[Problem] problem mit settings 7590 und 7690
Johnvs
1 Mai 2024
Guten Tag,
Mein fritzbox (7590) funktioniert nicht mehr richtig. Sowohl WLAN (2,4 GHz) als auch 5 GHz fallen nach wenigen Tagen aus.
Ich habe mir ein neues Gerät (7690) gekauft und möchte die Einstellungen und Telefondaten vom 7590 auf das neue Gerät übertragen. Das ist aber nicht möglich, da auf dem 7590 die Version 8.20 und auf dem 7690 die Version 8.02 läuft. Ich habe auch die Version 8.10 von Laboratories ausprobiert, aber das Problem besteht weiterhin. Ich erhalte immer die Meldung: „Die Software auf Ihrem neuen Gerät ist veraltet…“. Kennt jemand eine Lösung oder einen Workaround?
Es handelt sich bei beiden Geräten um die internationale Version.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar.
Beginnt die Seriennummer der 7590 mit einem J, K oder L? Poste bitte einmal die ersten vier Stellen (Buchstabe und drei Ziffern):
Welche Version war vor der 8.20 auf der 7590? Evtl. hilft es dann über die GUI der 7590 auf die vorherige Version zu wechseln.
Das selbe Problem hatte ich auch.
Das habe ich beim Googeln gefunden und hat bei mir geholfen:
Reaktionen: Micha0815
Ging bei meiner 7590 8.21 auf 7583 8.20 jedenfalls NICHT. Fände ich komisch wenn es da doch ginge.
Das ist aber nicht möglich, da auf dem 7590 die Version 8.20 und auf dem 7690 die Version 8.02 läuft. […] Kennt jemand eine Lösung oder einen Workaround?
Diese Problematik (Firmware-Version der neuen Box kleiner als die der alten) taucht hier ja fast jede Woche auf, daher entsprechende Lösungsvorschläge aus der Vergangenheit dazu einfach mal verlinkt (muss ja nicht immer alles wieder erneut durchgekaut werden):
https://www.ip-phone-forum.de/threa...u-7690-funktioniert-nicht.320111/post-2575870
https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7690-auf-eine-7590-1-1-klonen.320616/post-2583042
https://www.ip-phone-forum.de/threa...ng-von-8-20-zurückspielen.323297/post-2608608
Also soweit ich das bisher mitbekommen habe, scheint es ja "nur" mit der 7590 diese Probleme zu geben, ob jetzt 8.20 oder 8.21, wenn zumindest auf der Ziel-Box bereits die aktuelle Labor installiert ist und sich diese natürlich in den Werkseinstellungen befindet (ohne die GUI manuell selbst aufgerufen zu haben, der Ziel-Box).
Hat sich denn in den letzten Tagen bzw. seit dem Erscheinen von 8.21 an "Telekom-Anschlüssen", nochmals jemand diesbezüglich bei AVM/FRITZ! gemeldet?
Auch wenn ein öffentlicher Download für eine Beta/LaborPLUS/ect schön wäre (ich kenne einen solchen nicht) könnte da ja was evtl. für Anfragende vorhanden sein!?
Reaktionen: oddy
K184 est serienummer,
Herzliches Beileid. Alle weiteren Infos zur 7590 gibt es hier.
ieso04
