PRI Asterisk nur 1 AMTs Leitung
speiderlars
25 Sep 2008
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem an einem PRI/E1 anschluss.
Ich kann Telefonate eingehende und ausgehende führen aber immer nur
mit einer Leitung. Die Restlichen 29 Leitungen des PRI kann ich nicht benutzen es kommt immer ein "alle leitungen besetzt". Nun wäre die frage was muss ich noch ändern um dies zuändern hier einmal meine configs:
chan-dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
group = 1
language = de
internationalprefix = 00
nationalprefix = 0
localprefix =
privateprefix =
unknownprefix =
prilocaldialplan = local
pridialplan = unknown
signalling = pri_cpe
switchtype = euroisdn
context = from-zaptel
overlapdial = yes
channel = 1-15,17-31
usecallerid = yes
hidecallerid = no
callwaiting = yes
usecallingpres = yes
callwaitingcallerid = yes
threewaycalling = yes
transfer = yes
cancallforward = yes
callreturn = yes
;rxgain = 0.0
;txgain = 0.0
echocancel = yes
echocancelwhenbridged = yes
pickupgroup = 1
immediate = no
relaxdtmf = yes
immediate=no
dahdi-channels.conf
; Span 1: ------------------------------
group=0,11
context=from-pstn
channel => 1-15,17-31
context = default
group = 63
Als Trunk habe ich einen ZAP Trunk mit der Rufrolle "XX." und max. 30 Kanälen. Als Ausgangs Route habe ich ins Deutsche Netz "0." was auf ZAP/1 zeigt.
Mit freundlichen Gruß
Speiderlars
Hi speiderlars,
probier doch mal folgendes aus:
chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
language = de
nationalprefix = 0
localprefix =
privateprefix =
unknownprefix =
overlapdial = yes
usecallerid = yes
hidecallerid = no
callwaiting = yes
transfer = yes
callreturn = yes
;rxgain = 0.0
;txgain = 0.0
echocancel = yes
; echocancelwhenbridged = yes ; brauchst du glaub ich nicht du bridges keine Dahdi Channels oder?
pickupgroup = 1
immediate = no
relaxdtmf = yes
callerid=asreceived
group=1
context=from-pstn
Beachte das dein Context für die PRI Channel der "from-pstn" ist!
Wie sieht eigentlich deine Dahdi Konfig aus?
/etc/dahdi/system.conf
/etc/dahdi/modules
was sagt der command
bitte in die asterisk console gehen und folgendes machen
-> asterisk -r
dahdi show channels
dann herausgehen
-> exit
dann mal
cat /proc/dahdi/*
bitte jeweils die Ausgaben posten.
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Ich habe es mit deinem ersten Tip versucht leider zeigte mir danach das System an das alle Channel "Not in Use" sind und damit ging leider kein Kanal mehr habe es dann zurück geändert und es ging wieder ein Kanal.
Muss meine Aussage nochmal ändern hatte vergessen einen Dienst neuzustarten also mit deiner Config geht es auch leider aber immer nur ein Gespräch gleichzeitig. Habe dir mal die CLI Ausgabe angehangen wenn ein 2 interner Teilnehmer versucht raus zuwählen.
Hier einmal die Ausgaben von den dahdi Channels:
Chan Extension  Context         Language   MOH Interpret
 pseudo            default                    default
      1            from-pstn       de         default
      2            from-pstn       de         default
      3            from-pstn       de         default
...........genau so weiter bis 31.....
Die Ausgabe von cat /proc/dahdi/*:
           1 XPP_E1/00/00/0 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
           2 XPP_E1/00/00/1 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
           3 XPP_E1/00/00/2 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
           4 XPP_E1/00/00/3 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
           5 XPP_E1/00/00/4 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
           6 XPP_E1/00/00/5 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
           7 XPP_E1/00/00/6 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
           8 XPP_E1/00/00/7 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
           9 XPP_E1/00/00/8 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          10 XPP_E1/00/00/9 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          11 XPP_E1/00/00/10 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          12 XPP_E1/00/00/11 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          13 XPP_E1/00/00/12 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          14 XPP_E1/00/00/13 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          15 XPP_E1/00/00/14 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          16 XPP_E1/00/00/15 HDLCFCS (In use)
          17 XPP_E1/00/00/16 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          18 XPP_E1/00/00/17 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          19 XPP_E1/00/00/18 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          20 XPP_E1/00/00/19 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          21 XPP_E1/00/00/20 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          22 XPP_E1/00/00/21 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          23 XPP_E1/00/00/22 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          24 XPP_E1/00/00/23 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          25 XPP_E1/00/00/24 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          26 XPP_E1/00/00/25 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          27 XPP_E1/00/00/26 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          28 XPP_E1/00/00/27 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          29 XPP_E1/00/00/28 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          30 XPP_E1/00/00/29 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
          31 XPP_E1/00/00/30 Clear (In use) (SWEC: OSLEC)
Errors: 0
Der inhalt von /etc/dahdi/system.conf:
# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Fri Jul 16 10:51:34 2010
# If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
# your manual changes will be LOST.
# Dahdi Configuration File
# This file is parsed by the Dahdi Configurator, dahdi_cfg
# Span 1: ------------------------------
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31
# Global data
loadzone        = us
defaultzone     = us
   -- Executing [0163xxxxxxxx@from-internal:1] Macro("SIP/1000-1feb1a50", "user-callerid|SKIPTTL|") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/1000-1feb1a50", "AMPUSER=1000") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "1|Set|REALCALLERIDNUM=1000") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/1000-1feb1a50", "AMPUSER=1000") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/1000-1feb1a50", "AMPUSERCIDNAME=Wohnung") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/1000-1feb1a50", "AMPUSERCID=1000") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/1000-1feb1a50", "CALLERID(all)="Wohnung" <1000>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "0|Set|CHANNEL(language)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("SIP/1000-1feb1a50", "Using CallerID "Wohnung" <1000>") in new stack
    -- Executing [0163xxxxxxxx@from-internal:2] Set("SIP/1000-1feb1a50", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [0163xxxxxxxx@from-internal:3] Macro("SIP/1000-1feb1a50", "record-enable|1000|OUT|") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "1?check") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,4)
    -- Executing [s@macro-record-enable:4] AGI("SIP/1000-1feb1a50", "recordingcheck|20100717-124930|1279363770.10") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
  recordingcheck|20100717-124930|1279363770.10: Outbound recording not enabled
    -- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-record-enable:5] MacroExit("SIP/1000-1feb1a50", "") in new stack
    -- Executing [0163xxxxxxxx@from-internal:4] Macro("SIP/1000-1feb1a50", "dialout-trunk|1|0163xxxxxxxx||") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1000-1feb1a50", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?sub-pincheck|s|1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?disabletrunk|1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/1000-1feb1a50", "DIAL_NUMBER=0163xxxxxxxx") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/1000-1feb1a50", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/1000-1feb1a50", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?nomax") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?chanfull") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?skipoutcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/1000-1feb1a50", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/1000-1feb1a50", "outbound-callerid|1") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "0|SetCallerPres|") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "0|Set|REALCALLERIDNUM=1000") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "1?normcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/1000-1feb1a50", "USEROUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/1000-1feb1a50", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/1000-1feb1a50", "TRUNKOUTCID=hidden") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "1?trunkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "1|Set|CALLERID(all)=hidden") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "0|Set|CALLERID(all)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "1|SetCallerPres|prohib_passed_screen") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "1|AGI|fixlocalprefix") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
  ==  fixlocalprefix: Dialpattern XX. matched. 0163xxxxxxxx -> 0163xxxxxxxx
    -- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/1000-1feb1a50", "OUTNUM=0163xxxxxxxx") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/1000-1feb1a50", "custom=DAHDI/1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/1000-1feb1a50", "0|Set|DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/1000-1feb1a50", "dialout-trunk-predial-hook|") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1000-1feb1a50", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?bypass|1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "0?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/1000-1feb1a50", "DAHDI/1/0163xxxxxxxx|300|") in new stack
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Goto("SIP/1000-1feb1a50", "s-CHANUNAVAIL|1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
    -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "1?noreport") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,3)
    -- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/1000-1feb1a50", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL (hangupcause: 0) - failing through to other trunks") in new stack
    -- Executing [0163xxxxxxxx@from-internal:5] Macro("SIP/1000-1feb1a50", "outisbusy|") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:1] Playback("SIP/1000-1feb1a50", "all-circuits-busy-now|noanswer") in new stack
    -- <SIP/1000-1feb1a50> Playing 'all-circuits-busy-now' (language 'en')
    -- Executing [s@macro-outisbusy:2] Playback("SIP/1000-1feb1a50", "pls-try-call-later|noanswer") in new stack
    -- <SIP/1000-1feb1a50> Playing 'pls-try-call-later' (language 'en')
    -- Executing [s@macro-outisbusy:3] Macro("SIP/1000-1feb1a50", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,4)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,7)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1000-1feb1a50", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1000-1feb1a50", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'SIP/1000-1feb1a50' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (macro-outisbusy, s, 3) exited non-zero on 'SIP/1000-1feb1a50' in macro 'outisbusy'
  == Spawn extension (from-internal, 0163xxxxxxxx, 5) exited non-zero on 'SIP/1000-1feb1a50'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/1000-1feb1a50", "hangupcall") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1000-1feb1a50'
Und zuguter letzt die modules scheinen auch ok zusein jedenfals läd er den richtigen Treiber. Oder soll ich dir die ganze Datei Posten ?
Speiderlars
Hi speiderlars,
bitte verwende meine chan_dahdi.conf, damit wir wissen welchen Status wir haben und eine saubere Konfig fahren.
Rufts du mit dem 2 call die selbe Nummer an?
bitte noch folgendes posten
-> in Asterisk
sip show settings
Denke vieleicht hast du ein call-limit parameter irgendwo drinnen.
Bitte mal auch
-> in Asterisk
sip show user <username>
-> <username> steht für den SIP Anschluss.
-> mit "sip show users" siehst du alle Anschlüsse.
posten.
Wenn das geht bitte mal machen.
1. Erstelle mal mehrere IAX2 Anschlüsse, unter Elastix sind das Fax Anschlüsse.
2. Rufe von extern diese Nummern an.
sag dann bescheid ob das geht.
Denke nicht das dies an Dahdi liegt.
ich hatte dir vergessen zusagen das ich deine Konfig nach dem ich den Tippfehler beseitigt habe nun nutze aber es eben nur eine Leitung ist.
Meine Tests waren bis her:
SIP USER 1 > EXTERN 1
SIP USER 1 > EXTERN 2
EXTERN 2 > SIP USER 1
bis jetzt ist immer nur eine Leitung nutzbar.
Die Settings sehen so aus:
Global Settings:
  SIP Port:               5060
  Bindaddress:            0.0.0.0
  Videosupport:           No
  AutoCreatePeer:         No
  Allow unknown access:   Yes
  Allow subscriptions:    Yes
  Allow overlap dialing:  Yes
  Promsic. redir:         No
  SIP domain support:     No
  Call to non-local dom.: Yes
  URI user is phone no:   No
  Our auth realm          asterisk
  Realm. auth:            No
  Always auth rejects:    Yes
  Call limit peers only:  Yes
  Direct RTP setup:       No
  User Agent:             Asterisk PBX
  MWI checking interval:  10 secs
  Reg. context:           (not set)
  Caller ID:              Unknown
  Record SIP history:     Off
  Call Events:            Off
  IP ToS SIP:             CS3
  IP ToS RTP audio:       EF
  IP ToS RTP video:       AF41
  T38 fax pt UDPTL:       No
  RFC2833 Compensation:   No
  SIP realtime:           Disabled
Global Signalling Settings:
  Codecs:                 0xc (ulaw|alaw)
  Codec Order:            ulaw:20,alaw:20
  T1 minimum:             100
  Relax DTMF:             No
  Compact SIP headers:    No
  RTP Keepalive:          0 (Disabled)
  RTP Timeout:            0 (Disabled)
  RTP Hold Timeout:       0 (Disabled)
  MWI NOTIFY mime type:   application/simple-message-summary
  DNS SRV lookup:         Yes
  Pedantic SIP support:   No
  Reg. min duration       60 secs
  Reg. max duration:      3600 secs
  Reg. default duration:  120 secs
  Outbound reg. timeout:  20 secs
  Outbound reg. attempts: 0
  Notify ringing state:   Yes
  Notify hold state:      Yes
  SIP Transfer mode:      open
  Max Call Bitrate:       384 kbps
  Auto-Framing:           No
Default Settings:
  Context:                from-sip-external
  Nat:                    RFC3581
  DTMF:                   rfc2833
  Qualify:                0
  Use ClientCode:         No
  Progress inband:        Never
  Language:               (Defaults to English)
  MOH Interpret:          default
  MOH Suggest:
  Voice Mail Extension:   *97
 * Name       : 1000
  Secret       : <Set>
  MD5Secret    : <Not set>
  Context      : from-internal
  Language     :
  AMA flags    : Unknown
  Transfer mode: open
  MaxCallBR    : 384 kbps
  CallingPres  : Presentation Allowed, Not Screened
  Call limit   : 50
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  Callerid     : "Empfang" <1000>
  ACL          : Yes
  Codec Order  : (ulaw:20,alaw:20)
  Auto-Framing:  No
Username                   Secret           Accountcode      Def.Context      ACL  NAT
803                        ****                              from-internal    Yes  Always
802                        ****                              from-internal    Yes  Always
1000                        ****                             from-internal    Yes  Always
................immer so weiter....................
Hoffe das hilft dir erstmal soweit vielleicht kannst du dir ja nochmal denn verlauf des nicht funktioniereden anrufes ansehen. Das mit dem FAX Teilnehmern probiere ich noch aus...
Habe jetzt noch ein Paar sachen getestet es sieht so aus als ob der einzelne User eine Leitungsgrenze besitzt nach extern intern gehen mehr Leitungen. Es geht immer dann ein weiteres gespräche wenn ich es zb so mache:
SIP USER 2 > EXTERN 2
EXTERN 2 > SIP USER 2
EXTERN 3 > SIP USER 3
SIP USER 1 > SIP USER 3
SIP USER 1 > SIP USER 4
Also scheinst du mit deiner Vermutung richtig zuliegen. Kommisch ist nur das
ich nirgends solch ein wert Angegeben habe.
Liebe Grüße
Speiderlars
Hi Speiderlars,
es kann auch sein das dein SIP Anschluss das nicht mag, wenn dieser mehr als 1 Anruf bekommt oder macht.
Benutze doch mal den Softclient Twinkel unter linux. Der kann 2 Anrufe tätigen.
Also beachte in deiner SIP Config:
call-limit
busylevel
limitonpeer
setzte doch mal
limitonpeer=no
busylevel=100
call-limit=100
in der Default Konfig.
Danke für deinen Tip nochmal und für deine schnelle Hilfe. Das Limit war schon auf 50
ich habe jetzt mit dem Hersteller 2 Tage gesprochen denn ist mein Konfigfehler aufgefallen und der war es auch. Somit brachte deine Konfig und der Tip vom Hersteller es zum Laufen :). Hatte beim ZAP Identifier also dem trunk namen dem ich dem Trank sage 1 eingetragen somit hat er immer nur die 1 Line belegt ist echt nen dummer Fehler xD.... Nach dem ich es auf g1 (für Gruppe 1) hatte ging es erstmal soweit das wenn ich mehrer Telefonate aufgebaut habe diese nacheinander Channel 1,2,3... belegeten. Wenn ich nun aber zu schnell ein Telefonat aufgelegt hatte und wieder ein neues anfing war zb Channel 3 noch nicht down vom Amt aber mein Asterisk dachte sie sei schon down, somit kam wieder ein belegt nach kurzem warten ging es aber immer. Nun steht es auf r1 das besagt nun das er 2,5,11,8... belegt und somit immer die Channel genug zeit haben vom Amt. Es wird somit immer zufällig eine neue Leitung gewält die schon länger frei ist.
Vielen dank dir nochmal, habe bestimmt nochmal 1,2 fragen :)
MfG Speiderlars
Reischitz
