Problem mit Doorline T03/04 a/b an Fritz!Box Fon Wlan 7270
Simsi1986
19 Apr 2009
Hiho,
nach langem mitlesen und Tipps holen bin ich nun auch hier angemeldet, da ich - wie der Titel schon sagt - Probleme mit der neu gekauften Doorline T03/04 a/b habe.
Das gute Stück soll künftig seinen Dienst an unserer Fritz!Box Fon Wlan 7270 verrichten - leider hapert's schon beim Zugriff auf die Doorline.
Folgende Konfiguration liegt vor:
Doorline hängt per ca. 3 Meter langem Kabel an Fon1 (interne Rufnummer **1) der Fritz!Box und an einem Trafo (Tasten der Doorline leuchten auch). An der Fritz!Box selbst hängt eine Eumex 401 per ISDN S0, da insgesamt 4 MSN entweder per DECT oder Telefondose mit der Fritz!Box kommunizieren sollen.
(Fritz!Box hängt zum Telefonieren am ISDN-NTBA und fürs Internet per LAN1 an einem Thomson Kabelmodem von Kabel-Deutschland, ist aber denk ich für das vorhandene Problem nebensächlich)
Nun möchte ich die Doorline einrichten und rufe dazu von einem DECT-Apparat oder auch von einem an Fon2 angeschlossenem Telefon die interne Rufnummer **1 an - jedoch kommt da sofort ein Besetztzeichen. Umstellung ,wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, auf die
Ruffrequenz 50hz über #99*4* habe ich auch schon probiert.
Verkabelung habe ich auch überprüft:
Doorline Port 1 & 2 (1=blau und 2=rot)sind mit den Kabeln a/b (a=gelb und b=weiß) an einem ehem. R11 auf TAE-F Adapter verbunden.
Habe auch schon testweise ein Telefon an Fon1 gesteckt - Ergebnis war, dass das Telefon bei Anwahl der internen Nummer **1 geklingelt hat. Heißt also, dass die Konfiguration der Fritz!Box passt (habe per Web-Interface nichts im bezug auf Fon1 eingestellt - also praktisch Werkseinstellung):
Telefonie besitzt nur die Einträge aller MSN an unserem Anschluss sowie die ISDN-Telefonanlage und 2 DECT-Mobilteile im Menüpunkt Telefoniegeräte.
Die Frage ist jetzt, wieso ich ein Besetztzeichen bekomme, wenn ich die Doorline zur Programmierung anrufe.
Im übrigen ist mir aufgefallen, dass an der Fritz!Box die Led für ein Festnetztelefonat für ca. 10-15 Sekunden aufleuchtet, sobald ich die Doorline an der FritzBox anschließe.
Wer hat nun bitte des Rätsels Lösung - bin nämlich mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Simon
Habe nun Testweise 2 Telefone an die Eumex angeschlossen und die Verbindung von der Eumex zur Fritz!Box getrennt. Intern Telefonieren zwischen den Telefonen an der Eumex funktioniert einwandfrei. Habe dann noch die Doorline direkt mit an die Eumex angeschlossen - leider mit dem gleichen Ergebnis wie bisher: Es ertönt ein Besetztzeichen.
Kann also definitiv nicht an der Fritz!Box liegen.
Argh, es muss doch einen Weg geben, wie ich die Doorline endlich nutzen kann.
Argh - vorhin habe ich endlich die Lösung gefunden:
1. Der Elektriker hat die beiden Seiten vertauscht - d.h. a/b an den Trafo-Anschluss und Trafo an den a/b Anschluss der Doorline
2. zum Glück war der Trafo noch nicht aktiviert (eventuell hätte das die Telefoneinheit der Doorline zerstört
Naja egal, hauptsache es funktioniert endlich! :)
Jedoch habe ich jetzt ein völlig neues Problem:
Wenn ich auf meinem Gigaset 4000 Micro anrufe, geht das Mobilteil einfach aus... Gilt auch bei Anrufen von außen!
Das ganze ist per DECT-Modul der Fritz!Box angeschlossen.
Kann es sein, dass das gute Stück einfach nur an Alterserscheinungen leidet?
Spockinger
