Problem mit mISDN und avmfritz
robi1a
29 Dez 2008
Hallo
Ich habe ein Problem mit mISDN und brauche Hilfe. Ich möchte an meinem Asterisk eine ISDN-Leitung anhängen, bekommen diese aber nicht zum laufen.
Folgend meine Konfiguration:
- Suse 10.3 Kernel 2.6.22.19-0.1-default
- Asterisk 1.4.19.1,
- mISDN 1.1.8
- AVM Fritz!PCI v2.0 ISDN (rev 02)
Die Treiber lassen sich problemlos laden.
Auszug aus dmesg:
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
capifs: Rev 1.1.2.3
capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (middleware+capifs)
ISDN L1 driver version 1.20
ISDN L2 driver version 1.32
mISDN: DSS1 Rev. 1.47
vlan7: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
vlan7: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
vlan7: add 33:33:ff:77:8e:1e mcast address to master interface
mISDN Capi 2.0 driver file version 1.21
AVM Fritz PCI/PnP driver Rev. 1.43
PCI: Enabling device 0000:00:0c.0 (0000 -> 0003)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 21
mISDN_fcpcipnp: found adapter Fritz!Card PCI v2 at 0000:00:0c.0
fritz card ddc1c800 dch ddc1c888 bch1 ddc1ca24 bch2 ddc1cbc0
AVM PCI V2: stat 0x241020e
AVM PCI V2: Class E Rev 2
AVM PnP: HDLC version 2
mISDN: AVM Fritz!PCIv2 config irq:21 base:0xA000
AVM PCI/PnP: reset
AVM PCI/PnP: S0/S1 40/2
Fritz1 ISAC STAR 40
Fritz1 ISAC MODE c0
Fritz1 ISAC ADF2 ff
Fritz1 ISAC ISTA 0
Fritz1 ISAC CIR0 7
mISDN_isac_init: ISACSX
Fritz1 HDLC 1 STA 82000000
Fritz1 HDLC 2 STA 82000000
AVM Fritz!PCI: IRQ 21 count 3
fritz 1 cards installed
mISDN_dsp: Audio DSP  Rev. 1.29 (debug=0x0) EchoCancellor MG2 dtmfthreshold(100)
mISDN_dsp: DSP clocks every 64 samples. This equals 2 jiffies.
Ein misdnportinfo zeigt mit allerdings folgendes an:
Port  1: TE-mode BRI S/T interface line (for phone lines)
 -> Protocol: DSS1 (Euro ISDN)
 -> Layer 4 protocol 0x04000001 is detected, but not allowed for TE lib.
 -> childcnt: 2
 * Port NOT useable for PBX (maybe there is already a PBX running?)
mISDN_close: fid(3) isize(131072) inbuf(0x804d060) irp(0x804d060) iend(0x804d060)
Ich verstehe nicht was mir "... but not allowed for TE lib" sagen soll.
misdn show stacks zeigt L1 UP aber L2 DOWN. Hmmmm?????
BEGIN STACK_LIST:
  * Port 1 Type TE Prot. PMP L2Link DOWN L1Link:UP Blocked:0  Debug:0
Bei ausgehenden Anrufen bekomme ich busy/congested.
dial 88
The 'dial' command is deprecated and will be removed in a future release. Please use 'console dial' instead.
  == Console is full duplex
    -- Executing [88@default:1] NoOp("Console/dsp", "") in new stack
    -- Executing [88@default:2] Verbose("Console/dsp", "1|test call ISDN") in new stack
 test call ISDN
    -- Executing [88@default:3] Dial("Console/dsp", "mISDN/1/01xxxxxx") in new stack     (01xxxx = meine nr zum testen)
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:019672980 oad:(null)
P[ 1] * Queuing chan 0x8233f98
P[ 1] read_config: Getting Config
P[ 1] config_jb: Called
P[ 1]  --> * CallGrp:2 PickupGrp:2
P[ 1]  --> TON: Unknown
P[ 1]  --> LTON: Unknown
P[ 1]  --> CTON: Unknown
P[ 1] * CALL: 1/019672980
P[ 1]  --> * dad:88 tech:mISDN/0-u0 ctx:default
P[ 1]  --> * adding2newbc ext 88
P[ 1]  --> * adding2newbc callerid
P[ 1] update_config: Getting Config
P[ 1]  --> pres: -1 screen: -1
P[ 1]  --> pres: 0
P[ 1]  --> PRES: Allowed (0x0)
P[ 1]  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
P[ 1] NO OPTS GIVEN
P[ 1] SENDEVENT: stack->nt:0 stack->uperid:40000104
P[ 1] I SEND:SETUP oad: dad:019672980 pid:2
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 1]  --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 1]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 1]  --> screen:0 --> pres:0
P[ 1]  --> addr:0 l3id:0 b_stid:0 layer_id:0
P[ 1]  --> facility:Fac_None out_facility:Fac_None
P[ 1]  --> urate:0 rate:16 mode:0 user1:0
P[ 1]  --> bc:8229004 h:0 sh:0
P[ 1] --> new_l3id 30001
P[ 1]  --> * SEND: State Dialing pid:2
    -- Called 1/019672980
P[ 1] Sending msg, prim:30580 addr:41000104 dinfo:30001
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3f182
P[ 1]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:30001
P[ 1]  --> lib: CLEANING UP l3id: 30001
P[ 1] I IND :CLEAN_UP oad: dad:019672980 pid:2 state:CALLING
P[ 1] hangup_chan called
P[ 1]  --> queue_hangup
P[ 1] release_chan: bc with l3id: 30001
P[ 1] * RELEASING CHANNEL pid:2 ctx:default dad:019672980 oad:88 state: CALLING
P[ 1]  --> * State Down
P[ 1]  --> Setting AST State to down
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:2
P[ 1] $$$ Already cleaned up bc with stid :0
P[ 1] empty_chan_in_stack: cannot empty channel 255
P[ 1] Idx:0 stack->cchan:0 in_use:0 Chan:1
P[ 1] Idx:1 stack->cchan:0 in_use:0 Chan:2
P[ 1] Idx:2 stack->cchan:0 in_use:0 Chan:3
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing [88@default:4] Hangup("Console/dsp", "") in new stack
  == Spawn extension (default, 88, 4) exited non-zero on 'Console/dsp'
 << Hangup on console >>
Auf eingehende Anrufe gibt es überhaupt keine Reaktion. Ich hoffe es kann mir da jemand helfen.
/etc/asterisk/misdn.conf:
[general]
misdn_init=/etc/misdn-init.conf
debug=0
ntdebugflags=0
ntdebugfile=/var/log/misdn-nt.log
ntkeepcalls=no
bridging=yes
l1watcher_timeout=0
stop_tone_after_first_digit=yes
append_digits2exten=yes
dynamic_crypt=no
crypt_prefix=**
crypt_keys=test,muh
[default]
context=ISDN
language=de
musicclass=default
senddtmf=yes
far_alerting=no
allowed_bearers=all
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0
txgain=0
te_choose_channel=no
pmp_l1_check=no
reject_cause=16
need_more_infos=no
nttimeout=no
method=standard
overlapdial=yes
dialplan=0
localdialplan=0
cpndialplan=0
early_bconnect=yes
incoming_early_audio=no
nodialtone=no
callgroup=2
pickupgroup=2
presentation=-1
screen=-1
echocancel=256
echotraining=no
jitterbuffer=4000
jitterbuffer_upper_threshold=0
hdlc=no
max_incoming=-1
max_outgoing=-1
[TEports]
ports=1
context=default
msns=*
/etc/misdn-init.conf:
card=1,avmfritz
te_ptmp=1
poll=128
dsp_poll=128
dsp_options=0
dtmfthreshold=100
debug=0
Noch eine Info, ist mir gerade aufgefallen.
Wenn asterisk gestoppt ist zeigt misdnportinfo das alles OK ist.
 -> childcnt: 2
Wenn ich asterisk starte dann sieht misdnportinfo nicht mehr so gut aus.
 -> childcnt: 2
Im message log ist kein Problem von misdn zu finden und das misdn.log zeigt auch kein Problem.
Sat Jan 17 13:02:24 2009: P[ 0]  -- mISDN Channel Driver Registered --
Das bei misdnportinfo ist normal, da asterisk die Leitungen quasi in Benutzung hat. Das muss also ein anderes Problem sein.
Mal total dämlich gefragt: mal die Kabel überprüft, bzw. komplett getauscht?
Das mit misdportinfo habe ich mittlerweile auch schon gelesen.
Die Wanddose wo ISDN rauskommen soll, habe ich schon durchgemessen. Anderes Kabel habe ich auch schon verwendet -> gleiches Symptom.
IchBinEsDoch
