Problem FritzBox 7050 als Router hinter Motorola Kabelmodem
ackibaun
3 Jul 2008
bin ein Forum-Neuling, habe zwar gesucht nach entsprechenden Themen und
Beiträgen, aber nicht konkret meine Problembeschreibung bzw. Lösungshinweise
gefunden.
Bin von 1und1 DSL weg und zu meinem Kabelanbieter Unitymedia. Nach den entsprechenden technischen Veränderungen und installationen wurde mir ein
Motorola SBV5121E Kabelmodem mit Telefonie-Kabel-LAN-Anschluss hingestellt und angeschlossen.
Mitgeliefert wurde ein Netgear Wireless G54 Router, den ich aber angeblich nicht brauchen würde.
Jetzt hörte ich, dass es auch aus Internet-Sicherheitsgründen besser sei, einen Router mit einem Kabelmodem zu verbinden. (vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber gegenwärtig meldet mein Kaspersky Programm relativ oft abgewehrte oder blockierte Angriffe -habe ich vorher nicht so wahrgenommen, könnte aber auch Einbildung sein)
Meine bisherige FritzBox 7050 habe ich per LAN A mit der Motorola verbunden
per LAN B mit dem Rechner verbunden.
LAN-Verbindung Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet
IP Adresse entspricht den Hinweisen auf der Bedienungsanleitung zum Kabelmodem (und von DHCP zugewiesen)
Mein Problem:
-Internet-Verbindung funktioniert nur über Firefox. Internet-Explorer7 zeigt leere Seiten ( bei früherem alleinigen Fritz-Box Betrieb per DSL funktionierten beide)
-ich komme auch über Firefox nicht auf die Fritz.Box Bedienoberfläche,
um die FB7050 nach den Anleitungen als Router entsprechend zu konfigurieren.
(weder über HTTP//Fritz.Box noch von AVM genannten festen IP-in der Adressleiste.)
im Startcenter der FB waren FB und Update Kasten entweder ausgegraut oder gar nicht existent.
Die FB7050 funktioniert aber irgendwie, denn sie signalisiert mir z.B. unter
der Diode Internet eingegangen Mails. ansonsten leuchtet nur das Power-Signal.
Ich habe unten mal die IPCONFIG /all Angaben von der DOS-Leiste reingeschrieben.
Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben? Vielen Dank.
Hostname. . . . . . . . . . . . . : NEU
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast E
ernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-18-AB-33-2F
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 81.xxx.xxx.xx
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 81.xxx.xxx.x
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 81.xxx.xxx.xx
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 80.xx.xx.xxx
80.xx.xx.xxx
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 3. Juli 2008 15:58:58
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 3. Juli 2008 16:58:58
Das Grundprinzip lautet immer:
1. Geräte konfigurieren
2. Geräte zusammenstecken und verkabeln
Also nimm erstmal wieder die FritzBox vom Kabelmodem weg und häng sie alleine an den PC. Wenn du sie dann immer noch nicht erreichen kannst, setzt du sie per Telefoncode #991*15901590* mit einem angeschlossenen Telefon zurück. Dann konfigurierst du sie gemäß Anleitung FritzBox hinter Kabelmodem (im Wiki). Und erst dann verkabelst du wieder FritzBox, Kabelmodem und PC miteinander. (FritzBox und Kabelmodem vorher beide gemeinsam stromlos machen).
Kleine Zwischenfrage
Danke für die Info. Komme erst heute nachmittag zu der praktischen Umsetzung.
Wenn ich nur die FB an den Rechner anschliesse. Was soll ich in der Zeit mit dem
Motorola Kabelmodem machen? Ist ja weder mit dem Rechner noch mit der FB
bzw. Internet verbunden..nur mit Kabelleitung..oder?
Ja und? Wenn ich mir die Schuhe zu binde, ist es auch egal, wenn die Jacke noch einsam am Haken hängt und ich sie noch nicht anhabe.
Also, ich habe jetzt versucht, nur die 'Schuhe zuzubinden' sprich Fritz.Box per LAN unabhängig vom Motorola Modem nur an den Rechner anzuschliessen.
Internet kann dann natürlich nicht funktionieren, da ich ja keine LAN Verbindung im Motorola habe..
FritzBox Bedienoberfläche weder unter http://Fritz.Box noch 192... aufrufbar.
Auch wenn ich die Einrichtungs-CD für die Box verwende, heisst es immer: 'Es konnte keine Verbindung zur Fritz.Box hergestellt werden. Allerdings wird die LAN-Verbindung sprich Realtek Ethernet Verbindung erkannt, denn es heisst 'Lan-Verbindung-ein Kabel ist angeschlossen- aber in Netzwerkverbindung wird gesagt 'keine Verbindung hergestellt'.
Erst wenn ich das Motorola Kabel-Modem wieder über die FB LAN laufen lasse, wird gesagt: Verbindung hergestellt und dann funktioniert auch der Internet-Zugriff wieder
Aber die Fritz-Box arbeitet irgendwie mit, denn (wie früher) blinkt z.B. die Internet-Diodenlampe, wenn eine Mail kommt (liess sich damals in der FB einstellen)
Über die FB funktioniert kein Telefon-Anschluss, sodass ich den Code eingeben und zurücksetzen kann und über das Motorola Kabelmodem angeschlossen geht's ja auch nicht.
du hast die Box falsch konfiguriert, als IP-Client anstatt als NAT-Router. Man erkennt an der ipconfig Ausgabe, dass dein PC die öffentliche IP erhält.
Wenn du die eingestellte IP der Box nicht mehr kennst, kannst du über eine der Notfall-IPs drauf zugreifen, entweder 169.254.1.1 oder 192.168.178.254. Bedenke, dass du in jedem Fall deiner Netzwerkkarte vorher eine IP aus dem Subnetz der Box verpassen musst.
Anschließend musst du sie exakt gemäß dem verlinkten Wiki-Artikel einrichten - achte auf die geringste Kleinigkeit, vor allem auf den Betriebsmodus der Box.
Fritz.Box als Router hinter Modem eingerichtet
Also, vielen Dank zunächst einmal für die Hinweise zu meinem Thema und den letzten Tipp.
Bin endlich, als nur die Fritz-Box 7050 angeschlossen war, Motorola aus, über die 169.154.1.1 auf die Fritz.Box gekommen (eigenartigerweise trotz das der Kasten und der Kasten Update im Startcenter der DSL-Software immer noch fehlt)und habe alles gemäß den Hinweisen eingestellt.
Nachdem ich alles angeschlossen hatte (auch wieder streng nach den Hinweisen und WIKI) meldete in der Übersicht meine Fritz Box eine bezogene IP Nr. 81....
Schliesse daraus. dass alles soweit o.k. war.
Danach läßt sich jedoch die Fritz-Box Oberfläche nicht mehr aufrufen..Ins Internet kann ich jedoch...
Hatte dies etwas mit dem Hinweis aus der letzten Antwortzu tun?:
*****Bedenke, dass du in jedem Fall deiner Netzwerkkarte vorher eine IP aus dem Subnetz der Box verpassen musst. *****
Wenn ja, dann habe ich da was übersehen, bzw. weiss nicht wie/wo das im Detail gemacht werden muss...
Zusatzfrage:
An meinem Kabelmodem habe ich ein analoges Telefon angeschlossen. Funktioniert.. Über die Fritz Box konnte ich jedoch (durch DSL bzw. Internettelefonie) weitere Telefone bzw. ISDN-fähiges Endgerät anschliessen.
Kann ich die Telefonie wieder über die fritzbox steuern bzw. z.B: 2 Telefone
anschliessen, die auf die eine Rufnummer meines Kabelanbieters reagieren?
Herzlichen Dank für eine Antwort bzw. Tipp
Führe folgende Kommandos in einem DOS Fenster aus und kopiere den Output hier rein:
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
arp -a
Kann ich die Telefonie wieder über die fritzbox steuern bzw. z.B: 2 Telefone anschliessen, die auf die eine Rufnummer meines Kabelanbieters reagieren?
Klar. Und wo steht, wie es geht? Richtig: Im Wiki.
http://wiki.ip-phone-forum.de/telefonie:analog:kabelmodem
Hallo , tut mir leid dass es so lange gedauert hat
ich muss offensichtlich noch lernen, von der DOS-Ebene zu kopieren.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Uwe>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 81.210.142.185
Standardgateway . . . . . . . . . : 81.210.136.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 81.210.129.94
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 80.69.98.110
80.69.100.12
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 8. Juli 2008 23:30:21
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 9. Juli 2008 00:30:21
C:\Dokumente und Einstellungen\Uwe>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 30 18 ab 33 2f ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 81.210.136.1 81.210.142.185 20
81.210.136.0 255.255.248.0 81.210.142.185 81.210.142.185 20
81.210.142.185 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
81.255.255.255 255.255.255.255 81.210.142.185 81.210.142.185 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 81.210.142.185 81.210.142.185 20
255.255.255.255 255.255.255.255 81.210.142.185 81.210.142.185 1
Standardgateway: 81.210.136.1
Ständige Routen:
Keine
C:\Dokumente und Einstellungen\Uwe>nslookup www.ebay.de
Server: ns1.ish.de
Address: 80.69.98.110
Nicht autorisierte Antwort:
Addresses: 66.135.200.146, 66.135.210.64
Aliases: www.ebay.de
C:\Dokumente und Einstellungen\Uwe>tracert 193.99.144.85
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 5 ms 5 ms 5 ms ip-81-210-129-249.hsi.iesy.net [81.210.129.249]
3 6 ms 5 ms 5 ms ip-81-210-129-225.hsi.iesy.net [81.210.129.225]
4 8 ms 7 ms 7 ms ip-81-210-129-205.hsi.iesy.net [81.210.129.205]
5 10 ms 7 ms 7 ms ip-81-210-129-201.hsi.iesy.net [81.210.129.201]
6 10 ms 9 ms 9 ms ip-81-210-129-197.hsi.iesy.net [81.210.129.197]
7 8 ms 8 ms 9 ms ip-81-210-129-1.hsi.iesy.net [81.210.129.1]
8 10 ms 9 ms 9 ms xe-2-2-0-217.fra44.ip.tiscali.net [213.200.86.61
9 8 ms 12 ms 10 ms ge-6-19.car1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.110.105
10 10 ms 9 ms 11 ms ae-2-56.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.17
9]
11 11 ms 9 ms 10 ms 212.162.24.58
12 10 ms 10 ms 11 ms heise1.f.de.plusline.net [213.83.46.131]
13 11 ms 10 ms 11 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\Uwe>arp -a
Schnittstelle: 81.210.142.185 --- 0x2
Internetadresse Physikal. Adresse Typ
81.210.136.1 00-14-f1-e9-fa-05 dynamisch
die Box ist immer noch falsch eingerichtet, nämlich als IP-Client. :?
Und dabei sach ich noch extra ...
Ne, Ne, Ne ...
Gemeint ist der Wiki-Artikel, den ich in Beitrag #2 verlinkt habe. Und in Beitrag #6 hat Frank dich noch mal explizit darauf hingewiesen, dass du die Box nicht als IP-Client konfigurieren darfst, was du aber offensichtlich getan hast, und was der richtige Betriebsmodus ist hat Frank dir da auch schon explizit gesagt.
Wir drehen uns im Kreis.
Vielen vielen Dank für Eure Geduld mit dem Laien. Obwohl ich keine 'Abhakliste' erstellt hatte, war ich sicher, genau nach Plan vorgegangen zu sein. Damit Ihr aber Euch nicht umsonst abgemüht habt, teile ich Euch freudig mit: Jetzt klappt's.
Auch das Startmenü/Startcenter enthält jetzt wieder die Kästen FritzBox und Update.
Eine Frage zum Startcenter Symbol in der Taskleiste:
Hier steht: Sicherheit: Schutz vor unbeabsichtigten Verbindungen deaktiviert. Kommt wohl aus dem Protect-Kasten (Einstellungen) Muss/sollte ich hier den Haken setzen? : Schutz aktivieren?
Die andere Frage noch mal zum Thema Konfiguration Telefone über Fritz Box:
Da blicke ich in der Wiki-Anleitung nicht richtig durch, wo genau die für mich passende Konfigurations-oder Anschluss-Beschreibung steht:
Mein Kabelmodem hat für die erste Tel.1 Leitung/Anschlussbuchse (ich habe nur eine Leitung/Rufnummer bestellt) einen Adapter mitgeliefert in den ich die herkömmlichen Stecker des Telefons bei F bzw. Fax bei N (2xN) einstecke.
Meine Fritz Box 7050 hatte ja nun jede Menge Anschlussbuchsen:
DSL (zum Splitter)/ISDN (blau)/Fon s0 (ISDN fähiges Endgerät?) Fon 1 , 2 ,3
Ich habe ein analoges T-Sinus AB45 Telefon dass ich mit dem gleichen Adapter wie oben in Fon1 stecken hatte+
Ein ISDN-Fähiges Telefon dass in Fon So steckte, während mein ISDN Kabel an der T-Net ISDN Box angeschlossen war.
Welche Art Kabelverbindung muss vom Kabelmodem Tel1 /wo an die Fritzbox?
Meine Vermutung: Gemäß FritzBox Anleitung soll ich bei nur analogem Anschluss das ISDN Kabel mit einem Adapterstecker TAE RJ45 versehen auf den Splitter stecken. In meinem neuen Fall muss dieser Stecker wohl auf den Adapter TAE RJ11 ans Kabelmodem Tel1
Und in der Konfiguration der FritzBox Bedienoberfläche:
Hier musste ich früher die Internettelefonie und Festnetztelefonie einrichten
Was ist denn hier zu tun bzw. was ist bei meinem Kabelanbieter jetzt Festnetz oder Internettelefonie?
Bitte entschuldigt die komplizierte Beschreibung oder etwas naive Fragestellung aber ich scheine nicht der DIN-Typ für 'hilfreiche Bedienungsanleitungen' zu sein.
Vielen Dank
lukaskr07
