS=${IF($["${DIALSTATUS_CW}"!="" ]?${DIALSTATUS_CW}:${DIALSTATUS})})
exten => s,n,GosubIf($["${SCREEN}" != ""]?${DIALSTATUS},1)
exten => s,20(huntdial),NoOp(Returned from dialparties with hunt groups to dial )
exten => s,n,Set(HuntLoop=0)
exten => s,n(a22),GotoIf($[${HuntMembers} >= 1]?a30)  ; if this is from rg-group, don't strip prefix
exten => s,n,NoOp(Returning there are no members left in the hunt group to ring)
; dialparties.agi has setup the dialstring for each hunt member in a variable labeled HuntMember0, HuntMember1 etc for each iteration
; and The total number in HuntMembers. So for each iteration, we will update the CALLTRACE Data.
exten => s,n+2(a30),Set(HuntMember=HuntMember${HuntLoop})
exten => s,n,GotoIf($[$["${CALLTRACE_HUNT}" != "" ] & $[$["${RingGroupMethod}" = "hunt" ] | $["${RingGroupMethod}" = "firstavailable"] | $["${RingGroupMethod}" = "firstnotonphone"]]]?a32:a35)
exten => s,n(a32),Set(CT_EXTEN=${CUT(FILTERED_DIAL,,$[${HuntLoop} + 1])})
exten => s,n,Set(DB(CALLTRACE/${CT_EXTEN})=${CALLTRACE_HUNT})
exten => s,n,Goto(s,a42)
;Set Call Trace for each hunt member we are going to call "Memory groups have multiple members to set CALL TRACE For hence the loop
exten => s,n(a35),GotoIf($[$["${CALLTRACE_HUNT}" != "" ] & $["${RingGroupMethod}" = "memoryhunt" ]]?a36:a50)
exten => s,n(a36),Set(CTLoop=0)
exten => s,n(a37),GotoIf($[${CTLoop} > ${HuntLoop}]?a42)  ; if this is from rg-group, don't strip prefix
exten => s,n,Set(CT_EXTEN=${CUT(FILTERED_DIAL,,$[${CTLoop} + 1])})
exten => s,n,Set(CTLoop=$[1 + ${CTLoop}])
exten => s,n,Goto(s,a37)
exten => s,n(a42),Dial(${${HuntMember}}${ds})
exten => s,n,Set(HuntLoop=$[1 + ${HuntLoop}])
exten => s,n,GotoIf($[$[$["foo${RingGroupMethod}" != "foofirstavailable"] & $["foo${RingGroupMethod}" != "foofirstnotonphone"]] | $["foo${DialStatus}" = "fooBUSY"]]?a46)
exten => s,n,Set(HuntMembers=0)
exten => s,n(a46),Set(HuntMembers=$[${HuntMembers} - 1])
exten => s,n,Goto(s,a22)
exten => s,n(a50),DBdel(CALLTRACE/${CT_EXTEN})
; For call screening
exten => NOANSWER,1,Macro(vm,${SCREEN_EXTEN},BUSY,${IVR_RETVM})
exten => NOANSWER,n,GotoIf($["${IVR_RETVM}" != "RETURN" | "${IVR_CONTEXT}" = ""]?bye)
exten => NOANSWER,n,Return
exten => NOANSWER,n(bye),Macro(hangupcall)
exten => TORTURE,1,Goto(app-blackhole,musiconhold,1)
exten => TORTURE,n,Macro(hangupcall)
exten => DONTCALL,1,Answer
exten => DONTCALL,n,Wait(1)
exten => DONTCALL,n,Zapateller()
exten => DONTCALL,n,Playback(ss-noservice)
exten => DONTCALL,n,Macro(hangupcall)
; make sure hungup calls go here so that proper cleanup occurs from call confirmed calls and the like
exten => h,1,Macro(hangupcall)
; Ring an extension, if the extension is busy or there is no answer send it
; to voicemail
; ARGS: $VMBOX, $EXT
[macro-exten-vm]
exten => s,1,Macro(user-callerid)
exten => s,n,Set(RingGroupMethod=none)
exten => s,n,Set(VMBOX=${ARG1})
exten => s,n,Set(EXTTOCALL=${ARG2})
exten => s,n,Set(CFUEXT=${DB(CFU/${EXTTOCALL})})
exten => s,n,Set(CFBEXT=${DB(CFB/${EXTTOCALL})})
exten => s,n,Set(RT=${IF($[$["${VMBOX}"!="novm"] | $["foo${CFUEXT}"!="foo"]]?${RINGTIMER}:"")})
exten => s,n,Macro(record-enable,${EXTTOCALL},IN)
exten => s,n,Macro(dial,${RT},${DIAL_OPTIONS},${EXTTOCALL})
exten => s,n,GotoIf($[ $["${VMBOX}" != "novm"] & $["${SCREEN}" != ""] & $["${DIALSTATUS}" = "NOANSWER"] ]?exit,return)
exten => s,n,Set(SV_DIALSTATUS=${DIALSTATUS})
exten => s,n,GosubIf($[$["${SV_DIALSTATUS}"="NOANSWER"] & $["${CFUEXT}"!=""] & $["${SCREEN}" = ""]]?docfu,1) ; check for CFU in use on no answer
exten => s,n,GosubIf($[$["${SV_DIALSTATUS}"="BUSY"] & $["${CFBEXT}"!=""]]?docfb,1) ; check for CFB in use on busy
exten => s,n,Set(DIALSTATUS=${SV_DIALSTATUS})
exten => s,n,NoOp(Voicemail is '${VMBOX}')
exten => s,n,GotoIf($["${VMBOX}" = "novm"]?s-${DIALSTATUS},1) ; no voicemail in use for this extension
exten => s,n,NoOp(Sending to Voicemail box ${EXTTOCALL})
exten => s,n,Macro(vm,${VMBOX},${DIALSTATUS},${IVR_RETVM})
; Try the Call Forward on No Answer / Unavailable number
exten => docfu,1,Set(RTCFU=${IF($["${VMBOX}"!="novm"]?${RINGTIMER}:"")})
exten => docfu,n,Dial(Local/${CFUEXT}@from-internal/n,${RTCFU},${DIAL_OPTIONS})
exten => docfu,n,Return
; Try the Call Forward on Busy number
exten => docfb,1,Set(RTCFB=${IF($["${VMBOX}"!="novm"]?${RINGTIMER}:"")})
exten => docfb,n,Dial(Local/${CFBEXT}@from-internal/n,${RTCFB},${DIAL_OPTIONS})
exten => docfb,n,Return
; Extensions with no Voicemail box reporting BUSY come here
exten => s-BUSY,1,NoOp(Extension is reporting BUSY and not passing to Voicemail)
exten => s-BUSY,n,GotoIf($["${IVR_RETVM}" = "RETURN" & "${IVR_CONTEXT}" != ""]?exit,1)
exten => s-BUSY,n,Playtones(busy)
exten => s-BUSY,n,Busy(20)
; Anything but BUSY comes here
exten => _s-.,1,Noop(IVR_RETVM: ${IVR_RETVM} IVR_CONTEXT: ${IVR_CONTEXT})
exten => _s-.,n,GotoIf($["${IVR_RETVM}" = "RETURN" & "${IVR_CONTEXT}" != ""]?exit,1)
exten => _s-.,n,Playtones(congestion)
exten => _s-.,n,Congestion(10)
; Short burst of tones then return
exten => exit,1,Playback(beep&line-busy-transfer-menu&silence/1)
exten => exit,n(return),MacroExit()
; [macro-simple-dial]
; This macro was derived from macro-exten-vm, which is what is normally used to
; ring an extension. It has been simplified and designed to never go to voicemail
; and always return regardless of the DIALSTATUS for any incomplete call.
; It's current primary purpose is to allow findmefollow ring an extension prior
; to trying the follow-me ringgroup that is provided.
; Ring an extension, if the extension is busy or there is no answer, return
; ARGS: $EXTENSION, $RINGTIME
[macro-simple-dial]
exten => s,1,Set(EXTTOCALL=${ARG1})
exten => s,n,Set(RT=${ARG2})
exten => s,n,Set(CWI_TMP=${CWIGNORE})
exten => s,n,Set(__CWIGNORE=${CWI_TMP})
exten => s,n,Set(PR_DIALSTATUS=${DIALSTATUS})
; if we return, thus no answer, and they have a CFU setting, then  we try that next
exten => s,n,GosubIf($[$["${PR_DIALSTATUS}"="NOANSWER"] & $["foo${CFUEXT}"!="foo"]]?docfu,1) ; check for CFU in use on no answer
exten => s,n,GosubIf($[$["${PR_DIALSTATUS}"="BUSY"] & $["foo${CFBEXT}"!="foo"]]?docfb,1) ; check for CFB in use on busy
exten => s,n,Set(DIALSTATUS=${PR_DIALSTATUS})
; Nothing yet, then go to the end (which will just return, but in case we decide to do something with certain
; return situations, this is left in.
exten => s,n,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
; Try the Call Forward on No Answer / Unavailable number.
; We want to try CFU if set, but we want the same ring timer as was set to our call (or do we want the
; system ringtimer? - probably not). Then if no answer there (assuming it doesn't drop into their vm or
; something we return, which will have the net effect of returning to the followme setup.)
; want to avoid going to other follow-me settings here. So check if the CFUEXT is a user and if it is
; then direct it straight to ext-local (to avoid getting intercepted by findmefollow) otherwise send it
; to from-internal since it may be an outside line.
exten => docfu,1,GotoIf( $[ "foo${DB(AMPUSER/${CFUEXT}/device)}" = "foo" ]?chlocal)
exten => docfu,n,Dial(Local/${CFUEXT}@ext-local,${RT},${DIAL_OPTIONS})
exten => docfu,n(chlocal),Dial(Local/${CFUEXT}@from-internal/n,${RT},${DIAL_OPTIONS})
exten => docfb,1,GotoIf( $[ "foo${DB(AMPUSER/${CFBEXT}/device)}" = "foo" ]?chlocal)
exten => docfb,n,Dial(Local/${CFBEXT}@ext-local,${RT},${DIAL_OPTIONS})
exten => docfb,n(chlocal),Dial(Local/${CFBEXT}@from-internal/n,${RT},${DIAL_OPTIONS})
; In all cases of no connection, come here and simply return, since the calling dialplan will
; decide what to do next
exten => _s-.,1,NoOp(Extension is reporting ${EXTEN})
; get the voicemail context for the user in ARG1
[macro-get-vmcontext]
exten => s,1,Set(VMCONTEXT=${DB(AMPUSER/${ARG1}/voicemail)})
exten => s,2,GotoIf($["foo${VMCONTEXT}" = "foo"]?200:300)
exten => s,200,Set(VMCONTEXT=default)
exten => s,300,NoOp()
; For some reason, if I don't run setCIDname, CALLERID(name) will be blank in my AGI
; ARGS: none
[macro-fixcid]
exten => s,1,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name)})
; Ring groups of phones
; ARGS: comma separated extension list
; 1 - Ring Group Strategy
; 2 - ringtimer
; 3 - prefix
; 4 - extension list
[macro-rg-group]
exten => s,1,Macro(user-callerid,SKIPTTL) ; already called from ringgroup
exten => s,2,GotoIf($["${CALLERID(name):0:${LEN(${RGPREFIX})}}" != "${RGPREFIX}"]?4:3)  ; check for old prefix
exten => s,3,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name):${LEN(${RGPREFIX})}}) ; strip off old prefix
exten => s,4,Set(RGPREFIX=${ARG3})  ; set new prefix
exten => s,5,Set(CALLERID(name)=${RGPREFIX}${CALLERID(name)})  ; add prefix to callerid name
exten => s,6,Set(RecordMethod=Group)  ; set new prefix
exten => s,7,Macro(record-enable,${MACRO_EXTEN},${RecordMethod})
exten => s,8,Set(RingGroupMethod=${ARG1})     ;
exten => s,9,Macro(dial,${ARG2},${DIAL_OPTIONS},${ARG4})
exten => s,10,Set(RingGroupMethod='')     ;
; Outgoing channel(s) are busy ... inform the client
; but use noanswer features like ringgroups don't break by being answered
; just to play the message.
[macro-outisbusy]
exten => s,1,Playback(all-circuits-busy-now,noanswer)
exten => s,n,Playback(pls-try-call-later,noanswer)
exten => s,n,Macro(hangupcall)
; What to do on hangup.
[macro-hangupcall]
exten => s,1,ResetCDR(vw)
exten => s,n,NoCDR()
; Cleanup any remaining RG flag
exten => s,n,GotoIf($[ "x${USE_CONFIRMATION}" = "x" | "x${RINGGROUP_INDEX}" = "x" | "${CHANNEL}" != "${UNIQCHAN}"]?skiprg)
exten => s,n,Noop(Cleaning Up Confirmation Flag: RG/${RINGGROUP_INDEX}/${CHANNEL})
exten => s,n,DBDel(RG/${RINGGROUP_INDEX}/${CHANNEL})
; Cleanup any remaining BLKVM flag
exten => s,n(skiprg),GotoIf($[ "x${BLKVM_BASE}" = "x" | "BLKVM/${BLKVM_BASE}/${CHANNEL}" != "${BLKVM_OVERRIDE}" ]?skipblkvm)
exten => s,n,Noop(Cleaning Up Block VM Flag: ${BLKVM_OVERRIDE})
exten => s,n,DBDel(${BLKVM_OVERRIDE})
; Cleanup any remaining FollowMe DND flags
exten => s,n(skipblkvm),GotoIf($[ "x${FMGRP}" = "x" | "x${FMUNIQUE}" = "x" | "${CHANNEL}" != "${FMUNIQUE}" ]?theend)
exten => s,n,DBDel(FM/DND/${FMGRP}/${CHANNEL})
exten => s,n(theend),Hangup
[macro-faxreceive]
exten => s,1,Set(FAXFILE=${ASTSPOOLDIR}/fax/${UNIQUEID}.tif)
exten => s,2,Set(EMAILADDR=${FAX_RX_EMAIL})
exten => s,3,rxfax(${FAXFILE})
exten => s,103,Set(EMAILADDR=${FAX_RX_EMAIL})
exten => s,104,Goto(3)
; dialout and strip the prefix
[macro-dialout]
exten => s,2,GotoIf($["${ECID${CALLERID(number)}}" = ""]?5) 	;check for CID override for exten
exten => s,3,Set(CALLERID(all)=${ECID${CALLERID(number)}})
exten => s,4,Goto(7)
exten => s,5,GotoIf($["${OUTCID_${ARG1}}" = ""]?7) 		;check for CID override for trunk
exten => s,6,Set(CALLERID(all)=${OUTCID_${ARG1}})
exten => s,7,Set(length=${LEN(${DIAL_OUT_${ARG1}})})
exten => s,8,Dial(${OUT_${ARG1}}/${ARG2:${length}})
exten => s,9,Playtones(congestion)
exten => s,10,Congestion(5)
exten => s,109,Macro(outisbusy)
; dialout using default OUT trunk - no prefix
[macro-dialout-default]
exten => s,2,Macro(record-enable,${CALLERID(number)},OUT)
exten => s,3,Macro(outbound-callerid,${ARG1})
exten => s,4,Dial(${OUT}/${ARG1})
exten => s,5,Playtones(congestion)
exten => s,6,Congestion(5)
exten => s,105,Macro(outisbusy)
; this macro intentially left blank so it may be safely overwritten for any custom
; requirements that an installation may have.
; MACRO RETURN CODE: ${PREDIAL_HOOK_RET}
;                    if set to "BYPASS" then this trunk will be skipped
exten => s,1,MacroExit()
; This macro is for dev purposes and just dumps channel/app variables.  Useful when designing new contexts.
[macro-dumpvars]
exten => s,1,Noop(ACCOUNTCODE=${ACCOUNTCODE})
exten => s,2,Noop(ANSWEREDTIME=${ANSWEREDTIME})
exten => s,3,Noop(BLINDTRANSFER=${BLINDTRANSFER})
exten => s,4,Noop(CALLERID=${CALLERID(all)})
exten => s,5,Noop(CALLERID(name)=${CALLERID(name)})
exten => s,6,Noop(CALLERID(number)=${CALLERID(number)})
exten => s,7,Noop(CALLINGPRES=${CALLINGPRES})
exten => s,8,Noop(CHANNEL=${CHANNEL})
exten => s,9,Noop(CONTEXT=${CONTEXT})
exten => s,10,Noop(DATETIME=${DATETIME})
exten => s,11,Noop(DIALEDPEERNAME=${DIALEDPEERNAME})
exten => s,12,Noop(DIALEDPEERNUMBER=${DIALEDPEERNUMBER})
exten => s,13,Noop(DIALEDTIME=${DIALEDTIME})
exten => s,14,Noop(DIALSTATUS=${DIALSTATUS})
exten => s,15,Noop(DNID=${DNID})
exten => s,16,Noop(EPOCH=${EPOCH})
exten => s,17,Noop(EXTEN=${EXTEN})
exten => s,18,Noop(HANGUPCAUSE=${HANGUPCAUSE})
exten => s,19,Noop(INVALID_EXTEN=${INVALID_EXTEN})
exten => s,20,Noop(LANGUAGE=${LANGUAGE})
exten => s,21,Noop(MEETMESECS=${MEETMESECS})
exten => s,22,Noop(PRIORITY=${PRIORITY})
exten => s,23,Noop(RDNIS=${RDNIS})
exten => s,24,Noop(SIPDOMAIN=${SIPDOMAIN})
exten => s,25,Noop(SIP_CODEC=${SIP_CODEC})
exten => s,26,Noop(SIPCALLID=${SIPCALLID})
exten => s,27,Noop(SIPUSERAGENT=${SIPUSERAGENT})
exten => s,29,Noop(TXTCIDNAME=${TXTCIDNAME})
exten => s,30,Noop(UNIQUEID=${UNIQUEID})
exten => s,31,Noop(TOUCH_MONITOR=${TOUCH_MONITOR})
exten => s,32,Noop(MACRO_CONTEXT=${MACRO_CONTEXT})
exten => s,33,Noop(MACRO_EXTEN=${MACRO_EXTEN})
exten => s,34,Noop(MACRO_PRIORITY=${MACRO_PRIORITY})
[macro-user-logon]
; check device type
exten => s,1,Set(DEVICETYPE=${DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/type)})
exten => s,n,Answer()
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,GotoIf($["${DEVICETYPE}" = "fixed"]?s-FIXED,1)
; get user's extension
exten => s,n,Set(AMPUSER=${ARG1})
exten => s,n,GotoIf($["${AMPUSER}" != ""]?gotpass)
exten => s,n(playagain),Read(AMPUSER,please-enter-your-extension-then-press-pound,,,4)
; get user's password and authenticate
exten => s,n,GotoIf($["${AMPUSER}" = ""]?s-MAXATTEMPTS,1)
exten => s,n(gotpass),GotoIf($["${DB_EXISTS(AMPUSER/${AMPUSER}/password)}" = "0"]?s-NOUSER,1)
exten => s,n,Set(AMPUSERPASS=${DB_RESULT})
exten => s,n,GotoIf($[${LEN(${AMPUSERPASS})} = 0]?s-NOPASSWORD,1)
; do not continue if the user has already logged onto this device
exten => s,n,Set(DEVICEUSER=${DB(DEVICE/${CALLERID(number)}/user)})
exten => s,n,GotoIf($["${DEVICEUSER}" = "${AMPUSER}"]?s-ALREADYLOGGEDON,1)
exten => s,n,Authenticate(${AMPUSERPASS})
exten => s,n,DeadAGI(user_login_out.agi,login,${CALLERID(number)},${AMPUSER})
exten => s,n,Playback(vm-goodbye)
exten => s-FIXED,1,NoOp(Device is FIXED and cannot be logged into)
exten => s-FIXED,n,Playback(ha/phone)
exten => s-FIXED,n,SayDigits(${CALLERID(number)})
exten => s-FIXED,n,Playback(is-curntly-unavail&vm-goodbye)
exten => s-FIXED,n,Hangup ;TODO should play msg indicated device cannot be logged into
exten => s-ALREADYLOGGEDON,1,NoOp(This device has already been logged into by this user)
exten => s-ALREADYLOGGEDON,n,Playback(vm-goodbye)
exten => s-ALREADYLOGGEDON,n,Hangup ;TODO should play msg indicated device is already logged into
exten => s-NOPASSWORD,1,NoOp(This extension does not exist or no password is set)
exten => s-NOPASSWORD,n,Playback(pbx-invalid)
exten => s-NOPASSWORD,n,Goto(s,playagain)
exten => s-MAXATTEMPTS,1,NoOp(Too many login attempts)
exten => s-MAXATTEMPTS,n,Playback(vm-goodbye)
exten => s-MAXATTEMPTS,n,Hangup
exten => s-NOUSER,1,NoOp(Invalid extension ${AMPUSER} entered)
exten => s-NOUSER,n,Playback(pbx-invalid)
exten => s-NOUSER,n,Goto(s,playagain)
[macro-user-logoff]
; check device type
exten => s,n,DeadAGI(user_login_out.agi,logout,${CALLERID(number)})
exten => s,n(done),Playback(vm-goodbye)
exten => s-FIXED,1,NoOp(Device is FIXED and cannot be logged out of)
exten => s-FIXED,n,Playback(an-error-has-occured&vm-goodbye)
; Privacy Manager Macro makes sure that any calls that don't pass the privacy manager are presented
; with congestion since there have been observed cases of the call continuing if not stopped with a
; congestion, and this provides a slightly more friendly 'sorry' message in case the user is
; legitamately trying to be cooperative.
; Note: the following options are configurable in privacy.conf:
;	maxretries = 3 ; default value, number of retries before failing
;	minlength = 10 ; default value, number of digits to be accepted as valid CID
[macro-privacy-mgr]
exten => s,1,Set(KEEPCID=${CALLERID(num)})
exten => s,n,GotoIf($["foo${CALLERID(num):0:1}"="foo+"]?CIDTEST2:CIDTEST1)
exten => s,n(CIDTEST1),Set(TESTCID=${MATH(1+${CALLERID(num)})})
exten => s,n,Goto(TESTRESULT)
exten => s,n(CIDTEST2),Set(TESTCID=${MATH(1+${CALLERID(num):1})})
exten => s,n(TESTRESULT),GotoIf($["foo${TESTCID}"="foo"]?CLEARCID:PRIVMGR)
exten => s,n(CLEARCID),Set(CALLERID(num)=)
exten => s,n(PRIVMGR),PrivacyManager()
exten => s,n,GotoIf($["${PRIVACYMGRSTATUS}"="FAILED"]?fail)
exten => s,n,SetCallerPres(allowed_passed_screen); stop gap until app_privacy.c clears unavailble bit
exten => s,PRIVMGR+101(fail),Noop(STATUS: ${PRIVACYMGRSTATUS} CID: ${CALLERID(num)} ${CALLERID(name)} CALLPRES: ${CALLLINGPRES})
exten => s,n,Playback(sorry-youre-having-problems)
exten => s,n,Playback(goodbye)
exten => s,n,Playtones(congestion)
exten => s,n,Congestion(5)
; Text-To-Speech related macros
; These all follow common actions.  First try to playback a file "tts/custom-md5"
; where "md5" is the md5() of whatever is going to be played. If that doesn't exist,
; try to playback using macro-tts-sayXXXXX (where XXXXX is text/digits/etc, same as
; the macro below). If that macro exits with MACRO_OFFSET=100, then it's done,
; therwise, fallback to the default asterisk method.
; say text is purely for text-to-speech, there is no fallback
[macro-saytext]
exten => s,1,Noop(Trying custom SayText playback for "${ARG1}")
exten => s,n,Playback(tts/custom-${MD5(${ARG1})})
exten => s,n,GotoIf($["${PLAYBACKSTATUS}"="SUCCESS"]?done)
; call tts-saytext. This should set MACRO_OFFSET=101 if it was successful
exten => s,n(tts),Macro(tts-saytext,${ARG1},${ARG2},${ARG3})
exten => s,n,Noop(No text-to-speech handler for SayText, cannot say "${ARG1}")
exten => s,n,Goto(done)
exten => s,tts+101,Noop(tts handled saytext)
; say name is for saying names typically, but fallsback to using SayAlpha
; (saying the word letter-by-letter)
[macro-sayname]
exten => s,1,Noop(Trying custom SayName playback for "${ARG1}")
; call tts-sayalpha. This should set MACRO_OFFSET=101 if it was successful
exten => s,n(tts),Macro(tts-sayalpha,${ARG1},${ARG2},${ARG3})
exten => s,n,SayAlpha(${ARG1})
exten => s,tts+101,Noop(tts handled sayname)
; Say number is for saying numbers (eg "one thousand forty six")
[macro-saynumber]
exten => s,1,Noop(Trying custom SayNumber playback for "${ARG1}")
; call tts-saynumber. This should set MACRO_OFFSET=101 if it was successful
exten => s,n(tts),Macro(tts-saynumber,${ARG1},${ARG2},${ARG3})
exten => s,n,SayNumber(${ARG1})
exten => s,tts+101,Noop(tts handled saynumber)
; Say digits is for saying digits one-by-one (eg, "one zero four six")
[macro-saydigits]
exten => s,1,Noop(Trying custom SayDigits playback for "${ARG1}")
; call tts-saydigits. This should set MACRO_OFFSET=101 if it was successful
exten => s,n(tts),Macro(tts-saydigits,${ARG1},${ARG2},${ARG3})
exten => s,n,SayDigits(${ARG1})
; Inbound Contexts [from]
[from-sip-external]
;give external sip users congestion and hangup
; Yes. This is _really_ meant to be _. - I know asterisk whinges about it, but
; I do know what I'm doing. This is correct.
exten => _.,1,NoOp(Received incoming SIP connection from unknown peer to ${EXTEN})
exten => _.,n,Set(DID=${IF($["${EXTEN:1:2}"=""]?s:${EXTEN})})
exten => _.,n,Goto(s,1)
exten => s,1,GotoIf($["${ALLOW_SIP_ANON}"="yes"]?from-trunk,${DID},1)
exten => s,n,Set(TIMEOUT(absolute)=15)
exten => s,n,Answer
exten => s,n,Wait(2)
exten => s,n,Playback(ss-noservice)
exten => h,1,NoOp(Hangup)
exten => i,1,NoOp(Invalid)
exten => t,1,NoOp(Timeout)
[from-internal-xfer]
; applications are now mostly all found in from-internal-additional in _custom.conf
include => from-internal-custom
include => parkedcalls
;allow phones to dial other extensions
include => ext-fax
;allow phones to access generated contexts
; MODIFIED (PL)
; Currently the include for findmefollow is being auto-generated before ext-local which is the desired behavior.
; However, I haven't been able to do anything that I know of to force this. We need to determine if it should
; be hardcoded into here to make sure it doesn't change with some configuration. For now I will leave it out
; until we can discuss this.
include => ext-local-confirm
include => findmefollow-ringallv2
include => from-internal-additional
; This causes grief with '#' transfers, commenting out for the moment.
; include => bad-number
exten => s,1,Macro(hangupcall)
[from-internal]
include => from-internal-xfer
; [macro-setmusic]
; CONTEXT:      macro-setmusic
; PURPOSE:      to turn off moh on routes where it is not desired
[macro-setmusic]
exten => s,1,NoOp(Setting Outbound Route MoH To: ${ARG1})
exten => s,2,SetMusicOnHold(${ARG1})
; ## Ring Groups with Confirmation macros ##
; Used by followme and ringgroups
; [macro-dial-confirm]
; This has now been incorporated into dialparties. It still only works with ringall
; and ringall-prim strategies. Have not investigated why it doesn't work with
; hunt and memory hunt.
; This was written to make it easy to use macro-dial-confirm instead of macro-dial in generated dialplans.
; This takes the same paramaters, with an additional paramater of the ring group Number
; ARG1 is the timeout
; ARG2 is the DIAL_OPTIONS
; ARG3 is a list of xtns to call - 203-222-240-123123123#-211
; ARG4 is the ring group number
; This sets a unique value to indicate that the channel is ringing. This is used for warning slow
; users that the call has already been picked up.
exten => s,1,Set(DB(RG/${ARG4}/${CHANNEL})=RINGING)
; We need to keep that channel variable, because it'll change when we do this dial, so set it to
; fallthrough to every sibling.
exten => s,n,Set(__UNIQCHAN=${CHANNEL})
; The calling ringgroup should have set RingGroupMethod appropriately. We need to set two
; additional parameters:
; USE_CONFIRMATION, RINGGROUP_INDEX
; Thse are passed to inform dialparties to place external calls through the [grps] context
exten => s,n,Set(USE_CONFIRMATION=TRUE)
exten => s,n,Set(RINGGROUP_INDEX=${ARG4})
exten => s,n,Set(ARG4=) ; otherwise it gets passed to dialparties.agi which processes it (prob bug)
exten => s,n,Macro(dial,${ARG1},${ARG2},${ARG3})
; delete the variable, if we are here, we are done trying to dial and it may have been left around
exten => s,n,Set(USE_CONFIRMATION=)
exten => s,n,Set(RINGGROUP_INDEX=)
; [ext-local-confirm]
; If call confirm is being used in a ringgroup, then calls that do not require confirmation are sent
; to this extension instead of straight to the device.
; The sole purpose of sending them here is to make sure we run Macro(auto-confirm) if this
; extension answers the line. This takes care of clearing the database key that is used to inform
; other potential late comers that the extension has been answered by someone else.
; ALERT_INFO is deprecated in Asterisk 1.4 but still used throughout the FreePBX dialplan and
; usually set by dialparties.agi. This allows ineritance. Since no dialparties.agi here, set the
; header if it is set.
[ext-local-confirm]
exten => _LC-.,1,Noop(IN ext-local-confirm with - RT: ${RT}, RG_IDX: ${RG_IDX})
exten => _LC-.,n,GotoIf($["x${ALERT_INFO}"="x"]?godial)
exten => _LC-.,n,SIPAddHeader(Alert-Info: ${ALERT_INFO})
exten => _LC-.,n(godial),dial(${DB(DEVICE/${EXTEN:3}/dial)},${RT},M(auto-confirm^${RG_IDX})${DIAL_OPTIONS})
; [findmefollow-ringallv2]
; This context, to be included in from-internal, implements the PreRing part of findmefollow
; as well as the GroupRing part. It also communicates between the two so that if DND is set
; on the primary extension, and mastermode is enabled, then the other extensions will not ring
exten => _FMPR-.,1,Noop(In FMPR ${FMGRP} with ${EXTEN:5})
exten => _FMPR-.,n,Set(RingGroupMethod=)
exten => _FMPR-.,n,Set(USE_CONFIRMATION=)
exten => _FMPR-.,n,Set(RINGGROUP_INDEX=)
exten => _FMPR-.,n,Macro(simple-dial,${EXTEN:5},${FMREALPRERING})
exten => _FMPR-.,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" != "BUSY"]?nodnd)
exten => _FMPR-.,n,Set(DB(FM/DND/${FMGRP}/${FMUNIQUE})=DND)
exten => _FMPR-.,n(nodnd),Noop(Ending FMPR ${FMGRP} with ${EXTEN:5} and dialstatus ${DIALSTATUS})
exten => _FMPR-.,n,Hangup()
exten => _FMGL-.,1,Noop(In FMGL ${FMGRP} with ${EXTEN:5})
exten => _FMGL-.,n,GotoIf($["${DB(FM/DND/${FMGRP}/${FMUNIQUE})}" = "DND"]?dodnd)
exten => _FMGL-.,n,Wait(1)
exten => _FMGL-.,n,Wait(${FMPRERING})
exten => _FMGL-.,n,DBDel(FM/DND/${FMGRP}/${FMUNIQUE})
exten => _FMGL-.,n(dodial),Macro(dial,${FMGRPTIME},${DIAL_OPTIONS},${EXTEN:5})
exten => _FMGL-.,n,Noop(Ending FMGL ${FMGRP} with ${EXTEN:5} and dialstatus ${DIALSTATUS})
exten => _FMGL-.,n,Hangup()
exten => _FMGL-.,n+10(dodnd),DBDel(FM/DND/${FMGRP}/${FMUNIQUE})
exten => _FMGL-.,n,GotoIf($["${FMPRIME}" = "FALSE"]?dodial)
exten => _FMGL-.,n,Noop(Got DND in FMGL ${FMGRP} with ${EXTEN:5} in ${RingGroupMethod} mode, aborting)
; [block-cf]
; This context is set as a target with FORWARD_CONTEXT when Call Forwarding is set to be
; ignored in a ringgoup or other features that may take advantage of this. Server side
; CF is done in dialparties.agi but if a client device forwards a call, it will be caught
; and blocked here.
[block-cf]
exten => _X.,1,Noop(Blocking callforward to ${EXTEN} because CF is blocked)
exten => _X.,n,Hangup()
; Extension Contexts [ext]
[ext-fax]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Goto(in_fax,1)
exten => in_fax,1,StopPlayTones
exten => in_fax,2,GotoIf($["${FAX_RX}" = "system"]?3:analog_fax,1)
exten => in_fax,3,Macro(faxreceive)
exten => in_fax,4,Hangup
exten => analog_fax,1,GotoIf($["${FAX_RX}" = "disabled"]?4:2)  ;if fax is disabled, just hang up
exten => analog_fax,2,Set(DIAL=${DB(DEVICE/${FAX_RX}/dial)});
exten => analog_fax,3,Dial(${DIAL},20,d)
exten => analog_fax,4,Hangup
;exten => out_fax,1,wait(7)
exten => out_fax,1,txfax(${TXFAX_NAME},caller)
exten => out_fax,2,Hangup
exten => h,1,system(/var/lib/asterisk/bin/fax-process.pl --to ${EMAILADDR} --from ${FAX_RX_FROM} --dest "${FROM_DID}" --subject "Fax from ${URIENCODE(${CALLERID(number)})} ${URIENCODE(${CALLERID(name)})}" --attachment fax_${URIENCODE(${CALLERID(number)})}.pdf --type application/pdf --file ${FAXFILE});
exten => h,2,Hangup()
;this is where parked calls go if they time-out.  Should probably re-ring
[default]
exten => s,1,Playback(vm-goodbye)
exten => s,2,Macro(hangupcall)
du solltest mal die ersten zeilen der datei lesen. alles was du da reinschreibst, wird automatisch wieder gelöscht.
ich wuerds mal mit dem Feld "CID name prefix" der inbound route probieren, da kannst du was vor die callerid setzen.
