Problem mit D-Channel Te410P
jjf
31 Mrz 2007
Hallo
Ich habe Problem mit der Konfiguration meiner Digium TE410P unter Asterisk. Soweit lief alles gut. Mit zttcfg -vvv sehe ich alle channels als "clear channel (Default) (Slaves: xy)", zttool gibt ebenfalls ein ok auf Span 1 aus. Von mir aus gesehen sollte auch der Eintrag in meiner extensions.conf stimmen.
Aber leider läuft das ganze doch nicht so wie gewünscht:
Bei einem eingehenden Anruf erscheint im CLI die Meldung
"Extension '' in context 'DID' from '' does not exist". Bei eingeschaltetem Debug (pri intense debug span 1) erscheinen nur lauter '''''''' - Zeichen. Also eigentlich kommen weder Clid noch sonst welche Daten über den D-Channel. Beim Start von Asterisk erschien vorübergehend die Warnmeldung "No D-channels available! Using Primary on channel anyway 16", danach die Meldung "Primary D-Channel on span 1 up"
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Besten Dank,
JJ
IchBinEsDoch
