PRIMACOM und Linksys WRT320n
ToTi83
19 Sep 2010
Hallo IP-Phone Forum Mitglieder,
ich möchte meinen Router wechseln, da ich mir eine 40MBit Leitung bestellt habe. Die Ausgangssituation ist wie folgt:
- Router: Linksys WRT320n der die "alte" AVM FritzBox 7170 ablösen soll
- ISP: Primacom
- Firmware auf Linksys WRT320n: dd-wrt.v24-14896
Das Problem:
- ich erhalte mit der Std.- sowie mit der DD-WRT Firmware keine IP Adresse von meinem Kabelmodem
Die Konfiguration:
- PPPTP ohne eingetragene Nutzerdaten (geht das überhaupt bei der DD-WRT FW? -> mit StdFW ist das nicht möglich)
- Kabel vom Kabelmodem habe ich in den WAN-Anschluss gesteckt (ist die Konfig richtig?)
Zusätzliche Informationen:
- bei der FritzBox habe ich das WAN Kabel in den ersten LAN-Anschluss des integrierten Switches gesteckt
- NAT-Router mit PPPoE aktiviert
- Zugangsdaten werden nicht benötigt
- FritzBox als DHCP Server angegeben
- sonst keine speziellen ISP Angaben
Meine Frage:
Welche Konfigurationsparameter müssen gesetzt werden, damit ich mit dem Linksys WRT320n von dem Kabelmodem eine Internetverbindung aufbauen kann?
Ich weiß das der Wert PPPTP aktiviert werden muss, aber unterstützt DD-WRT den auch PPPTP ohne Zugangsdaten?
Kann es sein, dass ich nicht mit dem Kabel in den WAN-Port gehen, sondern in den integrierten Switch in den ersten oder letzten Port?
Bitte helft mir, da ich sonst bald ohne Internet dastehe, da die FritzBox nicht mehr lang bei mir sein wird.
Vielen Dank für Eure hilfe, ich werde Eure Tipps dann schnell umsetzen und Euch ein Feedback geben.
Hier die Lösung, die von PEZ vom Router Forum kommt:
wer behauptet denn sowas
du brauchst nur die Standarteinstellung des WRT lassen (DHCP - IP autom. beziehen) und das Kabel vom Modem kommt in den WAN-Port des WRT
im engl. Menü des WRT nennt sich das:
"Automatic Configuration - DHCP", zu finden unter "Setup" - "Basic Setup"
funktioniert mit originaler FW und mit DD-WRT
danach ziehst den Stromstecker des Kabelmodems für ca. 10 min (ausschalten des Modems hilft nicht) und dann sollte der WRT seine Mac-Adresse mit dem Modem "abgeglichen" haben und auf der Statusseite des WRT siehst dann, ob du eine erfolgreiche Verbindung ins INet hast
RBTD_RB
