problem mit queues bei der trixbox
Tom@home
10 Jan 2006
wenn ein anruf rein kommt und von einem agent angenommen wird, fällt der zweite anrufer nach einer kurz zeit von ca. 30 sek. raus. der anrufer bekommt noch die ansage das der agent besetzt ist und er soll es später noch mal versuchen.
hier ist die ausgabe von asterisk -vvvvr
Connected to Asterisk 1.2.9.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1r currently running on asterisk1 (pid = 2904)
Verbosity was 1 and is now 21
== Primary D-Channel on span 2 down
-- Registered SIP '101' at 192.168.0.34 port 1196 expires 3600
-- Saved useragent "snomSoft/5.3" for peer 101
-- Accepting voice call from '1796810194' to '6256775' on channel 0/1, span 1
-- Executing Set("Zap/1-1", "FROM_DID=6256775") in new stack
-- Executing Goto("Zap/1-1", "ext-queues|1|1") in new stack
-- Goto (ext-queues,1,1)
-- Executing Answer("Zap/1-1", "") in new stack
-- Executing GotoIf("Zap/1-1", "0?USERCID:SETCID") in new stack
-- Goto (ext-queues,1,4)
-- Executing Set("Zap/1-1", "CALLERID(name)=") in new stack
-- Executing Set("Zap/1-1", "MONITOR_FILENAME=/var/spool/asterisk/monitor/q1-20060919-131526-asterisk-2904-1158664526.11") in new stack
-- Executing Queue("Zap/1-1", "1|t|||120") in new stack
-- Started music on hold, class 'default', on Zap/1-1
-- Called Local/101@from-internal
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-8dd6,2", "exten-vm|novm|101") in new stack
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-8dd6,2", "user-callerid") in new stack
-- Executing GotoIf("Local/101@from-internal-8dd6,2", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,9)
-- Executing NoOp("Local/101@from-internal-8dd6,2", "Using CallerID "" <01796810194>") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-8dd6,2", "FROMCONTEXT=exten-vm") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-8dd6,2", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-8dd6,2", "EXTTOCALL=101") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-8dd6,2", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-8dd6,2", "RT=") in new stack
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-8dd6,2", "record-enable|101|IN") in new stack
-- Executing GotoIf("Local/101@from-internal-8dd6,2", "0 > 0?2:4") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing AGI("Local/101@from-internal-8dd6,2", "recordingcheck|20060919-131526|asterisk-2904-1158664526.13") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck|20060919-131526|asterisk-2904-1158664526.13: Inbound recording not enabled
-- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing NoOp("Local/101@from-internal-8dd6,2", "No recording needed") in new stack
-- Executing GotoIf("Local/101@from-internal-8dd6,2", "1?dolocaldial|1") in new stack
-- Goto (macro-exten-vm,dolocaldial,1)
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-8dd6,2", "dial||tr|101") in new stack
-- Executing AGI("Local/101@from-internal-8dd6,2", "dialparties.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
-- dialparties.agi: priority is 1
dialparties.agi: Caller ID name is 'unknown' number is '01796810194'
dialparties.agi: Methodology of ring is 'none'
-- dialparties.agi: Added extension 101 to extension map
-- dialparties.agi: Extension 101 cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 101 do not disturb is disabled
> dialparties.agi: extnum: 101
> dialparties.agi: exthascw: 0
> dialparties.agi: exthascfb: 0
> dialparties.agi: extcfb:
> dialparties.agi: exthascfu: 0
> dialparties.agi: extcfu:
== Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/manager_custom.conf': Found
== Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
== Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
> dialparties.agi: ExtensionState: 0
-- dialparties.agi: Checking CW and CFB status for extension 101
-- dialparties.agi: DbSet CALLTRACE/101 to 01796810194
-- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing Dial("Local/101@from-internal-8dd6,2", "SIP/101||tr") in new stack
-- Called 101
-- Local/101@from-internal-8dd6,1 is ringing
-- SIP/101-36a8 is ringing
-- SIP/101-36a8 answered Local/101@from-internal-8dd6,2
-- Local/101@from-internal-8dd6,1 answered Zap/1-1
-- Stopped music on hold on Zap/1-1
== Spawn extension (ext-queues, 1, 6) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-8dd6,2<ZOMBIE>'
-- Accepting voice call from '1737207926' to '6256775' on channel 0/2, span 1
-- Executing Set("Zap/2-1", "FROM_DID=6256775") in new stack
-- Executing Goto("Zap/2-1", "ext-queues|1|1") in new stack
-- Executing Answer("Zap/2-1", "") in new stack
-- Executing GotoIf("Zap/2-1", "0?USERCID:SETCID") in new stack
-- Executing Set("Zap/2-1", "CALLERID(name)=") in new stack
-- Executing Set("Zap/2-1", "MONITOR_FILENAME=/var/spool/asterisk/monitor/q1-20060919-131553-asterisk-2904-1158664553.15") in new stack
-- Executing Queue("Zap/2-1", "1|t|||120") in new stack
-- Started music on hold, class 'default', on Zap/2-1
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-ad92,2", "exten-vm|novm|101") in new stack
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-ad92,2", "user-callerid") in new stack
-- Executing GotoIf("Local/101@from-internal-ad92,2", "1?report") in new stack
-- Executing NoOp("Local/101@from-internal-ad92,2", "Using CallerID "" <01737207926>") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-ad92,2", "FROMCONTEXT=exten-vm") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-ad92,2", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-ad92,2", "EXTTOCALL=101") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-ad92,2", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing Set("Local/101@from-internal-ad92,2", "RT=") in new stack
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-ad92,2", "record-enable|101|IN") in new stack
-- Executing GotoIf("Local/101@from-internal-ad92,2", "0 > 0?2:4") in new stack
-- Executing AGI("Local/101@from-internal-ad92,2", "recordingcheck|20060919-131553|asterisk-2904-1158664553.17") in new stack
recordingcheck|20060919-131553|asterisk-2904-1158664553.17: Inbound recording not enabled
-- Executing NoOp("Local/101@from-internal-ad92,2", "No recording needed") in new stack
-- Executing GotoIf("Local/101@from-internal-ad92,2", "1?dolocaldial|1") in new stack
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-ad92,2", "dial||tr|101") in new stack
-- Executing AGI("Local/101@from-internal-ad92,2", "dialparties.agi") in new stack
dialparties.agi: Caller ID name is 'unknown' number is '01737207926'
> dialparties.agi: ExtensionState: 1
dialparties.agi: Extension 101 is not available to be called
dialparties.agi: Extension 101 has call waiting disabled
-- Executing NoOp("Local/101@from-internal-ad92,2", "Returned from dialparties with no extensions to call") in new stack
-- Executing NoOp("Local/101@from-internal-ad92,2", "DIALSTATUS is BUSY") in new stack
-- Executing NoOp("Local/101@from-internal-ad92,2", "Returned to dolocaldial with DIALSTATUS BUSY") in new stack
-- Executing Macro("Local/101@from-internal-ad92,2", "outisbusy|") in new stack
-- Executing Playback("Local/101@from-internal-ad92,2", "all-circuits-busy-now") in new stack
-- Local/101@from-internal-ad92,1 answered Zap/2-1
-- Stopped music on hold on Zap/2-1
-- Playing 'all-circuits-busy-now' (language 'en')
== Spawn extension (ext-queues, 1, 6) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-ad92,2<ZOMBIE>'
-- Executing Playback("Zap/2-1", "pls-try-call-later") in new stack
-- Playing 'pls-try-call-later' (language 'en')
-- Executing Macro("Zap/2-1", "hangupcall") in new stack
-- Executing ResetCDR("Zap/2-1", "w") in new stack
-- Executing NoCDR("Zap/2-1", "") in new stack
-- Executing Wait("Zap/2-1", "5") in new stack
-- Channel 0/2, span 1 got hangup request
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 3) exited non-zero on 'Zap/2-1' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 3) exited non-zero on 'Zap/2-1' in macro 'outisbusy'
-- Hungup 'Zap/2-1'
-- Channel 0/1, span 1 got hangup request
== Spawn extension (macro-dial, s, 10) exited non-zero on 'Zap/1-1' in macro 'dial'
== Spawn extension (macro-dial, s, 10) exited non-zero on 'Zap/1-1' in macro 'exten-vm'
-- Hungup 'Zap/1-1'
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe leider selber noch keine Löschung gefunden und würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen würde.
Ich habe hier versucht den Fehler noch mal zu beschreiben.
Das Problem was ich habe ist das, wenn in einer Queue nur ein Agent ist und zwei Calls rein kommen bekommt einer der beiden Anrufer die Ansage das er es später noch ein mal versuchen soll. Nach dem er den Text gehört hat kommt er ein Hangup und fällt aus der Leitung. Eigentlich müsste der Anrufende zurück in die Queue um auf den Agent bis er frei wird. Nur weiß ich leider nicht wo ich das ein stellen kann.
Danke.
figo12
