Problem mit Anrufannahme FBF7170 und XI 420
joopi
20 Mrz 2006
ich habe ein Problem bei einem Freund mit der Anrufannahme.
Folgende Installation:
ISDN Anschluss mit 3 Tel.-Nummern und 1 Voip Nummer (AOL)
FBF 7170 mit 3 analogen Telefonen,
am S0 ist eine T-Com XI 420 mit 1 analogen Fax/Kombigerät angeschlossen.
Das Telefonieren nach draussen klappt an allen Anschlüssen.
Bei eingehenden Anrufen (auf Festnetz + Voip) kann ich leider jegliche Gespräche nur am Fax/Kombigerät annehmen, an den anderen Telefonen
erhalte ich beim Abnehmen nur ein Freizeichen.
Bei Anschluss einer anderen ISDN Anlage tritt dieses Problem genauso auf.
Weiß hier jemand Rat?
J.
Hast Du denn bei der FritzBox den Nebenstellen Rufnummern zugeordnet.
mfg Holger
Ja,
Hauptfestnetznummer und Voip Nummer.
Es klingeln ja auch alle Telefone inkl Fax/Kombigerät.
Weches telefon soll dann bei welcher Nummer reagieren. Du schreibst dein Freund hat 3 ISDN-Rufnummern und eine VoIPnummer also MSN1, MSN2, MSN3 und VoIP.Was ist jetzt bei Nebenstelle Fon1 eingetragen
a) Rufnummer der Nebenstelle
b) zusätzliche Rufnummern
c) auf alle Rufnummern reagieren ?
Merkmale der Nebenstelle was ist hier aktiviert.
mfg Holger
Eingetragen ist:
FON1 MSN 1 + Voip
FON2 MSN 2 + Voip
FON3 MSN 1 + Voip
Fax/Kombi MSN3 + Voip
"Auf alle Rufnummern reagieren" ist bei allen abgeschaltet.
Und Merkmale der Nebenstellen, was ist da aktiviert.
mfg Holger
Markiert bzw. angehakt ist bei allen in der FBF 7170:
- Telefon
- Spontane Amtsholung aktivieren.
- Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP).
- Signalisierung eines zweiten Anrufs während eines Telefonates verhindern (Anklopfschutz).
mehr nicht.
Hast Du schon einmal einen Reset auf Wekseinstellungen gemacht und hinterher die Daten von Hand neu eingegeben. Festnetzrufnummern ohne Vorwahl.
mfg Holger
Das nocht nicht, lediglich einen Kaltstart.
Das werde ich morgen mal versuchen.
Schonmal vielen Dank.
Das Fax wird das Gespräch wohl nach dem ersten klingeln annehmen und dann nur noch selber weiterklingeln.
Evtl klingeln die Telefone nach, weshalb man das nicht gleich merkt.
Das Fax muss daher zwingend eine eigene MSN bekommen.
Die Telefonfunktion vom Fax wird sinnvoller weise nicht genutzt.
Das Fax darf nicht über VoIP gehen.
Der Nebenstellentyp muss auf Fax stehen.
Das werde ich mal probieren, danke.
so,
ich habe in der XI420 die Nebenstelle des Fax/Kombigerätes als
FAX Merkmal definiert. Nun klappt es.
Gibt es eine Möglichkeit, Gespräche die auf FON 1-3 der FBF eingehen,
an dem FAX/Kombigerät heranzuholen?
J.
Ja mit Pick up
* 01 von Fon1
*02 von Fon2
*03 von Fon3
mfg Holger
joopi schrieb:
so,
Zusätzlich muss das Fax noch eingehend und abgehend exklusiv eine eigene Nummer verwenden.
Sonst klappts nicht, wenn jemand von einem Analog-Anschluß aus anruft.
Fürs ranholen gibt es einen Tastencode, siehe die Tastencode-Liste.
So ein Code lässt sich dann gut auf eine direktwahl-Taste speichern, wenn dein Gerät sowas hat.
Ausgehend telefonieren ist aber nicht, sonst rufen die Leute auf der falschen Nummer zurück. Ausser du speicherst auch dafür Tastencodes zur Auswahl einer anderen abgehenden Nummer.
