[Problem] Privoxy (unverändert) startet selbst nach Reboot nicht!
amix
7 Aug 2009
ich habe eine 7270v3 und 74.04.88freetz-1.2-stable
So etwas wie heute ist mir noch nie passiert! Nach einer Uptime von ca. 20 Tagen ist Privoxy auf einmal nicht erreichbar. Gut, ist halt abgestürzt, kommt vor. Also will ich es per Freetz-web starten...failed! Nochmal. Failed. Egal, reboot! Privoxy wieder failed! #@?! Also SSH login und manuell. 'rc.privoxy'...failed! Manuell per '/usr/sbin/privoxy':
Jul 22 13:39:39.781 00000400 Fatal error: can't check configuration file '/var/media/ftp/uStor01/config':  No such file or directory
Hm?
WTF? (ich habe als alternativ-directory für die Privoxy config jedoch '/var/media/ftp/uStor01/etc/privoxy' angegeben, wo auch alles vorhanden ist). Also das file, das ihm fehlt dahin kopiert. Nun starte ich es nocheinmal, keinerlei Meldung, aber anscheinend läuft privoxy noch immer nicht. Ich habe an nix rumgefummelt. Vor ein paar Stunden lief noch alles gut. Ich hab' nur ausgeschlafen! ;)
Was könnte da los sein? Wie kommt es, das das Programm selbst nach reboot den Start abbeicht?
Vielen Dank.
Problem mit dem USB-Stick/der externen Platte? fsck am PC rüberlaufen lassen...
Poste mal die Ausgabe(n) von:
sh -x /etc/init.d/rc.privoxy status
und wenn "stopped", dann auch von:
sh -x /etc/init.d/rc.privoxy start
root@fritz:/var/media/ftp/uStor01# sh -x /etc/init.d/rc.privoxy status
+ DAEMON=privoxy
+ DAEMON_CONFIG=/mod/etc/privoxy/config
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ : privoxy
+ : privoxy
+ : privoxy_ENABLED
+ : /mod/etc/privoxy/config
+ : privoxy
+ : /var/run/privoxy.pid
+ [ -n privoxy ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/privoxy.cfg
+ [ ! -r /mod/etc/conf/privoxy.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/privoxy.cfg
+ export PRIVOXY_ALT_PATH=/var/media/ftp/uStor01/etc/privoxy
+ export PRIVOXY_CGI_CRUNCH=0
+ export PRIVOXY_DENY_ACCESS=
+ export PRIVOXY_ENABLED=yes
+ export PRIVOXY_ENABLE_REMOTE_TOGGLE=1
+ export PRIVOXY_ENFORCE_BLOCKS=0
+ export PRIVOXY_FORWARD_SOCKS=
+ export PRIVOXY_GET_EASYLIST=
+ export PRIVOXY_LISTEN_ADDRESS=192.168.178.1
+ export PRIVOXY_LISTEN_PORT=8118
+ export PRIVOXY_PERMIT_ACCESS=
+ export PRIVOXY_TOGGLE=1
+ modlib_status
+ modlib_check_running
+ [ -n  ]
+ [ -x /etc/init.d/rc.inetd ]
+ echo privoxy_ENABLED
+ tr [:lower:]- [:upper:]_
+ eval echo $PRIVOXY_ENABLED
+ echo yes
+ [ yes == inetd ]
+ [ -n  ]
+ local fn=/var/run/privoxy.pid
+ [ ! -s /var/run/privoxy.pid ]
+ cat /var/run/privoxy.pid
+ kill -0 13551
+ rm -f /var/run/privoxy.pid
+ return 3
+ retval=3
+ echo stopped
stopped
+ return 3
+ exit 0
root@fritz:/var/media/ftp/uStor01# sh -x /etc/init.d/rc.privoxy start
+ DAEMON=privoxy
+ : privoxy
+ : privoxy
+ : privoxy_ENABLED
+ : privoxy
+ [ -n privoxy ]
+ modlib_loadconfig
+ modlib_start
+ local DAEMON_ENABLED=
+ [  == no ]
+ [  == inetd -a ! -x /etc/init.d/rc.inetd ]
+ [ -n  ]
+ echo yes
+ [ yes == inetd ]
+ [ -n  ]
+ return 3
+ start
+ modlib_startdaemon privoxy --pidfile /var/run/privoxy.pid /mod/etc/privoxy/config
+ echo -n Starting privoxy ...
Starting privoxy ... + config
+ [ ! -d /mod/etc/privoxy ]
+ [ ! -r /mod/etc/privoxy/default.filter ]
+ [ ! -r /mod/etc/privoxy/default.action ]
+ [ ! -d /mod/etc/privoxy/templates ]
+ modlib_config
+ local in_files=privoxy
+ local out_file=/mod/etc/privoxy/config
+ [ -x /tmp/flash/privoxy_conf ]
+ [ -x /tmp/flash/privoxy/privoxy_conf ]
+ /mod/etc/default.privoxy/privoxy_conf
+ cat /tmp/flash/privoxy.extra /tmp/flash/privoxy/privoxy.extra
+ which privoxy
+ [ ! -x /usr/sbin/privoxy ]
+ env - PATH=/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib privoxy --pidfile /var/run/privoxy.pid /mod/etc/privoxy/config
+ local rv=1
+ [ 1 -ne 0 ]
+ echo failed.
failed.
+ exit 1
@Silent-Teas: erst mal so. Kannte den -x flag von sh noch nicht ;)
Konfiguriere den privoxy mal so, dass dieser nur manuell gestartet werden kann bzw. auch ohne "PRIVOXY_ALT_PATH=/var/media/ftp/uStor01/etc/privoxy" und versuche dann erneut:
Mit oder ohne reboot? Ich habe im Webinterface von freetz nun automatisch starten abgewählt und die Änderungen gespeichert. Ohne danach rebootet zu haben passiert folgendes:
+ DAEMON=privoxy
+ : privoxy
+ : privoxy
+ : privoxy_ENABLED
+ : privoxy
+ [ -n privoxy ]
+ modlib_loadconfig
+ export PRIVOXY_ENABLED=no
+ modlib_start
+ [  == no ]
+ [ -n  ]
+ echo no
+ [ no == inetd ]
+ [ -n  ]
+ return 3
+ start
+ modlib_config
+ which privoxy
+ local rv=1
+ [ 1 -ne 0 ]
+ echo failed.
failed.
+ exit 1
Ich hatte auch geschrieben, Du sollst "PRIVOXY_ALT_PATH=/var/media/ftp/uStor01/etc/privoxy" nicht mehr verwenden/konfigurieren.
moment... PRIVOXY_ALT_PATH vergessen...
edit: hehe, das war aber eine schnelle Antwort von Dir ;)
So, jetzt aber:
+ DAEMON=privoxy
+ : privoxy
+ : privoxy
+ : privoxy_ENABLED
+ : privoxy
+ [ -n privoxy ]
+ modlib_loadconfig
+ modlib_start
+ [  == no ]
+ [ -n  ]
+ echo no
+ [ no == inetd ]
+ [ -n  ]
+ return 3
+ start
+ modlib_config
+ which privoxy
+ local rv=1
+ [ 1 -ne 0 ]
+ echo failed.
failed.
+ exit 1
Ich habe nun auch manuell das PID file gelöscht. Keine Veränderung.
Was ich nicht verstehe ist, daß es mehr als ein Jahr gut ging. Nie irgendwelche Probleme, außer dem einen oder anderen sporadischen Absturz. Und heute wache ich auf, will ins Web: "Proxy verweigert die Verbindung." Uptime war über 20 Tage, also es gab auch keinen Reboot während ich ein Nickerchen machte. Bevor ich mich hinlegte, ging es. Ich meine, irgendetwas muß sich ja am System verändert haben. Nur was? Und vor allem: Wie? Der USB Stick, auf dem ich extern habe ist ein Jahr alt. Was allerdings nichts zu sagen hat. Trotzdem kann ich alle config files lesen. Also müßte Privoxy das auch können.
Versuch mal den privoxy ohne den modlib_startdaemon zu starten. Dazu mit nano die conf-Datei (privoxy.conf) auf dem USB-Stick erstellen:
confdir /mod/etc/privoxy
actionsfile default.action
filterfile default.filter
enable-edit-actions 0
logdir /var/log
logfile privoxy.log
debug   8192
actionsfile /tmp/flash/privoxy/user.action
filterfile /tmp/flash/privoxy/user.filter
toggle 0
enable-remote-toggle 0
enforce-blocks 0
allow-cgi-request-crunching 0
listen-address 192.168.178.1:8118
killall privoxy
rm /var/run/privoxy.pid
privoxy /<Pfad_zur>/ privoxy.conf
Ausgabe von ps:
ps | grep privoxy
Ausgabe von ps:
ps | grep privoxy
 5390 root      1188 S    grep privoxy
So klappt's!
Wie? Achso: Bahnhof! :)
Vielen Dank übrigens, daß Du Dich meines Problems so ausführlich annimmst!
DOH! Argh! Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst! Ich habe gerade gesehen, daß Privoxy gar nicht lief, sondern nur das grep Kommando in der Prozessliste gefunden und dann ausgegeben wurde. Also es klappt nicht. :-(
Geh in das Verzeichnis, in dem sich die von dir erstellte Datei "privoxy.conf" befindet und versuche es so:
privoxy --no-daemon ./privoxy.conf
und poste evtl. Ausgaben.
segfault!
Zweimal hintereinander versucht um sicher zu gehen:
root@fritz:/var/mod/etc/privoxy# privoxy --no-daemon ./privoxy.conf
Jul 23 00:24:41.146 00000400 Info: Privoxy version 3.0.17
Jul 23 00:24:41.148 00000400 Info: Program name: privoxy
Segmentation fault
Jul 23 00:24:47.551 00000400 Info: Privoxy version 3.0.17
Jul 23 00:24:47.552 00000400 Info: Program name: privoxy
Segmentation fault
Habe kein strace :-( Hast Du eine statically linked Version? Oder ist es self-contained? Dann könntest Du mir die binary schicken und ich kopier's rüber auf die Box.
root@fritz:/var/mod/etc/privoxy# strace privoxy ./privoxy.conf
-sh: strace: not found
root@fritz:/var/mod/etc/privoxy# cat ./privoxy.conf
logdir /var/log
logfile privoxy.log
debug   8192
toggle 0
enforce-blocks 0
Dann könntest Du mir die binary schicken ...
Wegen mobile-style kann ich keine binaries anhängen. Aber im Beitrag #6 dieses Threads (siehe Link):
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=250466
ist beschrieben, wie man mit freetz, ein statisch gelinktes binary für strace kompiliert.
root@fritz:/var/mod/etc/privoxy# ls -la /mod/etc/privoxy/
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jul 22 20:34 .
drwxr-xr-x    8 root     root             0 Jul 22 16:11 ..
-rw-r--r--    1 root     root           362 Jul 22 16:11 config_old
lrwxrwxrwx    1 root     root            27 Jul 22 13:02 default.action -> /etc/privoxy/default.action
lrwxrwxrwx    1 root     root            27 Jul 22 13:02 default.filter -> /etc/privoxy/default.filter
-rw-r--r--    1 root     root           347 Jul 22 20:33 privoxy.conf
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Jul 22 13:02 templates -> /etc/privoxy/templates
'config_old' war die config bevor wir gestern eine neue aufgesetzt haben.
Ich bin gerade dabei mich mit dem 'strace' build herumzuschlagen. Die typischen Komplikationen. Ist das zweite Festplatten-Image in Silent-Tears' build Umgebung die mit dem Home-Verzeichniß? Dann könnte ich die aus meiner alten VM an die neue mounten.
Wie erkenne ichdie SVN Revision jenes builds, der auf meiner Box installiert ist?
7270_v3_04.88freetz-1.2-stable.de_20110702-120156.image
scheint mir nur die AVM Firmware und ein Datum/Zeit zu benennen.
Edit: Ich suche grade nach der Revision in der Freetz config.
Edit2: Finde nix. Hier mal meine config:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_86=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.86"
FREETZ_TYPE_STRING="7270_v3"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_TARGET_REF_16MB=y
FREETZ_TARGET_REF="16mb"
FREETZ_KERNEL_REF_16MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="16mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_CHRONYD=y
FREETZ_HAS_DECT=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_NAS=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_VCC=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_ADD_REGEXT_GUI=y
FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT_BLKID=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_HFS_PLUS=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_NAS=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_CHRONYD=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_WEBDAV=y
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_webif=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_actions=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_monitor=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_phonebook=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
FREETZ_PACKAGE_DECO=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_FUSE=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
FREETZ_PACKAGE_MINI_FO=y
FREETZ_PACKAGE_MINI_FO_JFFS2=y
FREETZ_PACKAGE_MTR=y
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_TINY=y
FREETZ_PACKAGE_NETCAT=y
FREETZ_PACKAGE_NETSNMP=y
FREETZ_PACKAGE_NETSNMP_WITH_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_NETSNMP_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfscp=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfsfix=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfslabel=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfsls=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS_ntfsundelete=y
FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_SHARED_PCRE=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_TOR=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_BIP=y
FREETZ_PACKAGE_BIP_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_BIP_WITH_OIDENTD=y
FREETZ_PACKAGE_BIP_OIDENTD=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS=y
FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSCK=y
FREETZ_PACKAGE_DTACH=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING=y
FREETZ_PACKAGE_EMPTY=y
FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE=y
FREETZ_PACKAGE_HOL=y
FREETZ_PACKAGE_HTOP=y
FREETZ_PACKAGE_IFSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_IFTOP=y
FREETZ_PACKAGE_MINI_SNMPD=y
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS=y
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS_depmod=y
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS_insmod=y
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS_lsmod=y
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS_modindex=y
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS_modinfo=y
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS_modprobe=y
FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS_rmmod=y
FREETZ_PACKAGE_OIDENTD=y
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_DEFAULTTARGET=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_FIX_BOGUS_VIA=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_LOGCALL=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_SHORTDIAL=y
FREETZ_PACKAGE_SIPROXD_PLUGIN_STUN=y
FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER=y
FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER_WITH_OGGVORBIS=y
FREETZ_PACKAGE_WOL=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_DNSD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_contextswitch=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_cpu=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_csv=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_df=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_disk=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_entropy=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_exec=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_fritzbox=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_interface=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_irq=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_load=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_memory=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_network=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_ping=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_rrdtool=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_syslog=y
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD_PLUGIN_uptime=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_CAPI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_VOIP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ICE=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_G711_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_USE_DIFF_PATCH=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_HELP=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SAVE_RESTORE=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_NHIPT=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_STANDARD_MODULES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_ftp=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_h323=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_irc=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_pptp=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_rtsp=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_tftp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_ftp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_h323=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_irc=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_pptp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_rtsp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_tftp=y
FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
FREETZ_MODULE_iptable_mangle=y
FREETZ_MODULE_iptable_nat=y
FREETZ_MODULE_iptable_raw=y
FREETZ_MODULE_ip_tables=y
FREETZ_MODULE_ipt_iprange=y
FREETZ_MODULE_ipt_layer7=y
FREETZ_MODULE_ipt_ipp2p=y
FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
FREETZ_MODULE_ipt_comment=y
FREETZ_MODULE_ipt_MASQUERADE=y
FREETZ_MODULE_ipt_owner=y
FREETZ_MODULE_ipt_REDIRECT=y
FREETZ_MODULE_ipt_REJECT=y
FREETZ_MODULE_ipt_TCPMSS=y
FREETZ_MODULE_ipt_tos=y
FREETZ_MODULE_ipt_TOS=y
FREETZ_MODULE_ipt_ttl=y
FREETZ_MODULE_x_tables=y
FREETZ_MODULE_xt_helper=y
FREETZ_MODULE_xt_CLASSIFY=y
FREETZ_MODULE_xt_comment=y
FREETZ_MODULE_xt_conntrack=y
FREETZ_MODULE_xt_esp=y
FREETZ_MODULE_xt_length=y
FREETZ_MODULE_xt_limit=y
FREETZ_MODULE_xt_mac=y
FREETZ_MODULE_xt_multiport=y
FREETZ_MODULE_xt_mark=y
FREETZ_MODULE_xt_MARK=y
FREETZ_MODULE_xt_NFQUEUE=y
FREETZ_MODULE_xt_NOTRACK=y
FREETZ_MODULE_xt_iprange=y
FREETZ_MODULE_xt_pkttype=y
FREETZ_MODULE_xt_physdev=y
FREETZ_MODULE_xt_quota=y
FREETZ_MODULE_xt_realm=y
FREETZ_MODULE_xt_state=y
FREETZ_MODULE_xt_statistic=y
FREETZ_MODULE_xt_string=y
FREETZ_MODULE_xt_tcpudp=y
FREETZ_MODULE_xt_tcpmss=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
FREETZ_LIB_libipt_addrtype=y
FREETZ_LIB_libipt_ah=y
FREETZ_LIB_libipt_CLUSTERIP=y
FREETZ_LIB_libipt_DNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_ecn=y
FREETZ_LIB_libipt_ECN=y
FREETZ_LIB_libipt_icmp=y
FREETZ_LIB_libipt_ipp2p=y
FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE=y
FREETZ_LIB_libipt_policy=y
FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT=y
FREETZ_LIB_libipt_REJECT=y
FREETZ_LIB_libipt_set=y
FREETZ_LIB_libipt_SET=y
FREETZ_LIB_libipt_SNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_ttl=y
FREETZ_LIB_libipt_ULOG=y
FREETZ_LIB_libxt_CLASSIFY=y
FREETZ_LIB_libxt_comment=y
FREETZ_LIB_libxt_connbytes=y
FREETZ_LIB_libxt_connmark=y
FREETZ_LIB_libxt_CONNMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_CONNSECMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_conntrack=y
FREETZ_LIB_libxt_dscp=y
FREETZ_LIB_libxt_DSCP=y
FREETZ_LIB_libxt_esp=y
FREETZ_LIB_libxt_hashlimit=y
FREETZ_LIB_libxt_helper=y
FREETZ_LIB_libxt_iprange=y
FREETZ_LIB_libxt_length=y
FREETZ_LIB_libxt_limit=y
FREETZ_LIB_libxt_mac=y
FREETZ_LIB_libxt_mark=y
FREETZ_LIB_libxt_MARK=y
FREETZ_LIB_libxt_multiport=y
FREETZ_LIB_libxt_NFLOG=y
FREETZ_LIB_libxt_NFQUEUE=y
FREETZ_LIB_libxt_NOTRACK=y
FREETZ_LIB_libxt_owner=y
FREETZ_LIB_libxt_physdev=y
FREETZ_LIB_libxt_pkttype=y
FREETZ_LIB_libxt_quota=y
FREETZ_LIB_libxt_rateest=y
FREETZ_LIB_libxt_RATEEST=y
FREETZ_LIB_libxt_sctp=y
FREETZ_LIB_libxt_SECMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_standard=y
FREETZ_LIB_libxt_state=y
FREETZ_LIB_libxt_statistic=y
FREETZ_LIB_libxt_string=y
FREETZ_LIB_libxt_tcpmss=y
FREETZ_LIB_libxt_TCPMSS=y
FREETZ_LIB_libxt_tcp=y
FREETZ_LIB_libxt_time=y
FREETZ_LIB_libxt_tos=y
FREETZ_LIB_libxt_TOS=y
FREETZ_LIB_libxt_TRACE=y
FREETZ_LIB_libxt_udp=y
FREETZ_LIB_libip6t_icmp6=y
FREETZ_PACKAGE_NETATALK=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_OVERRIDE=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v1/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7270-source-files-04.86.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="55a11af7dcfd617c39e75877045ab468"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.04.88.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="8d930887dd96a0c9812c9519c47f9a64"
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL=y
FREETZ_FAVICON_STRING="atomphil"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_MODULES_ALL=y
FREETZ_MODULE_musb_hdrc=y
FREETZ_MODULE_usbcore=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_hfsplus=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_mini_fo=y
FREETZ_MODULE_nls_utf8=y
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
FREETZ_MODULE_jffs2=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_MODULE_ipv6=y
FREETZ_BUSYBOX_BZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_CHGRP=y
FREETZ_BUSYBOX_DNSD=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_FAKEIDENTD=y
FREETZ_BUSYBOX_FANCY_KEYS=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_MDEV_CONF=y
FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_MDEV_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_PATCH=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RENICE=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNIX2DOS=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_LIB_STDCXXLIB=y
FREETZ_LIB_libuClibc__=y
FREETZ_LIB_libgpg_error=y
FREETZ_LIB_libgcrypt=y
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_md5=y
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_rmd160=y
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_sha1=y
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_aes=y
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_cast5=y
FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_rsa=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libglib_2=y
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
FREETZ_LIB_libpng12=y
FREETZ_LIB_libogg=y
FREETZ_LIB_libvorbis=y
FREETZ_LIB_libmad=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libdb=y
FREETZ_LIB_libcapi20=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libcurl=y
FREETZ_LIB_libevent=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libfuse=y
FREETZ_LIB_libintl=y
FREETZ_LIB_libltdl=y
FREETZ_LIB_libntfs=y
FREETZ_LIB_liboping=y
FREETZ_LIB_libosip2=y
FREETZ_LIB_libosipparser2=y
FREETZ_LIB_libpcap=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_LIB_libpcreposix=y
FREETZ_LIB_libpopt=y
FREETZ_LIB_librrd=y
FREETZ_LIB_librrd_th=y
EXTERNAL_ENABLED=y
EXTERNAL_LINKS=y
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_OWN_FILES=""
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BIP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DECO=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DTACH=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_HTOP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_IFSTAT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_IFTOP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_MTR=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NANO=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NETCAT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OIDENTD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SIPROXD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_WOL=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_COLLECTD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_nmbd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbpasswd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TOR=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libcapi20=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libcrypto=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libcurl=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libdb=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libevent=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libfreetype=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libfuse=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libgcrypt=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libglib_2=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libgpg_error=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libintl=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libltdl=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_liblzo2=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libmad=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libncurses=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libntfs=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libogg=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_liboping=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libosip2=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libosipparser2=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_librrd=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_librrd_th=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpcap=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpcre=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpcreposix=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpng12=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpopt=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libresolv=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libssl=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libuClibc__=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libvorbis=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libz=y
EXTERNAL_FREETZ_MODULE_ipv6=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_UR8=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.6"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.13"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.52.0.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
figo12
