Problem! Fritzbox 2 x 7270+7240!!!!!
agent_wowa
14 Sep 2007
ich habe soviele Fragen, dass ich gar nicht weiß wo ich anfangen kann.
habe eine Fritzbox 7270 als basis, dann eine 7270 als Repeater und eine 7240 als Repeater. Alle Geräte sind auf dem neusten Stand was die Firmware angeht. Alle Geräte sind über W-Lan miteinander verbunden.
1. An der 7240 geht kein Internet. Da dort ein extra PC per lan angeschlossen ist. Und in die Box komme ich nur, wenn ich meinem PC eine feste IP vergebe. Sonst, eingeschränkte connection, da geht nix.
2. Im Repeater 7270 zeigt mir die Box, dass diese mit 135 Mbit/s verbunden ist, wenn ich auf die Basis 7270 gehe, dann wird eine Verbindung zwischen den beiden 7270 mit 54 Mbit/s angezeigt! Ist das normal? Die Geräte müssten doch eigentlich 300 Mbit/s schafen. Internet geht an diesem Repeater, und an der Basis sowieso..
3. Ach ja, an der Basis wird mir die 7240 als Repeater angezeigt, verbunden usw., aber die Verbindung schwankt zwischen 1 Mbit/s - 11 Mbit/s.
Ich denke das ist schon irreführend genug, fürs erste.
Was mache ich falsch???
Wer weiß Rat??? HELP ME, please!
P.S.: Hatte davor das gleiche System mit 2 x 7170 und eine 7141. Hat alles gefunzt...möchte jetzt auf eine bessere Verbindung im Netzwerk umsteigen.
Neueste FW? Welche? Labor, Beta oder Standard?
Welche IP-Range hat welche Box für WLAN und LAN? Mit welcher IP-Nummer ist welche Box angemeldet?
Mir scheint, Du hast einen IP-Nummernkonflikt.
ich denke mal Standard, die Firmware ist vom avm ftp-server:
1. Fritz 7270 Basis hat FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image
IP-Adresse: 192.168.178.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
DHCP-server aktiviert
von 192.168.178.20
bis 192.168.178.200
2. Fritz 7270 Repeater hat die gleiche Firmware.
IP-Adresse: 192.168.178.3
Standard-Gateway: 192.168.178.1
Primärer DNS-Server: 192.168.178.1
Sekundärer DNS-Server: 192.168.178.1
3. Fritz 7240 Repeater hat FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.73.04.76.image
IP-Adresse: 192.168.178.2
An diesem Repeater hängt ein PC: mit fester IP: 192.168.178.35 (übrigens jetzt geht auch Internte hier, und die Basis zeigt mir 13Mbit/s an und der Repeater selbst zeigt mir eine Geschwindigkeit von 135 Mbit/s an???)
Dann habe ich noch ein W-Lan Radio mit der IP-adresse: 192.168.178.24 und ein Notebook (W-Lan) mit 192.168.178.39.
Übrigens ist meine Download-Geschwindigkeit auch gesunken von 1,2 Mbit auf 0,5 Mbit/s. Die Fritzbox (Basis) zeigt mir folgende Daten:
Empfangsrichtung Senderichtung
Max. DSLAM-Datenrate kBit/s 17696 1184
Min. DSLAM-Datenrate kBit/s 6976 640
Leitungskapazität kBit/s 15176 1127
Aktuelle Datenrate kBit/s 14285 1095
Das mit der IP-Range, wie kriege ich das raus? Danke!
Deine IP-Range ist 20 bis 200, wie oben angegeben hast.
Die verspätete Anmeldung der 7240 spricht für Windows: das ist mit seinen Netzwerk manchmal etwas langsam, zumal wenn man mehrere Netzwerkadapter im gleichen PC eingebaut hat.
Jedes WLAN reduziert die Geschwindigkeit um 50 Prozent: wenn Du also ein WLAN über ein WDS treibst, dann reduzierst Du die Geschwindigkeit um 75 Prozent. Wenn Du dann noch verschiedene Verschlüsselungsmethoden im Netz hast, gehen weitere Prozente verloren. Sieh also zu, dass Du nur eine Methode aktiv hast. Das Gleiche gilt für die Bänder, auf denen du sendest: setze alle auf " g " und der aktiviere g++ und ähnliches.
Die Repeater Geschwindigkeit ist ausschließlich die Geschwindigkeit zwischen diesen beiden Boxen und hat nichts mit der Gesamt-Geschwindigkeit zu tun. Die hohe Geschwindigkeit zwischen den Boxen hat aber einen großen Vorteil: die Zwischenantworten werden schneller übermittelt und damit entsteht der Eindruck einer etwas höheren Geschwindigkeit.
Hallo und vielen Dank für die Infos!
Hatte wieder Probleme mit der 7240, mal hat der PC Internet-Verbindung, mal nicht. :confused:
Normalerweise muß der WDS (WLAN-Schlüssel) bei allen Boxen gleich sein, aber mir hat ein bekannter gesagt versuch mal alles auf ein Passwort zu setzen, ich meine auch die Schlüssel für das anmelden z.B. vom Notebook. Hab es ausprobiert und auf einmal geht wieder Internet am festen PC. :spocht:
Achso!!! Hab mein Notebook mit einer interner W-Lan Karte auf 300 Mbit/s aufgerüstet, und siehe da der Download läuft nun mit 1,77 MB/s. So ein Ergebnis hatte ich nicht mit der 7170, alles komisch irgendwie!?
Hab nun vieles durchprobiert und bin zum Entschluß gekommen, dass es wahrscheinlich die Lösung ist. :D
Nur weiß ich nicht wieso das so ist und man hat dann keinen Überblick was wo angemeldet ist. Wegen der Download-Geschwindigkeit. Am Repeater ist diese weniger als an der Basis (über W-Lan).
Momentane Verbindungsergebisse laut der Basis:
Alle Repeater mit 135 Mbit/s verbunden und das Notebook mit 130 Mbit/s. Sollte das eigentlich nicht höher sein (bei 300 Mbit/s system)?
Hat jemand eine Eklärung für diese Vorfälle?
Brauche Hilfe bei 7240 FritzBox
Hallo Leute, bin neu hier und kenn mich nicht wirklich in dieser Thematik aus und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe eine 7240 von 1und1 bekommen und betreibe mehrere geräte im W-Lan.
Jedoch habe ich folgendes Problem, wenn sich meine Xbox 360 im W-Lan einloggt dann fällt ihre Datengeschwindigkeit bis auf 1 Mbit runter und es ist mir unmöglich so zu downloaden oder online zu spielen.
Der Laptop ist dann vom gleichen Problem betroffen sobald die Xbox downloaded oder man am Online spielen ist.
Soll heissen W-lan datenverbindung schwankt sehr stark.
Hallo und willkommen im Forum
Du bist hier leider im Bereich für T-Com gelandet. Ich habe einmal um Verschiebung gebeten ;)
Welche Firmware hat Deine 7240 denn?
Welche Anbindung hast Du denn? 6000er oder 16000er?
Wie sind denn Deine WLan-Einstellungen in der Box und der 7240?
Also ich habe eine 16.000 ner Leitung.
W-Lan Standart ist 802.11n+g+b
für 300 Mbit/s optimierte kanäle ist aktiv
Sendeleistung auf 100 %
Und Funkkanal sucht er automatisch.
Firmware der FritzBox ist die 73.04.87
schalex
