Problem beim Fax-Versand mit ffgtk (
dakraut
21 Sep 2006
Moin,
der Fax-Versand mit ffgtk schlägt bei mir regelmäßig in der Phase E mit der Meldung "Phase E handler (0x14) Received no response to DCS or TCF" fehl. Ich benutze die aktuelle Version von Tabos inkl. deren libs. Hier der komplette Log-Eintrag (die Ziel Fax-Nummer ist "geschwärzt"):
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
06:44:25 [readSocket]: Druckauftrag am Socket empfangen
GS>06:44:32 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:32 - capifax_send(tiff: /tmp/fax-dLcP3o.tif, modem: 9600, ecm: on, controller: 2, src: 36163645, trg: 0441xxx, ident: 0441 36 16 36 45, header: Thomas Kuehling, anonymous: 0)
06:44:32 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:32 - REQ: CONNECT (36163645 -> 0441xxx)
06:44:32 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:32 - CNF: CAPI_CONNECT - (PLCI: 4098)
06:44:32 [StatusCapiFax]: Outgoing fax
06:44:32 [StatusCapiFax]: Phase     : 1
06:44:32 [StatusCapiFax]: Connection: 0
06:44:32 [StatusCapiFax]: Src-No    : 36163645
06:44:32 [StatusCapiFax]: Dst-No    : 0441xxx
06:44:39 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:39 - IND: CAPI_CONNECT_ACTIVE - CON: 0, PLCI: 4098, NCCI: 0
06:44:39 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:39 - CNF: CAPI_CONNECT_B3
06:44:39 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:39 - IND: CAPI_CONNECT_B3_ACTIVE - CON: 0, PLCI: 4098, NCCI: 69634
06:44:55 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:55 - Phase B handler (0x80) DIS
06:44:55 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:55 - Phase B: bit rate 14400
06:44:55 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:44:55 - Phase B: ECM on
06:44:55 [StatusCapiFax]: Sending fax (START)
06:44:55 [StatusCapiFax]: Phase     : 2
06:44:55 [StatusCapiFax]: Connection: 0
06:44:55 [StatusCapiFax]: Bitrate   : 14400
06:44:55 [StatusCapiFax]: Encoding  : ???
06:44:55 [StatusCapiFax]: Bad rows  : 0
06:44:55 [StatusCapiFax]: Page      : 1/0
06:45:32 [monitor]: Convert line: 24.03.10 06:45:32;CALL;0;5;36163645;0441xxx;ISDN;
06:45:33 [monitor]: Convert line: 24.03.10 06:45:32;CONNECT;0;5;0441xxx;
06:45:33 [monitor]: Convert line: 24.03.10 06:45:32;DISCONNECT;0;54;
06:45:33 [HandleCall]: Type: 6
06:45:33 [fritzBoxGetCallList]: Get calllist...
06:45:33 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:45:33 - CAPI 0x3490 - Normal call clearing
06:45:33 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:45:33 - IND: CAPI_DISCONNECT - CON: 0, PLCI: 4098, NCCI: 0
06:45:33 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:45:33 - Phase E handler (0x14) Received no response to DCS or TCF
06:45:33 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:45:33 - Phase E: pages transferred 0
06:45:33 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:45:33 - Phase E: image resolution 8031 x 3850
06:45:33 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:45:33 - Phase E: compression type 3
06:45:33 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.03.2010 06:45:33 - Phase E: coding method T.6
06:45:33 [StatusCapiFax]: Sending fax (END)
06:45:33 [StatusCapiFax]: Phase     : 4
06:45:33 [StatusCapiFax]: Connection: 0
06:45:33 [StatusCapiFax]: Bitrate   : 14400
06:45:33 [StatusCapiFax]: Encoding  : T.6
06:45:33 [StatusCapiFax]: Bad rows  : 0
06:45:33 [StatusCapiFax]: Page      : 0/1
06:45:33 [StatusCapiFax]: Sending fax (FAILED)
06:45:33 [CreateFaxReport]: ReportDir is NULL
06:45:33 [StatusCapiFax]: Phase     : 6
Jemand eine Idee, was da schief läuft? Ich habe mittlerweile alles mögliche probiert. Getestet habe ich es mit zwei 7170 Fritzboxen untereinander und jeweils zu einem Standalone-Fax von Ricoh. Immer der gleiche Fehler. :confused:
kraut
Almgandhi
