Problem bei zwei VOIP-Verbindungen mit 5050
horstsip
11 Dez 2006
leider habe ich eine Fritz! Box Fon 5050 damals mit 12.4.31 geflasht und das etwas komplizierte Zurücksetzen traue ich mir nicht zu. Deshalb verzichte ich auf den automatischen LCR-Updater und spiele gelegentlich manuell eine Liste ein.
Wenn ich gleichzeitig zwei VOIP-Verbindungen laufen habe (Kabel Internet KDG 2200/220, bei Tests stets übertroffen), hängt sich die Box gerne mal auf. Allerdings bestand auch vom PC eine Internetverbindung ohne besondere Aktionen (vielleich hat aber der Virenscanner gerade ein Update geholt).
Gelegentlich passiert es auch mal nach dem Beenden einer einzigen Verbindung (hier nur alle 3-6 Wochen) bei gleichzeitiger Internet-Nutzung.
Woran könnt es liegen? Bei mangelnder Bandbreite sollte sich doch die Box nicht aufhängen?
Wäre hier die 7170 sicherer?
Gruß, Horst
horstsip schrieb:
...........Wenn ich gleichzeitig zwei VOIP-Verbindungen laufen habe .........., hängt sich die Box gerne mal auf..............
Wäre hier die 7170 sicherer?...
Heißt 'hängt sich auf', daß die Box danach keine Telefonate mehr erlaubt und die erst wieder funktionieren, wenn die Box neu gebootet wird?
Wenn ja, dann würde ich zunächst
  • alle Einstellungen mit Copy in einem Word-Dokument sichern, dann
  • mit der Recovery Version von der CD die Box neu aufsetzen
  • ggf auf die gewünschte Version upgraden und
  • die Daten neu eingeben.
Wenn Du eine 7170 nimmst, kann das stimmen, daß sie besser läuft, da Du effektiv genau das machst, was Du mit der 5050 auch machen solltest: neu aufsetzen.
Kontrolliere aber auch mal vorsichtshalber die Aufstellung und ob die Box mehr als handwarm wird. Wenn ja, schau mal, ob die Box besser belüftet werden kann, damit sie nicht so warm wird.
3cvx
