Problem bei bestimmten Internetseiten
sam04
27 Aug 2006
Habe folgendes Problem,und hoffe jemand kann mir hier im Forum weiterhelfen.
Habe über die Suchfunktion nichts gefunden.
Folgendes tritt bei mir auf:
Einige Seiten zb.(www.sls-direkt.de) findet mein Browser nicht,es kommt immer die Meldung:die seite kann nicht angezeigt werden,und ganz unten wenn mann weiter Scrollt steht ,Fehler: Server oder DNS kann nicht gefunden werden.
Internet Explorer
Habe eine Fritzbox Fon 7050 firmware 14.04.15.
Habe zwei pc's mit Wind.XP SP1 und ein Laptop mit Wind.XP SP2 ,alles !Über WLAN!(alle 3 rechner haben gleiches problem).
Danke schonmal
sam04
Hallo und herzlich willkommen,
setz mal die Einstellungen des Internet Explorer zurück.
Dann bitte mal mit einem anderen Browser (z.B. dem Firefox) gegen checken, ob es sich um ein Problem mit dem Browser handelt.
Marsupilami
sieh dir mal hier Punkt 5 an, besonders die Bemerkungen zum "eBay Problem".
Frank
Hallo Marsupilami,
danke für die schnelle Antwort,habe gestern noch mein altes DSL-Moden (von T-com) über Lankabel angeschlossen,und siehe da alle Seiten werden angezeigt.
Wie setzt man die Einstellung des Internet Explorers Zurück?
Den Firefox habe ich ausprobiert, gleiches Problem tritt auf wie beim IE.
@frank_m24 ,werde mal die MTU werte mal verändern,glaube aber nicht das ich damit erfolg habe.danke trotzdem für den Tipp!!
Habe noch was Übersehen,an den Router ist eine DBOX2 für SAT per LANKABEL angeschlossen mit fester IP.
ich glaub 192.168.0.3.
mein Laptop hat die 192.168.0.4 usw.
vielleicht liegts daran?
danke
sam04
nee, an der d-Box2 liegts wohl nicht, so eine hab ich nämlich auch (ohne Probleme).
Frank
Im IE -> Extras -> Internetoptionen -> Sicherheit -> Internet -> Standardstufe.
Hast du mal den Link von frank_m24 durchgelesen? Passt da was?
Also habe den TCP optimizer ausprobiert ,meine Largest MTU wird mit 1480 angegeben,jetzt komme ich nicht mehr ins Netz!
Über LanKABEL kein Problem.
habe mit der Backup funktion alles wieder rückgangig gemacht,ohne Erfolg.
Komme momentan nur über LAN ins Netz.
IM Status von Drahtlose Netzwerkverbindung werden unter Aktivität nur Geringe Datenmengen Gesendet/Empfangen(ca.88 / 18 )
Gruss Sam04
@Marsupilami
Die Einstellung im IE habe ich vorher zurückgestellt,ohne erfolg.
Dann kam die MTU Geschichte.
Gruss sam04
So habe nochmal alle Kabel überprüft,habe MTU auf 1464 gesetzt(gleicher Wert wie mein PC),Internet geht wieder.
Problem besteht aber noch,viele Seiten lassen sich einfach nicht öffnen.
Alle Einstellungen die ich gemacht habe beziehen sie auf mein LAPTOP.
Gruss sam04
also, über LAN kommst du ins Netz, über WLAN nicht?
Wie ist deine IP Verteilung? Fest oder per DHCP?
Wenn es per DHCP ist:Wahrscheinlich ein Verschlüsselungsproblem.
Bei festen IPs: Wahrscheinlich DNS Server und Gateway falsch angegeben.
Frank
Hallo frank_m24
WLAN funktioniert wieder war ein Kabelfehler.
die IP verteilung ist Fest
PC = 192.168.0.2
DBOX2= 192.168.0.3
Laptop= 192.168.0.4
Standart Gateway ist 192.168.0.1
ich vermute auch das irgendwas mit dem DNS Server nicht stimmt .
Gruss sam04
also zusammenfassend: Internet geht grundsätzlich auf allen drei PCs, aber einige Seiten werden nicht angezeigt? Dann ist es defnitiv kein DNS oder Gateway Problem mehr.
Setze den MTU Wert mal auf 1300 und probiere es dann.
Frank
Ok,werde ich morgen machen habe z.zt keine zeit.
danke.
v.gr. sam04
Hallo ,habe nun mein MTU WERT auf 1300 gesetzt (mit TCPoptimizer).
Die "Seiten" lassen sich immer noch nicht darstellen.
(Die Seite kann nicht angezeigt werden).
Gruss sam04.
@ all
Kann mann den MTU Wert von der Fritzbox einstellen /ändern ?
Meim D-Link Router (624 +) geht das !
Gruss Sam04.
du kannst dich mit telnet auf die Fritzbox einloggen und mit "ifconfig <device> mtu <size>" die MTU ändern. <deivce> ersetzt du dabei durch das Ethernet Device, welches du verändern willst, <size> gibt die MTU Größe an. Welche Devices man verändern kann, steht irgendwo hier im Forum. "ifconfig -a" zeigt die verfügbaren Devices an.
Das ist aber nach einem reboot wieder weg. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, denn die Box erhält die MTU im PPP Configuration Handshake vom Provider. Außerdem kosntruiert sich die tatsächliche MTU aus der gesamten Übertragungsstrecke Ende-zu-Ende. Will heißen, wenn du deine Windows Installation auf 1300 gestellt hast, dann sinkt die MTU auf 1300 unabhängig von der Boxeinstellung, zu sehen z.B. bei http://www.speedguide.net/analyzer.php
Aber versuchen kannst du es.
Frank
Hallo Frank_m24
das scheint mir zu kompliziert zu sein ,mit der Einstellung der MTU für die Fritzbox.
konnte gestern nicht mehr auf die ip-phone-forum.de Seite zugreifen (über WLAN) habe es nicht mehr mit LAN versucht.
Im moment geht die Seite wieder(über WLAN) ganz merkwürdige sache.
Ich danke Dir trotzdem für deine Tipps.
Gruss sam04.
Gruss sam04
Die Vermutung könnte stimmen, XP brauch einen DNS-Eintrag. Welchen hast du denn eingetragen? Ich hoffe, den der Box.
Hallo doc456 wenn ich auf Eigenschaften von Internet Protokoll gehe,
Werden Folgende DNS Serveradressen verwenden angezeigt:
Bevorzugter DNS Server: 217.237.150.225
Alternativer DNS Server: 217.237.150.97
Diese Einstellung hat ein Bekannter eingetragen als er mir Die DBOX2 eingerichtet hat.
habe diese Einstellung auch nie verändert .
Gruus sam04.
Hallo sam,
das sind Multicast-Adressen, vermutlich irgendein Provider im Internet. EDIT: Proxyserver von t-online.de
Schreib dir die Adressen mal auf und gib dann nur die IP der Box (192.168.0.1) ein. Alternativer DNS kannst du leer lassen. Dann wird es funkionieren. ;)
ChrisLamers
