Problem mit Audio bei Live Messenger
bosua
2 Mai 2007
Hallo zusammen
Ich habe den Live Messenger gerade neu installiert und dabei etwas beim Audio- und Video Setup umgestellt. Nun habe ich einen seltsamen Hall (es tönt als käme der Ton aus einem grossen Raum) im Sound des Laptops. Hat das irgendwas mit den Mikrofon-Einstellungen zu tun?
Oder liegt es am Treiber?
Bin am verzweifeln, hab schon "fast" alles versucht...
Danke für eure Hilfe.
Ich vermute Du hast aus versehen bei deinen Soudnkarteneinstellungen einen 3D Effekt eingestellt.
Dieser müsste sicher dann allerdings Systemweit auswirken
Ja an das habe ich auch als erstes gedacht. Allerdings ist die 3D-Tiefe deaktiviert und auch bei der Aktivierung ändert sich nichts.
Ist wahrscheinlich ein Hardwareproblem...
Hast Du nur ein Mikrofon dran, oder zufällig ein Headset mit Mikrofon und eine WebCam mit Mikrofon?
Dann könnte es auch sein, dass Du im Audio- und Videosetup das Mikrofon der Webcam gewählt hast.
Ich kann mich auch täuschen - aber Du schreibst ja nicht, was Du genau angeschlossen hast.
itsdamagic
