Problem beim Fax Empfang
maceis
9 Apr 2006
ich habe einen ISDN Anschluss, an dem eine Arcor Starterbox hängt.
Das ist im Prinzip ein Gerät, das aus einem Splitter, einem NTBA und einem TA mit drei Analogausgängen besteht.
Die Starterbox ist einmal an meine Fritzbox über das Doppelkabel (DSL/Telefon) und zum anderen an das integrierte Modem meines Rechners (TA - Faxbuchse) angeschlossen.
Nun habe ich leider ein Problem beim Faxempfang, das aber nicht immer auftritt. Am Rechner sehe ich zwar den eingehenden Anruf (wenn jemand mir ein Fax schicken möchte), der FaxAnruf wird aber nicht angenommen und auch das manuelle Annehmen klappt nicht.
Der Absender erhält dann an seinem Faxgerät einen Fehler (also kein "Besetzt").
Auf der Box hatte ich zuerst die Faxnummer als MSN und Internetnummer auch eingetragen, aber bei keiner der Nebenstellen eingetragen. Das hatte ein/zwei mal zu einem "Besetzt" am absendenden Faxgerät geführt. Daraufhin habe ich die Faxnummer aus der Fritzbox ganz entfernt.
Einmal konnte ich mir dann von außerhalb ein Fax schicken.
Jetzt tritt aber immer (?) der Fehler auf.
Woran kann das liegen?
Wie müsste ich die Fritz!Box einrichten, wenn ich am TA Anschluss des NTBA Faxe empfangen möchte?
Vielen Dank im voraus.
Da gibt es irgenwelche Probleme mit dem TA.
Den TA deaktivieren und das Fax an die Fritz!Box
Das wäre eigentlich sinnvoll und die beste Lösung.
Das Problem ist nur, dass mein Desktop Mac nicht mehr richtig in den Ruhezustand geht, wenn das (eingebaute) Modem an der Fritzbox hängt (wacht nach ner Sekunde wieder auf).
Das heisst, ich müsste den Rechner durchlaufen lassen, um dauernd per Fax erreichbar zu sein; das kommt aber für mich nicht in Frage.
Beim iBook tritt dieses Problem nicht auf.
atrora
