Problem mit Freetz (Paketeinstallierung, menuconfig)
Wiiman
17 Aug 2008
wollt Freetz 1.0 an meiner FB 7270 v3 installieren. Habe Kubuntu 8.04.1 auf einer ext3 formatierten HDD.
Wenn ich die notwendigen Pakete mit dem String (von der wiki) installiere kommt folgende Meldung:
subversion ist schon die neueste Version.
gcc ist schon die neueste Version.
g++ ist schon die neueste Version.
binutils ist schon die neueste Version.
autoconf ist schon die neueste Version.
automake ist schon die neueste Version.
libtool ist schon die neueste Version.
bzip2 ist schon die neueste Version.
Paket ecj-bootstrap ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen
Paket referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es veraltet
ist oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
  libecj-java ecj
E: Paket ecj-bootstrap hat keinen Installationskandidaten
Wenn ich die Meldung ignoriere und mit
svn co http://svn.freetz.org/tags/freetz-1.0 freetz-1.0
mir Freetz hole mit cd in das Verzeichnis wechsle und dann
make menuconfig
eingebe kommt folgendes:
ERROR: The program patch was not found in path.
WARNING: The program bison was not found in path.
WARNING: The program flex was not found in path.
WARNING: The program jam was not found in path.
ERROR: The header file ncurses.h was not found in the in /usr/(local/)include.
ERROR: The header file zlib.h was not found in the in /usr/(local/)include.
Makefile:81: *** Some build prerequisites are missing! Please install the missing packages before trying again.  Schluss.
MfG
steht doch da, was zu machen ist(steht aber auch im WIKI)
das Paket wurde durch libecj-java und ecj, also musst du libecj-java und ecj installieren.
sudo apt-get install zlib1g-dev libncurses-dev bison libecj-java bison
figo12
