Problem mit Fritzcard bei ausgehenden Calls
madvirus
3 Jul 2006
habe folgendes Problem mit der Trixbox:
Habe Trixbox mit dieser Anleitung http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=104130 installiert und es funktioniert für eingehende anrufe.
Beim wählen einer Telnummer hingegen kommt immer die Sprachmeldung"All Circuits are Busy now!" und es kommen folgende Meldungen im Debug.
DEBUG:
data = ISDN1/telnummer
> parsed dialstring: 'ISDN1' 'NULL' 'telnummer' ''
> capi request for interface 'ISDN1'
> CAPI devicestate requested for ISDN1/telnummer
== ISDN1: Call CAPI/ISDN1/telnummer-2 (pres=0x00, ton=0x00)
CONNECT_REQ ID=001 #0x429d LEN=0062
Controller/PLCI/NCCI = 0x1
CIPValue = 0x0
CalledPartyNumber = <80>telnummer
CallingPartyNumber = <00 80>eigenenummer
CalledPartySubaddress = default
CallingPartySubaddress = default
BProtocol
B1protocol = 0x1
B2protocol = 0x1
B3protocol = 0x0
B1configuration = default
B2configuration = default
B3configuration = default
GlobalConfiguration = default
BC = default
LLC = default
HLC = default
AdditionalInfo
BChannelinformation = <00 00>
Keypadfacility = default
Useruserdata = default
Facilitydataarray = default
SendingComplete = default
CONNECT_CONF ID=001 #0x429d LEN=0014
Controller/PLCI/NCCI = 0x101
Info = 0x0
-- ISDN1: received CONNECT_CONF PLCI = 0x101
-- Called ISDN1/telnummer
INFO_IND ID=001 #0x41de LEN=0018
InfoNumber = 0x8
InfoElement = <82 e0 04>
INFO_RESP ID=001 #0x41de LEN=0012
-- ISDN1: info element CAUSE 82 e0
DISCONNECT_IND ID=001 #0x41df LEN=0014
Reason = 0x34e0
DISCONNECT_RESP ID=001 #0x41df LEN=0012
> CAPI INFO 0x34e0: Mandatory information element is missing
== ISDN1: CAPI Hangingup
== ISDN1: Interface cleanup PLCI=0x101
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
Custom Trunk ist eingetragen: OUTGOING DIAL RULES 0|.
Custom Dial String: CAPI/ISDN1/$OUTNUM$
Outbound Routes sind auch eingetragen:
Route Name: ISDN-out
Dial Patters: 0|.
2). Ist es auch möglich die Sprachmeldungen von Asterisk in Deutsch umzustellen? Wie zB die Meldung: "All Circuits are Busy now!"
mfg
Mathias
IchBinEsDoch
