[Problem] Problem beim Durchstellen eines Gesprächs von Elmeg IP630 auf Grandstream GXV 3350 bei be.ip Plus
markgraf_v_bade
21 Jan 2013
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe sowohl mit der Softwareversion Release 10.2.10 Patch 2 und Release 10.2.12 für die Be.IP Plus folgendes Problem: An der Zentrale wird ein Elmeg IP630 mit aktueller Firmware verwendet. Ein Gespräch kommt rein, wird angenommen und soll dann nach Rückfrage an das Grandstream GXV3350 durchgestellt werden. Dies funktionierte bis Release 10.2.10 Patch 1 einwandfrei. Sowohl mit Release 10.2.10 Patch 2 und Release 10.2.12 kann nur noch die Rückfrage zwischen dem Benutzer des Elmeg IP630 und des Grandstream GXV3350 ob er das Gespräch annehme gemacht werden. Sobald das gespräch dann tatsächlich durchgestellt wird, wird das Gespräch gehalten bzw. auf dem Grandstream GXV3350 steht "hold". Man kann das Gespräch beim Grandstream GXV3350auch nicht zurückholen. Einzige Alternative ist auflegen und den Teilnehmer zurückrufen.
Dieser Fehler tritt auch nur bei Durchstellen an das Grandstream auf, bei einer Übergabe von einem IP630 an ein anderes IP630 besteht keine Probleme.
Kann hier einer der Forenmitglieder weiterhelfen, an was diese Fehlfunktion liegen könnte und ob es sich nur um ein Einstellungsproblem handelt.
Vielen Dank!!!
larho
