Problem mit FB 7270 und FritzFon
willi78
24 Jan 2006
bei mir ist die FB 7270 an einem S0-Bus angeschlossen. Mein Problem ist nun, dass das FritzFon ständig auf die MSN1 reagiert, auch wenn diese gar nicht konfiguriert ist oder wenn explizit nur MSN2 und MSN3 für die DECT-Station aktiviert ist.
Das Phänomen tritt nur bei dem FritzFon DECT auf und nicht bei den, per Kabel angeschlossenen Telefonen.
Anfrage beim AVM Support brachte keine Lösung.
Vielleicht habt ihr eine Idee. Wäre für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank
Willi
Es gibt 3 Wege, das Problem zu lösen:
- PoR
- Werksreset mit manueller Konfigeingabe
- Recovery mit manueller Konfigeingabe.
Der vermutete Grund für die Fehlleistung ist ein KKK (Klassischer Konfigurations-Kuddelmuddel).
Der Grund für einen KKK kann alles mögliche sein: SW-Fehler, HW-Fehler, Miskonfiguration u.v.a.m.
Danke für die Hilfe,
den Reset hatte ich in einer älteren FW schon ein paar mal durchgeführt, natürlich ohne Erfolg. Ich werde es mit der aktuellen FW noch mal testen.
melth
