Prbleme mit Yakumo QuickWLan
de-coder
2 Mrz 2006
Mein neuer Yakumo QuickWLan 54 USB2.0 lässt sich leidlich auf einem neuen Rechner installieren, bei meinem alten mit USB 1.1 gibt es Probleme.
Der WLan-Stick versucht sich mit der FritzBox 7170 zu verbinden und findet auch den Kanal. Danach scannt er aber weiter die anderen Kanäle ab, obwohl ich ihm den Befehl gebe, mit der FB zu verbinden.
Diese läuft mit WPA auf Kanal 13.
Diesen Effekt habe ich auch mit nem Lap (USB 2.0), aber irgendwann steht die Verbindung.
Eigentlich sollte es an WPA nicht liegen, die der Stick können soll.
Habe die neuesten Treiber aber das Schei*ding will nicht connecten ...
Unter USB 1.1 wird im Falle einer Verbindung auch nur eine 11 MBit Verbindung angezeigt. Dies kann man beheben (Netzwerk-Eigenschalften), so dass 54 MBit angezeigt werden, das hilft aber auch nicht für eine Verbindung.
:noidea:
probiere es am besten erst einmal aus, dass du alle Sicherheitseinstellungen entfernst, also auch die Verschlüsselung und die Bekanntmachung der SSID. Dann probiere es am besten noch einmal aus und wenn es dann geht, würde ich nach und nach immer mehr Sicherheitseinstellungen hinzufügen, um so sehen zu können, welche Fehlerursache es ein könnte.
Akio
pinguin2001
