Problem beim kompilieren von srcpd durch io.h
cuma
Aktives Mitglied
16 Dez 2006
Ich komme mit dem Kompilieren von srcpd nicht weiter.
Es funktioniert nur wenn ich "io.h" herauspatche und 4 Optionen deaktiviere:
--disable-ddl
--disable-ddls88
--disable-intellibox
--disable-li100
Genau das "ddl" bräuchte ich aber. Problematisch ist wohl der Zugriff auf den seriellen & parallelen Port.
Kann mir jemand helfen?
/home/oliver/freetz/trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc  -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64   -o srcpd clientservice.o config-srcpd.o dcc-address.o io.o toolbox.o netservice.o portio.o srcp-command.o srcpd.o srcp-descr.o srcp-error.o srcp-fb.o srcp-ga.o srcp-gl.o srcp-gm.o srcp-info.o srcp-lock.o srcp-power.o srcp-server.o srcp-session.o srcp-sm.o srcp-time.o syslogmessage.o ttycygwin.o ddl.o ddl_maerklin.o ddl_nmra.o ddl-s88.o i2c-dev.o  hsi-88.o  loconet.o loopback.o m605x.o selectrix.o zimo.o  -lpthread -lz -lm -lxml2 -lz -lpthread -lm
ddl-s88.o: In function `init_bus_S88':
ddl-s88.c:(.text+0x21c): undefined reference to `outb'
ddl-s88.c:(.text+0x224): undefined reference to `inb'
ddl-s88.c:(.text+0x234): undefined reference to `outb'
ddl-s88.c:(.text+0x23c): undefined reference to `inb'
ddl-s88.c:(.text+0x264): undefined reference to `outb'
ddl-s88.c:(.text+0x284): undefined reference to `outb'
ddl-s88.c:(.text+0x2a4): undefined reference to `outb'
ddl-s88.o: In function `s88load':
ddl-s88.c:(.text+0x40c): undefined reference to `outb'
ddl-s88.c:(.text+0x42c): undefined reference to `outb'
ddl-s88.o:ddl-s88.c:(.text+0x44c): more undefined references to `outb' follow
ddl-s88.c:(.text+0x4e4): undefined reference to `inb'
ddl-s88.c:(.text+0x568): undefined reference to `outb'
ddl-s88.c:(.text+0x598): undefined reference to `outb'
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [srcpd] Fehler 1
Ob es die Hardware gibt oder nicht, weiß ich nicht, aber laut der manpage muss der Code mit eingeschalteten Optimierungen kompiliert werden, damit es keine unresolved references gibt. -Os passt da wahrscheinlich nicht, da keine inlines zulässt.
Auf MIPS gibt es schon die Anweisungen inb und outb nicht, unabhängig von mit oder ohne Optimierung, als Library Funktion oder Inline.
Und die Hardware, die hiermit angesprochen werden soll, gibt es auf der Box auch nicht.
@cuma
Was genau soll denn da wie angeschlossen werden?
Es soll an den seriellen-Port eine Booster dran und später falls irgendwie machbar an den parallelen-Port ein S88-Rückmeldebus. An die FritzBox selbst sollen also nur die Schnittstellen per USB
Dann brauchst Du also gar nicht die Datei ddl-s88.c auf der Box.
Hast Du noch andere Fehler außer denen, die Oliver in #3 gezeigt hat?
Wenn für die serielle Schnittstelle auch direkt die Hardware angesprochen wird, kommst DU dort auch mit USB nicht weiter.
Vorerst würde das "ddl" reichen. Später wäre aber eine Unterstützung vom S88-Bus "ddls88" aber prima.
Ein make mit den beiden aktiviert und ohne patch:
---> package/srcpd: preparing... tar -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29  -xjf dl/srcpd-2.1.1.tar.bz2
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/srcpd/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1 $i; done
configuring... (conf_cmd() { ./configure  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; cd source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1;   rm -f config.{cache,status} ;    PATH=""/home/mb/freetz/toolchain/target/bin:/home/mb/freetz/toolchain/kernel/bin:/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/lib/ccache:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/mb/bin"" CC="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" PKG_CONFIG_PATH="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/../lib/pkgconfig" GLOBAL_LIBDIR=/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib  FREETZ_TARGET_LFS="y" CONFIG_SITE=/home/mb/freetz/include/site/mipsel-linux-uclibc conf_cmd   --cache-file=/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls  --sysconfdir=/tmp/flash/srcpd    )
configure: WARNING: unrecognized options: --with-gnu-ld, --disable-nls
configure: loading site script /home/mb/freetz/include/site/mipsel-linux-uclibc
configure: creating cache /home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache
checking build system type... i386-pc-linux-gnu
checking host system type... mipsel-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for mipsel-linux-strip... mipsel-linux-strip
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for mipsel-linux-gcc... /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... yes
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc accepts -g... yes
checking for /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc... gcc3
checking for cfmakeraw... yes
checking for mipsel-linux-gcc... (cached) /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc accepts -g... (cached) yes
checking for /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc... (cached) gcc3
checking how to run the C preprocessor... /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -E
checking for library containing getaddrinfo... none required
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking errno.h usability... yes
checking errno.h presence... yes
checking for errno.h... yes
checking pthread.h usability... yes
checking pthread.h presence... yes
checking for pthread.h... yes
checking pwd.h usability... yes
checking pwd.h presence... yes
checking for pwd.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking signal.h usability... yes
checking signal.h presence... yes
checking for signal.h... yes
checking termios.h usability... yes
checking termios.h presence... yes
checking for termios.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking POSIX termios... yes
checking sys/io.h usability... no
checking sys/io.h presence... no
checking for sys/io.h... no
configure: error: essential header file is missing
make mit beiden, sys/io.h auf linux/io.h geändert (bin nicht sicher ob das so richtig ist, gestern hatt ich auch die Meldungen wie in #3):
sed -i 's/sys\/io.h/linux\/io.h/' ` grep sys/io.h source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/* -r |cut -d ":" -f1|sort -u`
cmd() { PATH="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin:/home/mb/freetz/toolchain/kernel/bin:/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/lib/ccache:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/mb/bin" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j5 --quiet "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed. Please re-run make with verbose level set to 2 to see what's going on.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1 \
	CC="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
running CONFIG_SHELL=/bin/sh /bin/sh ./configure --cache-file=/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix= --program-suffix= --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls --sysconfdir=/tmp/flash/srcpd --disable-ddl --disable-ddls88 build_alias=i386-pc-linux-gnu host_alias=mipsel-linux target_alias=mipsel-linux CC=/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc CFLAGS=-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 LDFLAGS= --no-create --no-recursion
configure: loading cache /home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache
checking build system type... (cached) i386-pc-linux-gnu
checking host system type... (cached) mipsel-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... (cached) /usr/bin/install -c
checking for mipsel-linux-strip... (cached) mipsel-linux-strip
checking for a thread-safe mkdir -p... (cached) /bin/mkdir -p
checking for gawk... (cached) gawk
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for suffix of object files... (cached) o
checking dependency style of /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc... (cached) none
checking for cfmakeraw... (cached) yes
checking how to run the C preprocessor... (cached) /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -E
checking for library containing getaddrinfo... (cached) none required
checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep
checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for fcntl.h... (cached) yes
checking for syslog.h... (cached) yes
checking for errno.h... (cached) yes
checking for pthread.h... (cached) yes
checking for pwd.h... (cached) yes
checking for sys/time.h... (cached) yes
checking for signal.h... (cached) yes
checking for termios.h... (cached) yes
checking for netdb.h... (cached) yes
checking POSIX termios... (cached) yes
checking for linux/serial.h... (cached) yes
checking for linux/i2c-dev.h... (cached) yes
checking for pid_t... (cached) yes
checking return type of signal handlers... (cached) void
checking for an ANSI C-conforming const... (cached) yes
checking for inline... (cached) inline
checking for type of build... release
checking for working memcmp... (cached) yes
checking for gettimeofday... (cached) yes
checking for socket... (cached) yes
checking for xml2-config... (cached) /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/xml2-config
checking for libxml - version >= 2.4.0... cross compiling; assumed OK...
yes (version 2.7.7)
checking for the pthreads library -lpthreads... no
checking whether pthreads work without any flags... yes
checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
checking if more special flags are required for pthreads... no
checking whether to enable ipv6... no
configure: creating ./config.status
Supported devices:
    hsi-88
    i2c-dev
    intellibox
    li100
    loconet
    loopback
    m605x
    selectrix
    zimo
Unsupported devices:
    ddl
    ddl-s88
Run 'make' to continue.
 /bin/sh ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating man/Makefile
config.status: creating man/de/Makefile
config.status: creating src/config.h
config.status: src/config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
Making all in src
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:19,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/io.h:22,
                 from li100-main.c:19:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/addrspace.h:13:20: error: spaces.h: No such file or directory
                 from ib.c:33:
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/cpu-info.h:15,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/cpu-features.h:14,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:22,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/cache.h:12:21: error: kmalloc.h: No such file or directory
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/cpu-features.h:14,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/cpu-info.h:86: error: 'CONFIG_MIPS_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/cpu-info.h:86: error: requested alignment is not a constant
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:22,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/cpu-features.h:15:35: error: cpu-feature-overrides.h: No such file or directory
                 from ib.c:33:
                 from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h: In function 'set_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:78: error: 'R10000_LLSC_WAR' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:78: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:78: error: for each function it appears in.)
                 from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h: In function 'clear_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:126: error: 'R10000_LLSC_WAR' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h: In function 'change_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:170: error: 'R10000_LLSC_WAR' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h: In function 'test_and_set_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:220: error: 'R10000_LLSC_WAR' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h: In function 'test_and_clear_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:290: error: 'R10000_LLSC_WAR' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h: In function 'test_and_change_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:362: error: 'R10000_LLSC_WAR' undeclared (first use in this function)
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:424,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitops.h:9,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:7,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:86,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/processor.h:14,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:25,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h: In function '__set_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h:20: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
                 from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:78: error: (Each undeclared identifier is reported only once//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/bitops.h:78: error: for each function it appears in.)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h:28: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h: In function '__change_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h:45: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h: In function '__test_and_clear_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h:81: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchai/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h:93: error: 'BITS_PER
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h: In function 'test_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h:108: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
                 from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h: In function '__clear_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h: In function '__test_and_set_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h:62: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h: In function '__test_and_change_bit':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/non-atomic.h:93: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_fill':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:149: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_copy':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:155: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_and':I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:166: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
                 from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/ffs.h: At top level:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm-generic/bitops/ffs.h:12: error: static declaration of 'ffs' follows non-static declaration
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_or':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:175: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_xor':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:184: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_andnot':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:193: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_complement':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:202: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_equal':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:211: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_intersects':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:220: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_subset':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:229: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_empty':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:237: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_full':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:245: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_weight':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:253: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_shift_right':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:261: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_shift_left':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:270: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/processor.h:14,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: At top level:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:88: error: expected specifier-qualifier-list before 'DECLARE_BITMAP'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpu_set':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:94: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpu_clear':
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:86,
                 from /h
                 from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_zero':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_setall':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:106: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_clear':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:112: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpu_test_and_set':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:121: error: 'cpumask_t' ha
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_and':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:128: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:128: error: 'cpumask_t' h
/home/mb/freetz/too/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:128: error: 'cpumask_t' has no member nam
d 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_and'://home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:166: error: 'BITS_PER_LON
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:135: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
ed 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_xor'://home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:184: error: 'BITS_PER_LONG
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:142: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/ho/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:202: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first us
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:150: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:150: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_equal':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_complement':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:157: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_intersects'://home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:220: error: 'BITS_PER_LONG'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:164: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:229: error: 'BITS_PER_LONG' undeclared (first use in this function)/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_intersects':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:171: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:171: error: 'cpumask_t' ha
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_subset':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:178: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:178: error: 'cpumask_t' h
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_empty':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:184: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h: In function 'bitmap_weight'://home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/bitmap.h:253: error: 'BITS_PER_LONG'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:190: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_weight':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:196: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_shift_right
/h/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:204: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:212: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
                 from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpumask_scnprintf':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:100: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpumask_parse_user'://home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:281: error: 'cpumask_t' has
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpulist_scnprintf':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:121: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpulist_pa
/home/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:295: error: 'cpumask_t' has no member named '
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:303: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:311: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:311: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:311: error: 'cpumask_t' h
/home/mb/freetz/too/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:311: error: 'cpumask_t' h
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_andnot':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_equal':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_full':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_shift_right':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_shift_left':
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/processor.h:20,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In f error: #error Bad page size configuration!
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:281: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:289: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpulist_parse':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h:295: error: 'cpumask_t' has no member named 'bits'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpu_remap':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/cpumask.h: In function '__cpus_remap':
                 from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/mipsregs.h:207:2: error: #error Bad page size configuration!
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/io.h:22,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:28:21: error: ioremap.h: No such file or directory
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:29:25: error: mangle-port.h: No such file or directory
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'virt_to_phys':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:118: error: 'PAGE_OFFSET' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'phys_to_virt':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:135: error: 'PAGE_OFFSET' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'isa_virt_to_bus':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:143: error: 'PAGE_OFFSET' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'isa_bus_to_virt':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:148: error: 'PAGE_OFFSET' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: At top level:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:174: error: expected ')' before 'offset'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:179: error: expected ')' before 'offset'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'iounmap':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:288: error: 'cpu_has_64bit_addresses' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:408: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:408: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__raw_readb'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:408: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'readb'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:408: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_readb'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:409: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:409: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__raw_readw'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:409: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'readw'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:409: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_readw'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: error: expected ')' b,
       from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__raw_readl'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: e error: mangle-port.h: No such file or directory/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'readl'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_readl'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:411: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' befo
e '__raw_readq'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:411: error: expected ')' before
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:411: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'readq'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:148: error: 'PAGE_OFFSET' undeclared (first use in this function)/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:411: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: At top level://home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:174: error: expected ')' before 'offset'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:179: error: expected ')' before 'offset'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:421: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:421: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'inb'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:421: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'inb_p'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:421: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_in
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:421: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_inb_p'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:422: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:422: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'inw'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:408: error: expected ')' before 'val'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:422: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'inw_p'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:422: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_inw'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:408: error: expected ')' before 'val'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:422: error: expected ')' before 'val'
nw_p'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:423: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:423: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'inl_p'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:408: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_readb'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:423: error: expected ')' before 'val'
sm' or '__attribute__' before '__mem_inl'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:432: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '____raw_readq'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:409: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:409: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_readw'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'writesb':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:498: error: '__addr' undeclared (first use in this function)/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__raw_readl'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: error: expected ')' before 'val'//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:410: error: expected
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:498: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:411: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__raw_readq'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'insb':
before 'readq'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:411: error: expected ')' before 'val'/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'writesw':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:411: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_re
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:499: error: '__addr' undeclared (first use in this function)
/home/mb//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:421: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' b
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:499: error: '__addr' undeclared (first use in this function)/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:421: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:499: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:499: error: '__addr' undeclared (fir
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:421: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_inb'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'writesl':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:500: error: '__addr' undeclared (first use in this function)/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:422: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_inw'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:500: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:500: error: '__addr' undeclared (fir
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:423: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'inl'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:500: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token//home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:500: error: '__addr' undeclared (first use in this function)
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:423: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__mem_inl'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'insl'://home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:500: error: expected '=', ',', ';',
before '__mem_inl_p'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h:432: error: expected ')' before 'val'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'readsb':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'outsb':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'readsw':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'outsw':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'insw':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'readsl':
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/asm/io.h: In function 'outsl':
In file included from ib.c:33:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/io.h: At top level:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/io.h:29: error: expected declaration specifiers or '...' before 'pgprot_t'
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/sys/time.h:30,
                 from srcp-gl.h:7,
                 from config-srcpd.h:37,
                 from li100-main.c:22:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/sys/select.h:78: error: conflicting types for 'fd_set'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/types.h:21: note: previous declaration of 'fd_set' was here
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/pthread.h:21,
                 from srcp-session.h:22,
                 from srcp-gl.h:10,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/time.h:105: error: conflicting types for 'timer_t'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/types.h:31: note: previous declaration of 'timer_t' was here
In file included from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/stdlib.h:306,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2/libxml/SAX.h:16,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2/libxml/globals.h:20,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2/libxml/threads.h:35,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2/libxml/xmlmemory.h:218,
                 from /home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2/libxml/tree.h:1248,
                 from li100.h:20,
                 from li100-main.c:23:
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/sys/types.h:52: error: conflicting types for 'ino_t'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/types.h:23: note: previous declaration of 'ino_t' was here
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/sys/types.h:62: error: conflicting types for 'dev_t'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/types.h:22: note: previous declaration of 'dev_t' was here
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/sys/types.h:77: error: conflicting types for 'nlink_t'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/types.h:25: note: previous declaration of 'nlink_t' was here
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/sys/types.h:90: error: conflicting types for 'off_t'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/types.h:26: note: previous declaration of 'off_t' was here
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/sys/types.h:116: error: conflicting types for 'daddr_t'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/types.h:28: note: previous declaration of 'daddr_t' was here
                 from li100.h:20,
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/sys/types.h:248: error: conflicting types for 'blkcnt_t'
/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.4.5/../../../../mipsel-linux-uclibc/include/linux/types.h:146: note: previous declaration of 'blkcnt_t' was here
make[3]: *** [ib.o] Fehler 1
make[3]: *** Warte auf noch nicht beendete Prozesse...
make[3]: *** [li100-main.o] Fehler 1
make[2]: *** [all] Fehler 2
make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
ERROR: Build failed. Please re-run make with verbose level set to 2 to see what's going on.
make: *** [source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/src/srcpd] Fehler 1
Erstens solltest Du nicht sys/io.h auf etwas anderes umbiegen, und zweitens wirst Du wenig Freude mit Programmen haben, die sys/io.h benötigen.
Okay, dann mal ohne Ersetzen der io.h, nur die configure gepatcht dass make starten kann
mkdir -p packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/root
if test -d make/srcpd/files; then tar -c -C make/srcpd/files --exclude=.svn . | tar -x -C packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1 ; fi
---> package/srcpd: preparing... tar -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29  -xjf dl/srcpd-2.1.1.tar.bz2
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/srcpd/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1 $i; done
applying patch file make/srcpd/patches/000-remove-io-header.patch
patching file configure
configuring... (conf_cmd() { ./configure  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; cd source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1;   rm -f config.{cache,status} ;    PATH=""/home/mb/freetz/toolchain/target/bin:/home/mb/freetz/toolchain/kernel/bin:/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/lib/ccache:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/mb/bin"" CC="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" PKG_CONFIG_PATH="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/../lib/pkgconfig" GLOBAL_LIBDIR=/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib  FREETZ_TARGET_LFS="y" CONFIG_SITE=/home/mb/freetz/include/site/mipsel-linux-uclibc conf_cmd   --cache-file=/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls  --sysconfdir=/tmp/flash/srcpd --disable-ddls88 --disable-intellibox --disable-li100    )
configure: WARNING: unrecognized options: --with-gnu-ld, --disable-nls
configure: loading site script /home/mb/freetz/include/site/mipsel-linux-uclibc
configure: loading cache /home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache
checking build system type... (cached) i386-pc-linux-gnu
checking host system type... (cached) mipsel-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... (cached) /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for mipsel-linux-strip... (cached) mipsel-linux-strip
checking for a thread-safe mkdir -p... (cached) /bin/mkdir -p
checking for gawk... (cached) gawk
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for mipsel-linux-gcc... (cached) /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... yes
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... (cached) o
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc accepts -g... (cached) yes
checking for /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc... (cached) none
checking for cfmakeraw... (cached) yes
checking how to run the C preprocessor... (cached) /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -E
checking for library containing getaddrinfo... (cached) none required
checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep
checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for fcntl.h... (cached) yes
checking for syslog.h... (cached) yes
checking for errno.h... (cached) yes
checking for pthread.h... (cached) yes
checking for pwd.h... (cached) yes
checking for sys/time.h... (cached) yes
checking for signal.h... (cached) yes
checking for termios.h... (cached) yes
checking for netdb.h... (cached) yes
checking POSIX termios... (cached) yes
checking for linux/serial.h... (cached) yes
checking for linux/i2c-dev.h... (cached) yes
checking for pid_t... (cached) yes
checking return type of signal handlers... (cached) void
checking for an ANSI C-conforming const... (cached) yes
checking for inline... (cached) inline
checking for type of build... release
checking for working memcmp... (cached) yes
checking for gettimeofday... (cached) yes
checking for socket... (cached) yes
checking for xml2-config... (cached) /home/mb/freetz/toolchain/target/bin/xml2-config
checking for libxml - version >= 2.4.0... cross compiling; assumed OK...
yes (version 2.7.7)
checking for the pthreads library -lpthreads... no
checking whether pthreads work without any flags... yes
checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
checking if more special flags are required for pthreads... no
checking whether to enable ipv6... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating man/Makefile
config.status: creating man/de/Makefile
config.status: creating src/config.h
config.status: executing depfiles commands
Supported devices:
    ddl
    hsi-88
    i2c-dev
    loconet
    loopback
    m605x
    selectrix
    zimo
Unsupported devices:
    ddl-s88
    intellibox
    li100
Run 'make' to continue.
cmd() { PATH="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin:/home/mb/freetz/toolchain/kernel/bin:/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/lib/ccache:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/mb/bin" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j5  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1 \
	CC="/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
building... make[1]: Entering directory `/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/src'
make  all-am
make[3]: Entering directory `/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/src'
source='clientservice.c' object='clientservice.o' libtool=no \
DEPDIR=.deps depmode=none /bin/sh ../depcomp \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c clientservice.c
source='config-srcpd.c' object='config-srcpd.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c config-srcpd.c
source='dcc-address.c' object='dcc-address.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c dcc-address.c
source='io.c' object='io.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c io.c
source='toolbox.c' object='toolbox.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c toolbox.c
source='netservice.c' object='netservice.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c netservice.c
source='portio.c' object='portio.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c portio.c
source='srcp-command.c' object='srcp-command.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c srcp-command.c
source='srcpd.c' object='srcpd.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c srcpd.c
source='srcp-descr.c' object='srcp-descr.o' libtool=no \
/home/mb/freetz/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -D_REENTRANT -DSYSCONFDIR=\"/tmp/flash/srcpd\" -DHAVE_CONFIG_H -I.   -D_REENTRANT -I/home/mb/freetz/toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/libxml2   -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c srcp-descr.c
In file included from config-srcpd.c:27:
ddl.h:27:20: error: sys/io.h: No such file or directory
make[3]: *** [config-srcpd.o] Fehler 1
make[3]: Leaving directory `/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/src'
make[2]: Leaving directory `/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/src'
make[1]: Leaving directory `/home/mb/freetz/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1'
[33mERROR: Build failed.[m
da ganz ohne patch
checking sys/io.h usability... no
checking sys/io.h presence... no
checking for sys/io.h... no
configure: error: essential header file is missing
make: *** [source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/.configured] Fehler 1
Was ist so schlimm an io.h? Gibt es da keine gute mips-Version?
Nein, es gibt da keine gute MIPS-Version. Es gibt auch keine andere MIPS-Version.
Die Funktionen inb und outb sind C-Wrapper für die gleichnamigen CPU-Befehle. Mit diesen Befehlen werden bestimmte Hardware-Bauteile angesprochen. Diese Befehle gibt es bei MIPS einfach nicht.
Aber selbst wenn es sie geben würde, hättest Du nur etwas davon, wenn es auf der Box die Hardware gibt, die das Programm ansprechen will.
Die config.h hat übrigens ein Symbol HAVE_SYS_IO_H. Es wird nur nirgends abgefragt, sondern immer davon ausgegangen, daß die Datei existiert.
Du kannst das Include von sys/io.h mal entfernen (ddl.h:27 und einige andere Stellen), oder auch eine leere Datei mit dem Namen erstellen. Möglicherweise werden dann einige Dateien erstellt. Aber die Funktionen, die inb und outb verwenden wollen, werden nicht funktionieren.
Ich habe mal folgendes gemacht:
mkdir src/sys
echo '#define inb(x) 0' >> src/sys/io.h
echo '#define outb(x,y) 0' >> src/sys/io.h
./configure --host=mipsel-netbsd --target=mipsel-netbsd CC=mipsel-linux-gcc
make
An netbsd ist nichts spezielles, außer, daß configure es nicht kennt und dann keine Header-Dateien sucht. Wenn man die Datei sys/io.h im Standard-Pfad des Compilers anlegt, kann man vermutlich auch mipsel-linux verwenden.
Ich weiß aber nicht, ob das Programm dann überhaupt noch etwas sinnvolles tut.
In welcher Datei wird denn dieser Booster über die serielle Schnittstelle angesprochen?
Lustige Sache. Nach einem
touch toolchain/build/gcc-4.4.5-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/include/sys/io.h
Kann ich außer
--disable-ddls88
alles aktiveren! Anscheinend ist der Zugriff auf den LPT das Problem.
Die Binary liefert aber leider im Syslog irgendeinen Fehler mit "-2" zurück. Da meine 7170 Testbox eben den Geist aufgegeben hat kann ich das momentan nicht genauer sagen..
Das ist nachvollziehbar, dadurch wird die Datei gefunden und configure ist zufrieden. Wenn Du zusätzlich noch die beiden Definies aus meinem vorherigen Beitrag in die Datei gepackt hättest, könntest Du auch ddl-s88 übersetzen, es würde aber nicht laufen.
Klar ist der Zugriff auf den LPT-Port das Problem, die Box hat nun mal keinen.
Das andere Problem ist, das Programm mit diesem Fall nicht zurecht kommt, unnötigerweise. Mit einigen Anpassungen an configure und den Quellen könnte das Programm einfach sagen, daß dll-s88 nicht unterstützt wird, aber alles andere erstellt wird, ohne Eingriffe am Build-System.
Mir war nicht klar, ob seriell oder parallel oder beide das Problem sind. Die ddl-s88 kann ich nicht testen, da ich noch kein S88 Modul habe. Siehst du eine Chance einen USB2LPT auf der Box irgendwie zum Laufen zu bringen?
So viele Zeilen im Code nutzen das inb und outb nicht
$ grep -n -E "inb\(|outb\(" source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/srcpd-2.1.1/* -r | sed 's/.*\/src\///g'
ddl-s88.c:81:#define S88_WRITE(x) for (i = 0; i < S88CLOCK_SCALE; i++) outb(x, S88PORT)
ddl-s88.c:295:            outb(0x00, S88PORT);
ddl-s88.c:296:            isin = (inb(S88PORT) == 0);
ddl-s88.c:297:            outb(0xFF, S88PORT);
ddl-s88.c:298:            isin = (inb(S88PORT) == 0xFF) && isin;
ddl-s88.c:373:                    inbyte = inb(S88PORT + 1);
ddl-s88.c:588:unsigned char FBSD_inb(int Woher, bus_t busnumber)
ddl-s88.c:630:unsigned char FBSD_outb(unsigned char Data, int Wohin, bus_t busnumber)
ddl-s88.h:54:#define inb(a) FBSD_inb(a,busnumber)
ddl-s88.h:55:#define outb(a,b) FBSD_outb(a,b,busnumber)
ddl-s88.h:57:unsigned char FBSD_inb(int, bus_t);
ddl-s88.h:58:unsigned char FBSD_outb(unsigned char, int, bus_t);
Hast Du irgendwo eine Dokumentation zu dem S88 Modul? Und zum USB-LPT Adapter?
Es handelt sich beim S88 ja nicht wirklich um eine LPT-Anschluß, es werden vielmehr die Leitungen des LPT-Ports als allgemeine IO-Leitungen zweckentfremdet.
Die Frage wäre also, ob man das beim USB-LPT Adapter auch kann, also auf den Steuerleitungen Werte ausgeben und zurück lesen, ohne die entsprechenden LPT Handshake Leitungen zu nutzen.
Wenn der Adapter am PC funktioniert, dann funktioniert er vermutlich auch an der Box, sofern nicht der Kernel dafür zu alt ist.
Aber das USB-LPT Protokoll ist hauptsächlich dafür gedacht, Daten an einen Drucker zu senden, weniger für einen Adapter und erst recht nicht, um diesen Adapter als allgemeinen IO-Port zu nutzen. Gibt es auch einen seriellen S88 Adapter?
Serielle & USB Adapter hab ich von LTD gefunden. Die USB Version kostet 130 und die serielle 70-95 Euro. Beide haben gemeinsam dass sie nicht mit DDL (DigitalDirect for Linux) zusammenarbeiten, nur mit teuerer Software. Ich hatte das ganze eigentlich günstig, zum selbst löten und opensource auf der Fritzbox vor.
Aber langesam glaub sogar ich dass das mit dem Rückmeldesystem nichts mehr wird. Kann man sonst irgendwelche "Eingänge" verwenden?
Wenn Du etwas billiges zum selber Löten willst, nimm ein serielles Handy-Kabel und einen Atmega Prozessor. Da bist Du mit ca. 10-20 EUR Material dabei.
rehe992
