Problem bei Asterisk 14 Installation
mberg
12 Okt 2004
ich wollte nach obiger Anleitung * auf meiner FBF 7170 installieren.
Wenn ich allerdings:
./cfg_asterisk14 usb_install
eingebe, findet wget die Datei /fbox.new/26/asterisk14.sqf nicht
wget: server returned error 404: HTTP/1.1 404 Not Found
wgetx: Couldn't download "www.spblinux.de/fbox.new/26/asterisk14.sqf"
Habe jetzt erst mal die Version 1.2 mit
./cfg_asterisk usb_install
installiert. Damit tuts. Fehlt da vielleicht eine Datei?
Saludos
mberg
derzeit wird * wider auf eine aktuelle Version gebracht und mit einigen neuen Features ausgestattet ( Neujahresüberraschung :-) ) - temporär kann es hin und weider passieren, dass Files zu fehlen scheinen.
Aktuell sind aber alle Files m.E. vorhanden ... kannst Du es einfach nochmal veruschen ?
dynamic
@dynamic
Das hört sich ja sehr vielversprechend an.
Könnt Ihr das bitte so machen, dass man nichts mehr aus dem Internet nachladen muss, wenn man die Box neu startet, sondern z. B. alles auf dem Stick hat?
gerade probiert:
# cd /var
# wget http://www.spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk14
Connecting to www.spblinux.de[83.246.114.134]:80
cfg_asterisk14       100% |**********************************************************************************************************| 29104       00:00 ETA
# chmod +x ./cfg_asterisk14
# ./cfg_asterisk14 usb_install
cfg.common           100% |**********************************************************************************************************| 26802       00:00 ETA
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        30344        26940         3404            0         1656
 Swap:            0            0            0
Total:        30344        26940         3404
installing asterisk14 (http://www.spblinux.de/fbox.new/26) ...
installing asterisk14 on usb device (FlashDisk-Partition-0-1)
@mberg
Es fehlt die Datei asterisk14.sqf ... ich gebe spblinux mal Bescheid!
@Tippfehler
Mit der Option "usb_install" werden während der Erstinstallation alle notwendigen Files auf dem USB-Speicher abgelegt, so dass bei Folgeinstallationen ( ebenfalls mit Option "usb_install" ) kein Internet Zugriff erforderlich ist.
dynamic
@dynamic: weißt du ob die 7270 dann auch unterstützt wird?
Ich starte es so:
cp /var/media/ftp/U*/cfg_asterisk14 /var/cfg_asterisk14
chmod +x /var/cfg_asterisk14
/var/cfg_asterisk14 usb_install
/var/cfg_asterisk14 start
bzw.
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib /var/chroot /var/asterisk14 asterisk
Ohne Internetzugang bricht der Start aber ab. Mal sehen, ob es mit der neuen Version geht.
@Tippfehler
Starte den cfg_asterisk14 doch mal direkt vom USB-Pfad aus, via:
/var/media/ftp/U*/cfg_asterisk14 usb_install
Poste mal den den Output einer "abgebrochenen Installation" ( idealerweise Output einer Installation mit "-v" Option! )
@newmy
Aktuell haben wir noch keine 7270 zum Testen, aber mittelfristig ist der FBF Asterisk auch für die 7270 geplant ( möchte da spblinux jedoch nicht vorgreifen :D ).
dynamic
Wielange müßte ich auf meine 7270 verzichten, wenn ich die euch zum Testen überlasse?
Erfahrungsbericht:
  Mem:        59012        35320        23692            0         4332
 Swap:            0            0            0
Total:        59012        35320        23692
installing asterisk14 on usb device (USBMassStorage-Partition-0-1)
asterisk14.sqf       100% |*******************************************************************|  1488 KB    00:00 ETA
asterisk14_usb.sqf   100% |*******************************************************************| 20480       00:00 ETA
chroot               100% |*******************************************************************| 12983       00:00 ETA
unionfs.ko           100% |*******************************************************************| 90139       00:00 ETA
rdsk: failed to load ramdisk kernel module
## ls -la /var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons/
drwxr-xr-x    3 ftpuser  root         1024 Jan  1 15:05 .
drwxr-xr-x    3 ftpuser  root        16384 Jan  1  1970 ..
drwxr-xr-x    2 ftpuser  root         1024 Jan  1 14:56 asterisk14
-rwxr-xr-x    1 ftpuser  root        33590 Jan  1 14:56 cfg.common
-rwxr-xr-x    1 ftpuser  root        38942 Jan  1 14:56 cfg_asterisk14
-rwxr-xr-x    1 ftpuser  root        12983 Jan  1 14:56 chroot
-rwxr-xr-x    1 ftpuser  root         9287 Dec 28 16:50 rd.ko
-rwxr-xr-x    1 ftpuser  root        90139 Jan  1 14:56 unionfs.ko
# ls -la /var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons/asterisk14/
drwxr-xr-x    2 ftpuser  root         1024 Jan  1 14:56 .
drwxr-xr-x    3 ftpuser  root         1024 Jan  1 15:05 ..
-rwxr-xr-x    1 ftpuser  root      1523712 Jan  1 14:56 asterisk14.sqf
-rwxr-xr-x    1 ftpuser  root        20480 Jan  1 14:56 asterisk14_usb.sqf
starten kann ich den * nicht ...
# ./cfg_asterisk14 start
error: executable [/var/asterisk14]/bin/asterisk not found. You need to run first
 "cfg_asterisk14 [-x] usb_install | install"
Lösche nochmal sowohl das asterisk14 Verzeichnis als auch alle ko-Module:
rm -rf /var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons/asterisk14
rm /var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons/*.ko
Das rd.ko Modul scheint noch ein Überbleibsel eines älteren Installationsversuchs vom 28.12.2007 zu sein!
... anschließend dann nochmal versuchen.
dynamic
Wird nicht wesentlich besser:
# ./cfg_asterisk14 -v usb_install
Executing: _fct cfgctl@cfg_asterisk14:check:app_status
  Mem:        59012        35288        23724            0         4352
 Swap:            0            0            0
Total:        59012        35288        23724
Executing: _fct instdir@/var/media/ftp:addons/asterisk14:inst_dir:inst_fs_type
Executing: _fct wgetx@http://www.spblinux.de/fbox.new/26:/var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons/asterisk14:a              sterisk14.sqf:asterisk14_usb.sqf
asterisk14.sqf       100% |*********************************************************************|  1488 KB    00:00 ETA
asterisk14_usb.sqf   100% |*********************************************************************| 20480       00:00 ETA
Executing: _fct wgetx@http://www.spblinux.de/fbox.new/26:/var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons:chroot:freer              amdisk:rd.ko
chroot               100% |*********************************************************************| 12983       00:00 ETA
freeramdisk          100% |*********************************************************************| 13515       00:00 ETA
rd.ko                100% |*********************************************************************|  9287       00:00 ETA
Executing: _fct wgetx@http://www.spblinux.de/fbox.new:/var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons:cfg.customize
cfg.customize        100% |*********************************************************************|   904       --:-- ETA
Executing: _fct wgetx@http://www.spblinux.de/fbox.new/26:/var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons:unionfs.ko
unionfs.ko           100% |*********************************************************************| 90139       00:00 ETA
Executing: _fct rdsk@start:/var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons
insmod: cannot insert `/var/media/ftp/USBMassStorage-Partition-0-1/addons/rd.ko': Success (8): Success
Der 7270'er Kernel verträgt anscheinend das Ramdisk-Modul rd.ko nicht.
Übergangsweise können den rd.ko umgehen und die Installation via tar-file durchführen - dann sehen wir, wie es mit der sonstigen Binärkompatibilität aussieht.
Schicke mir mal Deine e-mail via PM und ich lasse Dir ein entsprechendes tar-file mal zukommen ( ob es funktioniert ... müssen wir feststellen :-) ).
dynamic
problemem bei asterisk start cant load libncurses .so.5
71 70
was muss ich machen
wille
Da solltest Du schon noch ein paar weitere Infos beipacken:
1) Hast Du vor der Neuinstallation das alte Verzeichnis denn auch gelöscht ( bzw. umbenannt )?
2) Gab es während der Installation Fehlermeldungen ?
3) Mit welchen Optionen hast Du installatiert ?
4) Wie sieht der "mount" Output aus ?
5) wie sieht der Output von "ls -al /usr/lib" aus ?
Asterisk@7270
Seit Ihr schon mit der 7270 - Installation weiter gekommen?
Steht das tar-file allgemein zur Verfügung? Ich würde mich gerne an einem Test beteiligen.
Gruß altrm
schicke mir Deine e-mail via PM und ich kann Dir das TAR-File ebenfalls zukommen lassen.
Die Installation schien anscheinend zu klappen, jedoch hatte newmy nach der Installation Probleme mit dem WEB-Server ... Genaue Gründe kenne ich jedoch nicht, da newmy keine weiteren Details gliefert hat.
dynamic
Testestest
