Problem beim installieren von dropbear auf 7170
funman313
18 Jun 2007
wollte heute dropbear auf meine 7170 draufpacken, habe das install.sh auf meine anforderungen abgeändert (will die Dateien vom Stick laden).
# Installationsscript für SSH und Etherwake - v0.3
# Funktionen
add_debug()
        FILE=$1
        ( echo "/var/tmp/uudecode -o $FILE <<\\EOP" ;
        /var/tmp/uuencode $FILE $FILE ;
        echo "EOP" ) >> $output
# # # # # # # KONFIGURATION # # # # # #
# Input Datei
  	input="/var/tmp/input.cfg"
# Temporaere Script Datei
	output="/var/tmp/output.cfg"
# Datei in welche das Script geschrieben werden soll (Typischerweise /var/flash/debug.cfg)
	debug="/var/flash/debug.cfg"
# Localhost und Verzeichnis angabe
	localhost="/var/media/ftp/LEXRPLUGDRIVE-Partition-0-1"
# Pfad zu den Dateien (zb localdir="/fritzbox")
# # # # # # KONFIGURATION ENDE # # # # #
# # # # # # # # # SCRIPT # # # # # # # #
clear
echo "Installationsscript fuer SSH und Etherwake - v0.3"
# Wechseln des Verzeichnisses
echo -n -e "\nWechsele Verzeichnis nach /var/tmp...\t\t\t\t\t" && cd /var/tmp && echo "[DONE]" || exit
# Kopieren der benoetigten Dateien
echo -e "\nKopiere busybox, dropbear und input.cfg ..."
if  ( cp $localhost$localdir/busybox /var/tmp/busybox && cp $localhost$localdir/dropbear /var/tmp/dropbear && cp $localhost$localdir/input.cfg /var/tmp/input.cfg ); then
	echo "[DONE]"
	# Aendern der Dateirechte
	echo -n -e "\nAendere Dateirechte ...\t\t\t\t\t\t\t" && chmod +x ./busybox && chmod +x ./dropbear && echo "[DONE]" || exit
	# Anlegen der Symlinks
	echo -n -e "\nLege Symlinks an ...\t\t\t\t\t\t\t" && ln -s ./busybox uudecode && ln -s ./busybox uuencode && ln -s ./dropbear dropbearkey && echo "[DONE]" || exit
	# Sichern der alten debug.cfg
	echo -n -e "\nSichern der alten debug.cfg in $output ...\t\t\t" && cat $debug >> $output && echo "[DONE]" || exit
	# Uebertragen des Startscriptes in die Startdatei
	echo -n -e "\nSchreiben des Startscriptes in $output ...\t\t\t" && cat $input >> $output && echo "[DONE]" || exit
	echo -e "\nErweitere $output um Hostkeys ..."
	echo "# Dropbear HostKeys" >> $output
	echo -e "\nErstelle neuen RSA Hostkey ..." && /var/tmp/dropbearkey -t rsa -f /var/tmp/dropbear_rsa_host_key && echo "[DONE]" || exit
	echo -e "\nErstelle neuen DSS Hostkey ..." && /var/tmp/dropbearkey -t dss -f /var/tmp/dropbear_dss_host_key && echo "[DONE]" || exit
	echo -n -e "\nFuege RSA Hostkey in Startscript ein ...\t\t\t\t" && add_debug /var/tmp/dropbear_rsa_host_key && echo "[DONE]" || exit
	echo -n -e "Fuege DSS Hostkey in Startscript ein ...\t\t\t\t" && add_debug /var/tmp/dropbear_dss_host_key && echo "[DONE]" || exit
	( echo -n -e "\nErweitere die Startdatei um den Aufruf von Dropbear ...\t\t\t" && echo "
# Dropbear starten
/var/tmp/dropbear -p "\$dropbearport" -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key" >> $output && echo "[DONE]" || exit )
	# Schreiben des Temporaeren Scripts in $debug
	cat $output > $debug
	clear
	# Reboot um Einstellungen zu uebernehmen
	echo "Installation Komplett"
	echo "Die FritzBox wird in 5 Sekunden automatisch neu gestartet."
	echo "Nach dem Neustart koennen Sie sich mit root/fritzbox ueber SSH anmelden"
	sleep 5
	reboot
else
	echo "[FAIL] - Fehler beim Laden der Dateien vom Server"
fi
# # # # # # # SCRIPT ENDE # # # # # # #
Beim ausführen bekomme ich nur folgende Fehlermeldeung
Wechsele Verzeichnis nach /var/tmp...                                   [DONE]
[DONE]
Aendere Dateirechte ...                                                 [DONE]
Lege Symlinks an ...                                                    [DONE]
Sichern der alten debug.cfg in /var/tmp/output.cfg ...                  [DONE]
Schreiben des Startscriptes in /var/tmp/output.cfg ...                  [DONE]
Erweitere /var/tmp/output.cfg um Hostkeys ...
/var/tmp/dropbearkey: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
Da ich bei den Fehlermeldungen total aufgeschmissen bin, erhoffe ich mir hier HILFE!!!
Kann mir vielleicht jemand sagen was da schief läuft...
Habe kein DS-Mod, nur ein paar Zeilen in der debug.cfg zum Laden der camd3, Cardreader und zum entfernen der Warnung wegen Manipulation, läuft aber schon seit einem Jahr ohne Probleme.
Hoffe das alle nötigen Infos vorhanden sind um den Fehler zu finden.
funman313
Super,erst einmal vielen dank!!!
Werds heute abend mal probieren.
Brauche ich die dropbearmulti-static auch oder nur die dropbearmulti?
dropbearmulti sollte reichen...
MfG Oliver
Besten dank, werde es gleich mal testen...
Wollte nur schnell sagen, das alles geklappt hat :-) THX
nikitarajusa
