Problem mit Parallelruf Auerswald 2206 USB und Speedport 921V
Pitjes3
23 Sep 2014
ich habe neuerdings ein Problem mit dem Parallelruf: Am Festnetz wird nach Abheben die Verbindung erst nach ca 5sec durchgeschaltet, davor ist es tot. Manche Anrufer legen da schon wieder auf.
Am Handy ist die Verbindung nach Abheben sofort da.
Kann das Problem damit zusammenhängen, dass der Router ausgetauscht wurde (vorher hatte ich eine gefritzte 920V) ?
Oder muss der Fehler an der 2206USB liegen, da dort der Parallelruf realisiert wird ?
Leider kann ich nicht mehr zurück auf die gefritzte 920V, da diese zurück an die Telekom ging.
Der Parallelruf ist auf der 2206USB realisiert und hatte bisher immer einwandfrei funktioniert.
("Rufverteilungen" / "Extern -> Teilnehmer" / "sofort" und "Teilnehmereinstellungen" / "Anrufweiterschaltung" / "AWS sofort" )
meine Konfiguration: Auerswald 2206USB an S0-Buchse des Speedport 921V an Telekom Anschluss VOIP 50000VDSL.
Es wäre schön, wenn jemand eine Lösung hätte.
Pitjes3
Das Problem hat sich durch den Austausch des Speedport 921V erledigt.
Der neue Router Fritzbox 7490 schaltet den Parallelruf wieder ohne Verzögerung aufs Festnetz.
Pitjes3
ChrisLamers
