Problem mit 7170, kann mit einem von zwei Telefonen nicht raus telefonieren
Miguel 61
17 Dez 2007
Hallo zusammen, :D
vor einigen Tagen bin ich auf dieses Forum gestoßen „Halleluja“. Ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner FritzBox 7170. An diese habe ich 2 Telefone angeschlossen (an Fon 1 Telefon mit meiner Festnetznummer, an Fon 2 Telefon mit InternetNr.).
Konfiguriert in meinem FritzBox Portal habe ich wie folgt:
Fon1: ausgehende Gespräche über Internet
Alle Nummern annehmen
Fon2: ausgehende Gespräche über Internet
Jetzt stelle ich mir vor das ich mit diesen Einstellungen mit beiden Telefonen unabhängig voneinander Gespräche führen kann und auch annehmen kann. Geht aber nicht. Ich habe jetzt folgende Ist-Sitution:
Ich kann auf beiden Nummern angerufen werden und kann diese ankommenden Gespräche auch wahlweise mit einem der Telefone annehmen. Während ich ein Gespräch führe und ich werde erneut angerufen (egal welche Nummer) ist für den Anrufer belegt. Warum? :mad:
Außerdem kann ich mit dem Telefon das an Fon1 angeschlossen ist (Festnetznummer) nicht raus telefonieren. D.h. ich hebe ab bekomme ein Freizeichen (bei Box leuchtet Internet) aber sobald ich die erste Ziffer gewählt habe bekomme ich ein “tut“ . Auch wenn ich dann weiter wähle bekomme ich keinen Anschluss.
Ich muss noch dazusagen, dass die selbe Konfiguration mit meiner alten Box (5050) problemlos funktioniert hat (mit den gleichen Telefonen).
Ach ja....Internet bzw. DSL-Anschluß funktioniert ansonsten einwandfrei.
So jetzt langt es erstmal.....ich hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann da ich mich jetzt bestimmt schon ca. 20 Std. mit der Problematik, Konfiguration, Kabelanschlüsse usw. befasst habe ohne das Problem zu lösen.
Als erstmal bis dann und schon mal vielen Dank
Michael aus München
1. Falsche Einstellung?
Ist Besetzt-Bei-Besetzt und/oder Anklopfschutz aktiviert?
Dies muss je Nebenstelle geprüft werden. Evtl auch noch beim Provider, ob auch der so ne Einstellung hat.
2. Was für ein Telefon ist das? evtl noch mit Impulswahl?
Oder stimmt noch was mit den MSN-Einstellungen nicht? Was passiert in genau dem Moment? Bleibt Internet leuchten, was sagt dann das Log?
[Edit frank_m24: mega hat recht, Fullquotes sind unnötig]
Hi Mega,
danke schonmal für die Info.
Nr.1 Muss ich heute Abend gleichmal schauen.
Nr.2 An FON1 hängt tatsächlich ein Tel mit Impulswahl (Wählscheibe) hat aber mit der Fritzbox Fon 5050 einwandfrei funktioniert
Du braucht nicht gesamten vorigen Beitrag zitieren.
Die nötigen Teile davon reichen, wenn überhaupt.
2. Die 7270 kann Impulswahl nicht mehr (habs grade mit nem Schnurlosen probiert, das sich auf Impuls stellen lässt). Da brauchst du wohl ein zeitgemäßeres Telefon oder es muss eine einfache Fritz!Box dazwischen bleiben.
Da hats bei mir mit ner Wählscheibe auch nicht geklappt.
Bei anderen aber wohl schon.
Hallo mega,
ich habe gerade mal eine echte Antiquität (einen weissen W49, Baujahr 1965) an meiner 7170 angeschlossen.
Das Ding funktioniert einwandfrei! :dance:
Das Problem mit den alten Wählscheiben-Telefonen vermute ich eher auf der mechanischen Seite, so dass die Pulslängen wegen verdreckter Kontakte oder nachlassender Federspannung evtl. nicht mehr stimmen.
Joe
Besonders ein Problem bei einem modernen Schnurlostelefon :lach:
Also, das mit dem Schnurlosen auf Impulswahl klappt an der 7170.
telefonieverzweiflung
