- Mitglied seit
- 1 Jul 2008
- Beiträge
- 4
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo Zusammen,
nach zwei Tagen Konfiguration & Tests gebe ich jetzt auf und bitte hier um Unterstützung (die Angaben aus Thread http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=80840 funktionieren bei mir leider nicht!):
Ich versuche ein SNOM 360 hinter einer Fritzbox! 7270 mit einer der von 1&1 zur Verfügung gestellten Internetrufnummern zu betreiben. Die Registrierung des SNOMs bei 1&1 scheint dabei (meistens) zu klappen, jedoch kann ich an diesem Phone keine Rufe absetzen oder gar eingehende Rufe empfangen.
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
SNOM360 System Information & Konfiguration:
IP-Address: 192.168.1.21
Firmware-Version: snom360-SIP 7.1.30
SIP Identity Status:
Identity 1 Status: [email protected]: OK
SNOM 360 Setup Identity 1:
Login:
Displayname: 498912345678
Account: 498912345678
Password: Password der 1&1 Rufnummer
Registrar: 1und1.de
SIP:
Long SIP-Contact (RFC3840): on
Support broken Registrar: off
NAT:
Offer ICE: off
STUN server: stun.1und1.de:3478
STUN interval (seconds): 60
Keepalive interval (seconds): 60
RTP:
Symmetrical RTP: off
SNOM360 Advanced Settings:
Network:
DHCP: off
IP address: 192.168.1.21
Netmask: 255.255.255.0
Host Name:
IP Gateway: 192.168.1.1
DNS:
Domain:
DNS Server 1: 192.168.1.1 (=IP der Fritz!box)
SIP/RTP
RTP/RTCP:
Dynamic RTP port start: 30000
Dynamic RTP port stop: 30019
FRITZ!Box Konfiguration:
FRITZ!Box Version:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) Firmware-Version 54.04.57
Erweiterte Einstellungen:
Internet
Zugangsdaten:
[x] Traffic-Shaping benutzen
Freigaben:
UDP 5070 - 5079 an SNOM360 (192.168.1.21) Port 5070 - 5079
UDP 30000 - 30019 an SNOM360 (192.168.1.21) Port 30000 - 30019
Telefonie
Internettelefonie
[x] VoIP-Verbindungen von IP-Telefonen im lokalen Netzwerk über die Verbindung ins Internet leiten.
System:
Netzwerkeinstellungen:
[x] Statusinformationen über UPnP übertragen
[x] Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten
[x] Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen
[x] Automatische Updates zulassen
Noch ein paar Anmerkungen:
Ich habe parallel ein SIPgate Account eingerichtet und getestet. Läuft völlig problemlos - aus- und eingehend Rufe funktionieren mit gleicher HW/Einstellungen (nur halt den Sipgate Zugangsdaten im SNOM). Ich vermute irgendeine Einstellung passt bei 1&1 SIP-seitig nicht mit meinem SNOM zusammen.
Ich denke die FRITZ!Box ist grundsätzlich richtig konfiguriert, sonst würde es z.B. a.) mit SIPgate und dem SNOM ja auch nicht gehen, bzw. würde ich Probleme mit allen an der Box angemeldeten DECT-Telefonen haben, die ausnahmslos VOIP von 1&1 nutzen.
Noch etwas: Wenn ich Änderungen der Einstellungen mit 1&1 probiert habe, bekomme ich ganz häufig '503' Fehler und es dauert dann immer mindestens ne Stunde bis sich das SNOM wieder mal erfolgreich registrieren konnte.
Ein paar grundsätzliche Fragen:
- Gibt es seitens 1&1 eine Beschränkung der gleichzeitigen Anmeldung von Clients mit gleicher Rufnummer (habe hier Posts gelesen aber ohne eindeutige AW)?
- Muss eine Rufnummer immer erst über die Fritz!box (Erw. Einstellungen\Telefonie\Internettelefonie\Internetrufnummern) eingetragen werden und bei 1&1 'registriert' sein, bevor ich sie bspw. mit dem SNOM nutzen kann (habe beides probiert, mit und ohne Eintrag in der Fritzbox)?
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache, ändern oder testen sollte?
Danke!
Skunki
Login:
Registrar: 1und1.de
SIP:
NAT:
Offer ICE: off
RTP:
Network:
DHCP: off
Host Name:
DNS:
Domain:
SIP/RTP
RTP/RTCP:
FRITZ!Box Version:
Internet
Zugangsdaten:
Freigaben:
Telefonie
Internettelefonie
System:
Danke!
Skunki
