Problem FritzRepeater300E an FB6360 (Netzwerkschlüssellänge >32 Zeichen)
Tedip
20 Jul 2006
offensichtlich gibt es z.Z ein Problem mit dem Repeater wenn man einen Wlan Schlüssel > 32 Zeichen hat. (64 sollten möglich sein) Weiss jemand einen Weg wie ich den Key per Telnet angeben kann? Dieses Problem scheint mit dem aktuellen Firmware des Repeaters reingekommen zu sein da, bevor ich die 6360 angeschlossen habe eine 7270 an dem Repeater hatte die einen 64 stelligen Schlüssel benutzte. Nach dem Konfigurieren des Repeaters auf die neue 6360 zeigt die Web GUI des Repeaters aber nur max 32 Stellen an. Auch über WPS lässt sich der Repeater dann nicht mehr verbinden.
Wäre dankbar für Feedback.
TED
schon mal den Repeater mit der neuesten Firmware beglückt? Die soll nämlich u.a. das Problem beseitigen:
Verbesserungen in der 101.05.10:
- WLAN zusätzlich über die Benutzeroberfläche ein- und ausschaltbar
- WLAN-Nachtschaltung auch im Modus LAN-Brücke verfügbar
- WLAN-Scanergebnisse bei der Basisstationsauswahl optimiert
- NTP-Zeit auch bei der Verwendung der LAN-Brücke nutzbar
- TLS-Support für den Push Service integriert
- Repeater Abmeldeverhalten bei Eintritt in die WLAN-Nachtschaltung optimiert
- Fix: WLAN-Schlüssel für die Verbindung zur Basis mit bis zu 63 Zeichen
- FIX: sporadische Unterbrechungen bei Multicast-Verbindungen beseitigt (z.B. T-Entertain)
- Fix: manuelle Einstellung der WLAN-Sendeleistung wird zuverlässig übernommen
- Fix: sporadisch keine Funktion mehr / Meldung "WLAN wurde über die Benutzeroberfläche deaktiviert" beseitigt
- Fix: in Einzelfällen keine WLAN-Verbindung mehr möglich behoben, insbesondere mit INTEL WLAN-Clients
- diverse Textergänzungen und Textverbesserungen
Das Update ist gestern von AVM aktiv geschaltet worden :) Jetzt funktioniert es auch!
[Edit Novize: Überflüssiges Monster-ToFu des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
ChrisLamers
