Problem mit Agfeo ST-30 an FBF7170 mit Asterisk
ich möchte unsere Telefonanlage Agfeo As3x mit VOIP-Nummern erweitern. Soweit klappt auch schon einiges:
So sah es bisher aus und lief Problemlos:
- Agfeo As3x mit 3 Systemtelefonen an den 3 S0
- an einem hing parallel eine ISDN-Karte am PC für Faxempfang, Anrufbeantworter und Konfiguration per Tk-Set
Nun habe ich auf unsere Fritzbox 7170 einen Asterisk installiert. Dieser läuft auch und die SIP-Clients laufen auch.
- Das ISDN-Kabel habe ich an den externen Port der Fritzbox angeschlossen
- Die Fritzbox übernimmt nun den Faxempfang und die Zustellung per Mail klappt
- Auf der Agfeo habe ich neue interne Rufnummern für die SIP-Clients zugewiesen, die über den entsprechenden S0-Bus "geroutet" werden - klappt
- Anrufe auf eine MSN von extern an der Agfeo, werden auch auf eine interne Nummer für SIP-Clients weitergereicht. Der Asterisk auf der Fritzbox nimmt diese entgegen und auf meinem PC klingelt Phonerlite. Klappt!
Ich war happy, wie easy das ging! Nun kommts aber:
Das Systemtelefon (Agfeo St-30), welches an dem S0-Bus hängt, hängt sich nach ein paar Minuten/Gesprächen auf den SIP-Geräten auf. Alles andere läuft weiterhin problemlos.
Woran könnte das liegen?
Der Asterisk und die Fritzbox reagieren nur auf die SIP-MSN und die MSN die für Fax zugewiesen ist. Alles übrigens interen MSN der Agfeo-Anlage.
Zweck der ganzen Geschichte ist, daß ich ohne Kabel ziehen zu müssen an einem PC-Arbeitsplatz ein Softphone oder auch ein VOIP-Telefon zu installieren.
Danke für jeden Tip!
Gruß Marcel
Gruß Marcel
