PRI got event: HDLC Bad FCS (8) on Primary D-channel of span 2
dp2208
10 Mai 2006
folgende Fehlermeldung überflutet das Asterisk Logfile:
Ich habe mir jede Menge zu dem Thema im Internet durchgelesen, aber komme einfach nicht weiter. Hat jemand eine Idee wodran es liegen könnte?
Ich benutze eine "Digium TE405".
Hier die zaptel.conf:
# Autogenerated by /usr/local/sbin/genzaptelconf -- do not hand edit
# Zaptel Configuration File
# This file is parsed by the Zaptel Configurator, ztcfg
# It must be in the module loading order
# Span 1: TE4/0/1 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 1"
# ??: 1 TE4/0/1/1 FXSKS
# ??: 2 TE4/0/1/2
# ??: 3 TE4/0/1/3
# ??: 4 TE4/0/1/4
# ??: 5 TE4/0/1/5
# ??: 6 TE4/0/1/6
# ??: 7 TE4/0/1/7
# ??: 8 TE4/0/1/8
# ??: 9 TE4/0/1/9
# ??: 10 TE4/0/1/10
# ??: 11 TE4/0/1/11
# ??: 12 TE4/0/1/12
# ??: 13 TE4/0/1/13
# ??: 14 TE4/0/1/14
# ??: 15 TE4/0/1/15
# ??: 16 TE4/0/1/16
# ??: 17 TE4/0/1/17
# ??: 18 TE4/0/1/18
# ??: 19 TE4/0/1/19
# ??: 20 TE4/0/1/20
# ??: 21 TE4/0/1/21
# ??: 22 TE4/0/1/22
# ??: 23 TE4/0/1/23
# ??: 24 TE4/0/1/24
# Span 2: TE4/0/2 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 2"
# ??: 25 TE4/0/2/1
# ??: 26 TE4/0/2/2
# ??: 27 TE4/0/2/3
# ??: 28 TE4/0/2/4
# ??: 29 TE4/0/2/5
# ??: 30 TE4/0/2/6
# ??: 31 TE4/0/2/7
# ??: 32 TE4/0/2/8
# ??: 33 TE4/0/2/9
# ??: 34 TE4/0/2/10
# ??: 35 TE4/0/2/11
# ??: 36 TE4/0/2/12
# ??: 37 TE4/0/2/13
# ??: 38 TE4/0/2/14
# ??: 39 TE4/0/2/15
# ??: 40 TE4/0/2/16
# ??: 41 TE4/0/2/17
# ??: 42 TE4/0/2/18
# ??: 43 TE4/0/2/19
# ??: 44 TE4/0/2/20
# ??: 45 TE4/0/2/21
# ??: 46 TE4/0/2/22
# ??: 47 TE4/0/2/23
# ??: 48 TE4/0/2/24
# Span 3: TE4/0/3 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 3"
# ??: 49 TE4/0/3/1
# ??: 50 TE4/0/3/2
# ??: 51 TE4/0/3/3
# ??: 52 TE4/0/3/4
# ??: 53 TE4/0/3/5
# ??: 54 TE4/0/3/6
# ??: 55 TE4/0/3/7
# ??: 56 TE4/0/3/8
# ??: 57 TE4/0/3/9
# ??: 58 TE4/0/3/10
# ??: 59 TE4/0/3/11
# ??: 60 TE4/0/3/12
# ??: 61 TE4/0/3/13
# ??: 62 TE4/0/3/14
# ??: 63 TE4/0/3/15
# ??: 64 TE4/0/3/16
# ??: 65 TE4/0/3/17
# ??: 66 TE4/0/3/18
# ??: 67 TE4/0/3/19
# ??: 68 TE4/0/3/20
# ??: 69 TE4/0/3/21
# ??: 70 TE4/0/3/22
# ??: 71 TE4/0/3/23
# ??: 72 TE4/0/3/24
# Span 4: TE4/0/4 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 4"
# ??: 73 TE4/0/4/1
# ??: 74 TE4/0/4/2
# ??: 75 TE4/0/4/3
# ??: 76 TE4/0/4/4
# ??: 77 TE4/0/4/5
# ??: 78 TE4/0/4/6
# ??: 79 TE4/0/4/7
# ??: 80 TE4/0/4/8
# ??: 81 TE4/0/4/9
# ??: 82 TE4/0/4/10
# ??: 83 TE4/0/4/11
# ??: 84 TE4/0/4/12
# ??: 85 TE4/0/4/13
# ??: 86 TE4/0/4/14
# ??: 87 TE4/0/4/15
# ??: 88 TE4/0/4/16
# ??: 89 TE4/0/4/17
# ??: 90 TE4/0/4/18
# ??: 91 TE4/0/4/19
# ??: 92 TE4/0/4/20
# ??: 93 TE4/0/4/21
# ??: 94 TE4/0/4/22
# ??: 95 TE4/0/4/23
# ??: 96 TE4/0/4/24
# Global data
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=1-15
dchan=16
bchan=17-31
span=2,0,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=32-46
dchan=47
bchan=48-62
span=3,0,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=63-77
dchan=78
bchan=79-93
span=4,0,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=94-108
dchan=109
bchan=110-124
loadzone=nl
defaultzone=nl
Und die zapata.conf:
[trunkgroups]
[channels]
context=default
switchtype=euroisdn
callerid=asreceived
usecallerid=yes
cidsignalling=dtmf
;hidecallerid=no
usecallingpres=no
;callwaitingcallerid=yes
;threewaycalling=no
;transfer=yes
;cancallforward=yes
;callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=yes
relaxdtmf=yes
useincomingcalleridonzaptransfer=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
immediate=no
overlapdial=no
language=de
signalling=pri_cpe
pridialplan=international
group = 1
channel => 1-15
channel => 17-31
signalling=pri_cpe
group = 2
channel => 32-46
channel => 48-62
group = 3
channel => 63-77
channel => 79-93
group = 4
channel => 94-108
channel => 110-124
Ist vielleicht die Signalisierung falsch eingestellt?
Als weitere Fehlermeldung scheint wohl ein IRQ-Problem in Frage zu kommen.
Deshalb werde ich auch mal versuchen, USB, Soundkarte usw. auszuschalten.
Die Netzwerkkarte benutzt anscheinend den gleichen IRQ wie die Digiumkarte. Weiß jemand, wie ich das ändern kann?
Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Daniel
Die Theorie der HDLC
Servus Daniel,
ich gehe mal davon aus, dass es sich um ein PRI zum (Public)ISDN handelt.:confused: Für die Fehlersicherung ist der Layer 2 via H(igh)D(ata)L(ink)C(ontrol) entsprechend der ISO/IEC 3309 für den Aufbau des Layer 2 Frames und der ISO/IEC 4335 für die Procedures der Sicherung der Datenübertragung.:rock:
Timer oder gar maximum amount on outstandig frames ist dort nicht definiert.:D Über den Umweg der ITU-T Q.921 und nationale Festlegungen kann ein verlorener Frame maximal 3 mal vom Netz angefordert werden.:D Die Fenstergröße (soll nicht nur nach DIN4 cirka ein Drittel der Wandfläche betragen) für die start/stop transmission ist 7. Das heißt für 7 Frames kann die Quittierung maximal ausstehen.:D
Fazit: Das würde bedeuten, dass die Anzahl der Nachrichten im log maximal auf das dreifache steigt.:mad:
Weiter kann ich Dir vermutlich nicht helfen.:noidea:
Erstmal danke für Deine Antwort.
Aber ganz ehrlich gesagt: Ich habe davon ~ nichts verstanden.
Okay, nicht ganz. Ich verstehe zwar was Du da schreibst aber falls der Post einen Tipp für mich beinhaltete, habe ich ihn nicht gefunden.
Kannst Du das ganze nochmal für einen DAU erklären? :-)
Gruß,
Daniel
Callendaar
