Problem: CAPI eingehende Gespräche kommen nicht an!
hartwigM
28 Feb 2006
Hallo
ich habe mir Asterisk 1.6.2.9 mit einer ACM C2 mit chan_capi-1.1.5 installiert
Es funktioniert alles bis auf eingehende Rufe diese gehen irgendwie ins Nirwana
Vor der Asterisk ist noch eine Auerswald vor der externe Gespräche und die Türsprechstelle auf den internen S0 gehen, an welcher die Asterisk hängt.
In der Capi.conf steht
incomingmsn=*
context=capi-in
In der extentions.conf
gibt es die Sektion
[capi-in]
exten => 55,1,dial(SIP/42)
Wenn ich auf der Asterisk anrufe.
bekomme ich nur folgende Zeite
-- ISDN1#02: Incoming call '+49160123456789' -> '55'
und nach 2 Klingelsignalen bekomme ich ein Belegtsignal
Was mache ich falsch???
Danke Gruß Hartwig
Hallo Hartwig,
ist SIP/42 wirklich erreichbar? Evtl. reagiert der SIP-Client nicht schnell genug. Probier mal
exten => 55,1,Ringing
exten => 55,2,Dial(SIP/42)
Wenn das nichts bringt, mach immediate=yes in der capi.conf und exten=>s,1,Dial(SIP/42)
Wenn's damit funtioniert, hast Du ein Problem mit dem Call-Setup.
Svenja
Hallo Svenja,
danke für Dein Hilfe.
Leider aber ohne Ergebnis. Ich hatte eine alte Asterisk, die abgeraucht ist. Deren extenstions.conf habe ich zuerst auf die 1.6 übertragen, zwischenzeitlich habe ich das alles Neu gemacht, aber immer ohne Ergebnis. Intern funktioniert alles, extern wir überhaupt nicht ausgeführt. Wenn ich nicht die im Debug die Nummer des Anrufers sehen würde...
Hier noch meine capiinfo . vielleicht ist ja da etwas zu erkennen.
Gruß Hartwig
linux-bv0m:/etc/asterisk # capiinfo
Number of Controllers : 2
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-04 (49.20)
Serial Number: 1070905
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
internal controller supported
DTMF supported
Supplementary Services supported
channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
64 kbit/s with HDLC framing
64 kbit/s bit-transparent operation
V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
V.110 synconous operation with HDLC framing
T.30 modem for fax group 3
Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
ISO 7776 (X.75 SLP)
Transparent
LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
T.30 for fax group 3
ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
V.120 asyncronous mode
V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
Transparent
T.90NL, T.70NL, T.90
ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
X.25 DCE
T.30 for fax group 3 with extensions
Modem
0100
0200
39000000
1f010040
1b0b0000
bf000080
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
Hold / Retrieve
Terminal Portability
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
Controller 2:
CAPI Version: 2.0
BChannels: 2
DTMF supported
ISO 7776 (X.75 SLP)
Transparent
Transparent
X.25 DCE
Modem
0100
0200
39000000
1f010040
1b0b0000
bf000080
Hold / Retrieve
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
gelöst
ich hatte nach der capi.conf Änderung Asterisk nicht neugestartet
Der Eintrag in der Capi.conf
immediate=yes
bringt alles zum laufen, nun taucht der Call in Context auf und wird normal abgearbeitet.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Hartwig
Hallo Hartwig,
hast Du jetzt exten=>55,... oder exten=>s,... gemacht?
Mit immediate=yes sollte (zumindest laut Doku) alles in der s-Extension landen, was dazu führt, dass Du nicht mehr so einfach unterscheiden kannst, welche Nummer angerufen wurde.
Mich wunderts nur, dass es früher funktioniert hat und jetzt nicht mehr. immediate braucht man eigentlich nur, wenn die Tk-Anlage kein SETUP (?) schickt. Aber dann hätte sie das früher auch schon nicht getan.
Svenja
Hallo Svenja,
ich habe jetzt exten=>55 und alles funktioniert perfekt!
Auch habe ich jetzt wieder meine 10 MSN´s aktiv und die Verteilung passt wie früher.
Gruß Hartwig
Callendaar
