Problem beim erkennen und installieren von HFC Karte
Andy123
16 Nov 2006
Hi Leuz,
ich bin vor kurzem auf das Thema VoIP und Asterisk gestoßen. Ich hab in der letzten Woche einen Rechner mit Asterisk 1.2.12.1 aufgesetzt.
Erstmal muss ich sagen das euer Forum mir echt viel geholfen hat! Vorallem die HowTo's sind echt genial!
So genug geschleimt :-)
Nun zu meinem Problem:
Ich habe eine ISDN Fritz Karte installiert.
Läuft alles super! Kann raus telefonieren etc.
So jetzt will ich ne 2 Karte haben. Hab sehr schnell gecheckt das ne 2. Fritz Karten nicht geht.
Also HFC bestellt
eingebaut....
un nu?!
Ich hab mich schon viel durchgelesen
ZAPHFC spielt ne Rolle aber Welche?!?
Was macht das genau!?
ich habs auch schon ausgeführt dann kommt aber:
./install-ZAPHFC -a 1.2.9 -m 10 -f t
***** You only have 1 port(s) detected.*****
er erkennt also nur eine Karte (wahrscheinlich die Fritz)
Wie komm ich an meine zweite ran!?
braucht man noch bristuff!?
Wo kann ich die einzelnen Konfiguartionen für die Karten einstellen!?
Ich hab mich wirklich schon ein wenig durchs forum gekämpft aber irgendwie finde ich nicht das richtige...
noch ein paar Infos:
uname -a
Linux asterisk1.local 2.6.9-42.0.3.EL i686 athlon i386 GNU/Linux
capi läuft schon
hhhhmmm bin jetzt die folgenden Schritte durchgegangen:
Danke an Alwin
wget http://www.junghanns.net/downloads/b...-PRE-1q.tar.gz
tar -zxvf bristuff-0.3.0-PRE-1q.tar.gz
cd bristuff-0.3.0-PRE-1q
./download.sh
cd zaphfc
------- den florz-Teil habe ich nicht getestet wegen notwendiger Hardware-Mod an den ISDN-Karten ---------
wget http://zaphfc.florz.dyndns.org/zaphf...orz-12.diff.gz
gunzip -v zaphfc_0.3.0-PRE-1o_florz-12.diff.gz
patch < zaphfc_0.3.0-PRE-1o_florz-12.diff
daher mache ich weiter ab hier:
ln -s /usr/src/2.6.9-34.0.1.EL-i686 /usr/src/linux-2.6
cd ../zaptel-1.2.6
make clean
make
make install
cd ../libpri-1.2.3
make clean
make
make install
cd ../zaphfc
make clean
make
<cp zaptel.conf /etc/zaptel.conf> Meldung mit <y> bestätigen
Auch noch die Zaptel-Conf ändern wenn mehr als eine ISDN-Karte läuft!
-> nano /etc/zapata.conf
Jetzt muß die Datei /etc/rc.d/rc.local angepasst werden, dies geschieht am Bequemsten per WinSCP. Falls das nicht vorhanden ist, am PROMPT <nano /etc/rc.d/rc.local> eingeben
Unterhalb der Kommentarzeilen (oder auch ganz oben für Faule) folgende Zeilen einfügen:
modprobe zaptel
insmod /usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1p/zaphfc/zaphfc.ko
sleep 10
ztcfg -vv
Falls nano verwendet wurde, <Ctrl>-<x> (bzw. <Strg>-<x>) drücken, dann <y>; bei WinSCP Editor schliessen, Überschreiben bestätigen
Jetzt die zapata.conf anpassen; Entweder per PROMPT: <nano /etc/asterisk/zapata.conf>, oder wie gehabt per WinSCP. Den Inhalt vollständig ersetzen
Die modules.conf muß angepasst werden. Dazu wiederum per <nano /etc/asterisk/modules.conf> oder per WinSCP in der Datei die Zeile <autoload=yes> suchen und direkt danach eine neue Zeile mit diesem Inhalt anfügen:
noload => app_trunkisavail.so
Zum Schluß muß Asterisk neu kompiliert werden. PROMPT:
cd /usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1p/asterisk-1.2.9.1
make clean
make
make install
shutdown -r now
jetzt kommt zaptel aber nicht hoch....
rebuild_zaptel:
Loading tor2: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
FATAL: Error running install command for tor2
[FAILED]
Loading wct4xxp: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
FATAL: Error running install command for wct4xxp
[FAILED]
Loading wct1xxp: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
FATAL: Error running install command for wct1xxp
[FAILED]
Loading wcte11xp: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
FATAL: Error running install command for wcte11xp
[FAILED]
Loading wcfxo: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
FATAL: Error running install command for wcfxo
[FAILED]
Loading wctdm: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
FATAL: Error running install command for wctdm
[FAILED]
Loading ztdummy: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: Invalid argument (22)
FATAL: Error running install command for ztdummy
[FAILED]
Running ztcfg: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: Invalid argument (22)
[FAILED]
SETTING FILE PERMISSIONS
Permissions OK
noch was anderes:
[root@asterisk1 /]# insmod crc-ccitt.ko
insmod: can't read 'crc-ccitt.ko': No such file or directory
[root@asterisk1 /]# insmod zaptel.ko
insmod: can't read 'zaptel.ko': No such file or directory
[root@asterisk1 /]# insmod zaphfc.ko
insmod: can't read 'zaphfc.ko': No such file or directory
Jemand ne Idee?!?!?
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: Asterisk Event Logger Started /var/log/asterisk/event_log
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: Asterisk Dynamic Loader loading preload modules:
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] config.c: Unknown directive 'permit=192.168.1.0/255.255.255.0' at line 18 of manager_custom.conf
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: Asterisk Management interface listening on port 5038
Nov 21 15:45:07 NOTICE[6792] cdr.c: CDR simple logging enabled.
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: Asterisk PBX Core Initializing
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: Registering builtin applications:
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [AbsoluteTimeout]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Answer]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [BackGround]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Busy]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Congestion]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [DigitTimeout]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Goto]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [GotoIf]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [GotoIfTime]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [ExecIfTime]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Hangup]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [NoOp]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Progress]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [ResetCDR]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [ResponseTimeout]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Ringing]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SayNumber]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SayDigits]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SayAlpha]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SayPhonetic]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SetAccount]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SetAMAFlags]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SetGlobalVar]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SetLanguage]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Set]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [SetVar]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [ImportVar]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [Wait]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [WaitExten]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: Asterisk Dynamic Loader Starting:
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_capi.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_capi.so] => (Common ISDN API for Asterisk)
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] chan_capi.c: Unused contr1
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_wav.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_wav.so] => (Microsoft WAV format (8000hz Signed Linear))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_pcm.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_pcm.so] => (Raw uLaw 8khz Audio support (PCM))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_au.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_au.so] => (Sun Microsystems AU format (signed linear))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_mp3.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_mp3.so] => (MP3 format [Any rate but 8000hz mono optimal])
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_musiconhold.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_musiconhold.so] => (Music On Hold Resource)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_config_odbc.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_config_odbc.so] => (ODBC Configuration)
Nov 21 15:45:07 NOTICE[6792] config.c: Registered Config Engine odbc
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: res_config_odbc loaded.
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_speech.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_speech.so] => (Generic Speech Recognition API)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_agi.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_agi.so] => (Asterisk Gateway Interface (AGI))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_config_mysql.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_config_mysql.so] => (MySQL RealTime Configuration Driver)
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database port found, using 3306 as default.
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database socket found, using '/tmp/mysql.sock' as default.
Nov 21 15:45:07 DEBUG[6792] res_config_mysql.c: MySQL RealTime Host: 127.0.0.1
Nov 21 15:45:07 DEBUG[6792] res_config_mysql.c: MySQL RealTime Port: 3306
Nov 21 15:45:07 DEBUG[6792] res_config_mysql.c: MySQL RealTime User: asteriskuser
Nov 21 15:45:07 DEBUG[6792] res_config_mysql.c: MySQL RealTime Password: amp109
Nov 21 15:45:07 DEBUG[6792] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: Successfully connected to database.
Nov 21 15:45:07 NOTICE[6792] config.c: Registered Config Engine mysql
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: MySQL RealTime driver loaded.
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_indications.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_indications.so] => (Indications Configuration)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_watchdog.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_watchdog.so] => (Watchdog Resource)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_monitor.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_monitor.so] => (Call Monitoring Resource)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_adsi.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_adsi.so] => (ADSI Resource)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_odbc.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_odbc.so] => (ODBC Resource)
Nov 21 15:45:07 NOTICE[6792] res_odbc.c: res_odbc loaded.
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_crypto.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_crypto.so] => (Cryptographic Digital Signatures)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_features.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [res_features.so] => (Call Features Resource)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_loopback.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_loopback.so] => (Loopback Switch)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_ael.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_ael.so] => (Asterisk Extension Language Compiler)
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx_ael.c: Unable to open '/etc/asterisk/extensions.ael': No such file or directory
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Requested contexts didn't get merged
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_config.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_config.so] => (Text Extension Configuration)
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 647
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 648
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 649
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'from-did-direct' tries includes nonexistent context 'ext-findmefollow'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'from-pstn-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'ext-did-direct'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'ext-findmefollow'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries includes nonexistent context 'from-internal-additional-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries includes nonexistent context 'ext-queues'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries includes nonexistent context 'ext-findmefollow'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'outrt-002-ISDN outside' tries includes nonexistent context 'outrt-002-ISDN outside-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'outrt-001-9_outside' tries includes nonexistent context 'outrt-001-9_outside-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'outbound-allroutes' tries includes nonexistent context 'outbound-allroutes-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'ext-local' tries includes nonexistent context 'ext-local-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'ext-did' tries includes nonexistent context 'ext-did-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'ext-test' tries includes nonexistent context 'ext-test-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'app-zapbarge' tries includes nonexistent context 'app-zapbarge-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'app-userlogonoff' tries includes nonexistent context 'app-userlogonoff-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'app-dnd-on' tries includes nonexistent context 'app-dnd-on-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'app-dnd-off' tries includes nonexistent context 'app-dnd-off-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'app-vmmain' tries includes nonexistent context 'app-vmmain-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'app-dialvm' tries includes nonexistent context 'app-dialvm-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'ext-meetme' tries includes nonexistent context 'ext-meetme-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'app-recordings' tries includes nonexistent context 'app-recordings-custom'
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] pbx.c: Context 'ext-group' tries includes nonexistent context 'ext-group-custom'
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_dundi.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_dundi.so] => (Distributed Universal Number Discovery (DUNDi))
Nov 21 15:45:07 DEBUG[6792] pbx_dundi.c: Seeding global EID '00:11:d8:31:ba:f9' from 'eth0'
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_spool.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_spool.so] => (Outgoing Spool Support)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_realtime.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_realtime.so] => (Realtime Switch)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_functions.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [pbx_functions.so] => (Builtin dialplan functions)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_agent.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_agent.so] => (Agent Proxy Channel)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_phone.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_phone.so] => (Linux Telephony API Support)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_local.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_local.so] => (Local Proxy Channel)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_features.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_features.so] => (Feature Proxy Channel)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_skinny.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_skinny.so] => (Skinny Client Control Protocol (Skinny))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_zap.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_zap.so] => (Zapata Telephony w/PRI)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_iax2.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_iax2.so] => (Inter Asterisk eXchange (Ver 2))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_mgcp.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_mgcp.so] => (Media Gateway Control Protocol (MGCP))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_h323.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_h323.so] => (Objective Systems H323 Channel)
Nov 21 15:45:07 NOTICE[6792] src/chan_h323.c: Unable to load config ooh323.conf, OOH323 disabled
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [skipping chan_oss.so]
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_sip.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [chan_sip.so] => (Session Initiation Protocol (SIP))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_verbose.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_verbose.so] => (Send verbose output)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_flite.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_flite.so] => (Flite Text-to-Speech Interface)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_jpeg.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_jpeg.so] => (JPEG (Joint Picture Experts Group) Image Format)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_g723.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_g723.so] => (G.723.1 Simple Timestamp File Format)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_sms.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_sms.so] => (SMS/PSTN handler)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_url.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_url.so] => (Send URL Applications)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_softhangup.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_softhangup.so] => (Hangs up the requested channel)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_directory.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_directory.so] => (Extension Directory)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_controlplayback.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_controlplayback.so] => (Control Playback Application)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [cdr_csv.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [cdr_csv.so] => (Comma Separated Values CDR Backend)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [cdr_custom.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [cdr_custom.so] => (Customizable Comma Separated Values CDR Backend)
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] cdr_custom.c: Failed to load configuration file. Module not activated.
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_gsm.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_gsm.so] => (Raw GSM data)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_senddtmf.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_senddtmf.so] => (Send DTMF digits Application)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_chanisavail.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_chanisavail.so] => (Check channel availability)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_sln.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_sln.so] => (Raw Signed Linear Audio support (SLN))
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_capiCD.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_capiCD.so] => ((CAPI*) Call Deflection, the magic thing.)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_test.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_test.so] => (Interface Test Application)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_while.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_while.so] => (While Loops and Conditional Execution)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_rxfax.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_rxfax.so] => (Trivial FAX Receive Application)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_privacy.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_privacy.so] => (Require phone number to be entered, if no CallerID sent)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_pcm_alaw.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [format_pcm_alaw.so] => (Raw aLaw 8khz PCM Audio support)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_getcpeid.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_getcpeid.so] => (Get ADSI CPE ID)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_pickup.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_pickup.so] => (PickUp/PickDown/Steal/PickupChan/StealChan)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_chanspy.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_chanspy.so] => (Listen to the audio of an active channel
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_disa.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_disa.so] => (DISA (Direct Inward System Access) Application)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_mp3.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_mp3.so] => (Silly MP3 Application)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_enumlookup.so]Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_enumlookup.so] => (ENUM Lookup)
Nov 21 15:45:07 VERBOSE[6792] logger.c: [app_speech_utils.so]Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] loader.c: /usr/lib/asterisk/modules/app_speech_utils.so: undefined symbol: ast_channel_datastore_remove
Nov 21 15:45:07 WARNING[6792] loader.c: Loading module app_speech_utils.so failed!
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: Asterisk Event Logger Started /var/log/asterisk/event_log
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: Asterisk Dynamic Loader loading preload modules:
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] config.c: Unknown directive 'permit=192.168.1.0/255.255.255.0' at line 18 of manager_custom.conf
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: Asterisk Management interface listening on port 5038
Nov 21 15:45:11 NOTICE[6814] cdr.c: CDR simple logging enabled.
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: Asterisk PBX Core Initializing
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: Registering builtin applications:
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [AbsoluteTimeout]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Answer]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [BackGround]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Busy]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Congestion]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [DigitTimeout]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Goto]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [GotoIf]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [GotoIfTime]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [ExecIfTime]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Hangup]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [NoOp]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Progress]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [ResetCDR]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [ResponseTimeout]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Ringing]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SayNumber]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SayDigits]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SayAlpha]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SayPhonetic]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SetAccount]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SetAMAFlags]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SetGlobalVar]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SetLanguage]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Set]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [SetVar]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [ImportVar]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [Wait]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [WaitExten]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: Asterisk Dynamic Loader Starting:
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_capi.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_capi.so] => (Common ISDN API for Asterisk)
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] chan_capi.c: Unused contr1
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_wav.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_wav.so] => (Microsoft WAV format (8000hz Signed Linear))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_pcm.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_pcm.so] => (Raw uLaw 8khz Audio support (PCM))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_au.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_au.so] => (Sun Microsystems AU format (signed linear))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_mp3.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_mp3.so] => (MP3 format [Any rate but 8000hz mono optimal])
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_musiconhold.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_musiconhold.so] => (Music On Hold Resource)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_config_odbc.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_config_odbc.so] => (ODBC Configuration)
Nov 21 15:45:11 NOTICE[6814] config.c: Registered Config Engine odbc
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: res_config_odbc loaded.
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_speech.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_speech.so] => (Generic Speech Recognition API)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_agi.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_agi.so] => (Asterisk Gateway Interface (AGI))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_config_mysql.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_config_mysql.so] => (MySQL RealTime Configuration Driver)
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database port found, using 3306 as default.
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database socket found, using '/tmp/mysql.sock' as default.
Nov 21 15:45:11 DEBUG[6814] res_config_mysql.c: MySQL RealTime Host: 127.0.0.1
Nov 21 15:45:11 DEBUG[6814] res_config_mysql.c: MySQL RealTime Port: 3306
Nov 21 15:45:11 DEBUG[6814] res_config_mysql.c: MySQL RealTime User: asteriskuser
Nov 21 15:45:11 DEBUG[6814] res_config_mysql.c: MySQL RealTime Password: amp109
Nov 21 15:45:11 DEBUG[6814] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: Successfully connected to database.
Nov 21 15:45:11 NOTICE[6814] config.c: Registered Config Engine mysql
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: MySQL RealTime driver loaded.
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_indications.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_indications.so] => (Indications Configuration)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_watchdog.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_watchdog.so] => (Watchdog Resource)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_monitor.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_monitor.so] => (Call Monitoring Resource)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_adsi.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_adsi.so] => (ADSI Resource)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_odbc.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_odbc.so] => (ODBC Resource)
Nov 21 15:45:11 NOTICE[6814] res_odbc.c: res_odbc loaded.
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_crypto.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_crypto.so] => (Cryptographic Digital Signatures)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_features.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [res_features.so] => (Call Features Resource)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_loopback.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_loopback.so] => (Loopback Switch)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_ael.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_ael.so] => (Asterisk Extension Language Compiler)
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx_ael.c: Unable to open '/etc/asterisk/extensions.ael': No such file or directory
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Requested contexts didn't get merged
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_config.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_config.so] => (Text Extension Configuration)
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 647
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 648
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx_config.c: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavior. Please use '_X.' instead at line 649
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'from-did-direct' tries includes nonexistent context 'ext-findmefollow'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'from-pstn-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'ext-did-direct'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'ext-findmefollow'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries includes nonexistent context 'from-internal-additional-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries includes nonexistent context 'ext-queues'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries includes nonexistent context 'ext-findmefollow'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'outrt-002-ISDN outside' tries includes nonexistent context 'outrt-002-ISDN outside-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'outrt-001-9_outside' tries includes nonexistent context 'outrt-001-9_outside-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'outbound-allroutes' tries includes nonexistent context 'outbound-allroutes-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'ext-local' tries includes nonexistent context 'ext-local-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'ext-did' tries includes nonexistent context 'ext-did-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'ext-test' tries includes nonexistent context 'ext-test-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'app-zapbarge' tries includes nonexistent context 'app-zapbarge-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'app-userlogonoff' tries includes nonexistent context 'app-userlogonoff-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'app-dnd-on' tries includes nonexistent context 'app-dnd-on-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'app-dnd-off' tries includes nonexistent context 'app-dnd-off-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'app-vmmain' tries includes nonexistent context 'app-vmmain-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'app-dialvm' tries includes nonexistent context 'app-dialvm-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'ext-meetme' tries includes nonexistent context 'ext-meetme-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'app-recordings' tries includes nonexistent context 'app-recordings-custom'
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] pbx.c: Context 'ext-group' tries includes nonexistent context 'ext-group-custom'
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_dundi.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_dundi.so] => (Distributed Universal Number Discovery (DUNDi))
Nov 21 15:45:11 DEBUG[6814] pbx_dundi.c: Seeding global EID '00:11:d8:31:ba:f9' from 'eth0'
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_spool.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_spool.so] => (Outgoing Spool Support)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_realtime.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_realtime.so] => (Realtime Switch)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_functions.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [pbx_functions.so] => (Builtin dialplan functions)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_agent.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_agent.so] => (Agent Proxy Channel)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_phone.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_phone.so] => (Linux Telephony API Support)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_local.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_local.so] => (Local Proxy Channel)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_features.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_features.so] => (Feature Proxy Channel)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_skinny.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_skinny.so] => (Skinny Client Control Protocol (Skinny))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_zap.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_zap.so] => (Zapata Telephony w/PRI)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_iax2.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_iax2.so] => (Inter Asterisk eXchange (Ver 2))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_mgcp.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_mgcp.so] => (Media Gateway Control Protocol (MGCP))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_h323.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_h323.so] => (Objective Systems H323 Channel)
Nov 21 15:45:11 NOTICE[6814] src/chan_h323.c: Unable to load config ooh323.conf, OOH323 disabled
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [skipping chan_oss.so]
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_sip.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [chan_sip.so] => (Session Initiation Protocol (SIP))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_verbose.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_verbose.so] => (Send verbose output)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_flite.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_flite.so] => (Flite Text-to-Speech Interface)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_jpeg.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_jpeg.so] => (JPEG (Joint Picture Experts Group) Image Format)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_g723.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_g723.so] => (G.723.1 Simple Timestamp File Format)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_sms.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_sms.so] => (SMS/PSTN handler)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_url.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_url.so] => (Send URL Applications)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_softhangup.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_softhangup.so] => (Hangs up the requested channel)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_directory.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_directory.so] => (Extension Directory)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_controlplayback.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_controlplayback.so] => (Control Playback Application)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [cdr_csv.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [cdr_csv.so] => (Comma Separated Values CDR Backend)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [cdr_custom.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [cdr_custom.so] => (Customizable Comma Separated Values CDR Backend)
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] cdr_custom.c: Failed to load configuration file. Module not activated.
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_gsm.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_gsm.so] => (Raw GSM data)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_senddtmf.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_senddtmf.so] => (Send DTMF digits Application)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_chanisavail.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_chanisavail.so] => (Check channel availability)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_sln.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_sln.so] => (Raw Signed Linear Audio support (SLN))
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_capiCD.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_capiCD.so] => ((CAPI*) Call Deflection, the magic thing.)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_test.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_test.so] => (Interface Test Application)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_while.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_while.so] => (While Loops and Conditional Execution)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_rxfax.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_rxfax.so] => (Trivial FAX Receive Application)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_privacy.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_privacy.so] => (Require phone number to be entered, if no CallerID sent)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_pcm_alaw.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [format_pcm_alaw.so] => (Raw aLaw 8khz PCM Audio support)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_getcpeid.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_getcpeid.so] => (Get ADSI CPE ID)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_pickup.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_pickup.so] => (PickUp/PickDown/Steal/PickupChan/StealChan)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_chanspy.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_chanspy.so] => (Listen to the audio of an active channel
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_disa.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_disa.so] => (DISA (Direct Inward System Access) Application)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_mp3.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_mp3.so] => (Silly MP3 Application)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_enumlookup.so]Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_enumlookup.so] => (ENUM Lookup)
Nov 21 15:45:11 VERBOSE[6814] logger.c: [app_speech_utils.so]Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] loader.c: /usr/lib/asterisk/modules/app_speech_utils.so: undefined symbol: ast_channel_datastore_remove
Nov 21 15:45:11 WARNING[6814] loader.c: Loading module app_speech_utils.so failed!
Hallo Andy,
bitte benutze für ein längeres Paste den CODE-Konstrukt.
Zur ersten Teil: existiert bei dir das Verzeichnis /dev/zap mit folgendem Inhalt?
$ ls -l /dev/zap
insgesamt 0
crw-r--r-- 1 root root 196, 254 2006-11-16 21:52 channel
crw-r--r-- 1 root root 196,   0 2006-11-16 21:51 ctl
crw-r--r-- 1 root root 196, 255 2006-11-16 21:52 pseudo
crw-r--r-- 1 root root 196, 253 2006-11-16 21:51 timer
Zum zweiten Teil: bei insmod zaphfc.ko wird erwartet, dass der Treiber im aktuellen Verzeichnis zu finden ist. Daher entweder insmod /usr/src/bristuff.../zaphfc/zaphfc.ko oder bequemer modprobe zaphfc. Letzteres läd auch crc-ccitt.ko und zaptel.ko automatisch (dafür ist dieses depmod gedacht).
figo12
