Problem mit T-Online
Hiob86
2 Mai 2012
Ich hatte bis vor kurzem meine FreePBX Installation mit T-Online am laufen, aber seit heute kann ich nicht mehr raus telefonieren. Ich bekomme immer folgende Meldung:
[2012-06-05 19:13:46] WARNING[-1] chan_sip.c: Received response: "Forbidden" from '"xxxxxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as2b96f43e'
Ich kann aber problemlos angerufen werden.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
MFG
Hiob
Dazu hatten wir vor einiger Zeit mal ein Thema, das war soweit ich mich erinnern kann mit dem Anzeigenamen, da muss die Telefonnummer ich glaube als 49xxxx angegeben sein.
Danke für die Antwort. Kann ich leider erst nächste Woche testen, bin noch im Urlaub. Aber werde mich dann noch mal melden.
MFG
Hiob
Das hat leider nichts gebracht. Würden die Logdateien weiterhelfen. Ich finde es eben komisch, das anrufe rein kommen und die Anmeldung klappt, aber ich nicht raustelefonieren kann.
Wenn Du noch mehr Logs hast, zeig mal, kann ja nicht schaden. Und schau mal, ob Du aus den diversen sip.....conf irgendwo die Config für den Provider raus bekommst.
Registrierung und ankommende Anrufe werden anders authentifiziert, als abgehende. Insofern ist das schon nachvollziehbar.
Hier mal die Log-Dateien.
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [XXX@from-internal:1] Macro("SIP/111-0000004c", "user-callerid,LIMIT,") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/111-0000004c", "AMPUSER=111") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?report") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/111-0000004c", "1?Set(REALCALLERIDNUM=111)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/111-0000004c", "AMPUSER=111") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/111-0000004c", "AMPUSERCIDNAME=XXX") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?report") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/111-0000004c", "AMPUSERCID=111") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/111-0000004c", "CALLERID(all)="XXX" <111>") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?limit") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:10] ExecIf("SIP/111-0000004c", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=111)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:11] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GosubIf("SIP/111-0000004c", "0?sub-ccss,s,1(from-internal,XXX)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("SIP/111-0000004c", "1?continue") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Goto (macro-user-callerid,s,26)
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("SIP/111-0000004c", "CALLERID(number)=111") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:27] Set("SIP/111-0000004c", "CALLERID(name)=XXX") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/111-0000004c", "CHANNEL(language)=en") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [XXX@from-internal:2] Set("SIP/111-0000004c", "MOHCLASS=default") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [XXX@from-internal:3] Set("SIP/111-0000004c", "_NODEST=") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [XXX@from-internal:4] Gosub("SIP/111-0000004c", "sub-record-check,s,1(out,XXX,)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/111-0000004c", "1?check") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,6)
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/111-0000004c", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:7] GotoIf("SIP/111-0000004c", "1?next") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,10)
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:10] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Return()") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:11] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?out,1") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/111-0000004c", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/111-0000004c", "NOW=1340529311") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/111-0000004c", "__DAY=24") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/111-0000004c", "__MONTH=06") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/111-0000004c", "__YEAR=2012") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/111-0000004c", "__TIMESTR=20120624-111511") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/111-0000004c", "__FROMEXTEN=111") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/111-0000004c", "__CALLFILENAME=out-XXX-111-20120624-111511-1340529311.76") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:21] Goto("SIP/111-0000004c", "out,1") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,out,1)
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/111-0000004c", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=dontcare)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/111-0000004c", "0?record,1(exten,XXX,111)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/111-0000004c", "") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [XXX@from-internal:5] Macro("SIP/111-0000004c", "dialout-trunk,1,XXX,") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/111-0000004c", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/111-0000004c", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?disabletrunk,1") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/111-0000004c", "DIAL_NUMBER=XXX") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/111-0000004c", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/111-0000004c", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?nomax") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?chanfull") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?skipoutcid") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/111-0000004c", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/111-0000004c", "outbound-callerid,1") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Set(REALCALLERIDNUM=111)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/111-0000004c", "1?normcid") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/111-0000004c", "USEROUTCID=") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/111-0000004c", "EMERGENCYCID=") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/111-0000004c", "TRUNKOUTCID=XXX") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/111-0000004c", "1?trunkcid") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/111-0000004c", "1?Set(CALLERID(all)=XXX)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/111-0000004c", "1?Set(CALLERID(all)=XXX)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/111-0000004c", "1?sub-flp-1,s,1()") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-flp-1:1] ExecIf("SIP/111-0000004c", "1?Set(TARGET_FLP_1=XXX)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-flp-1:2] GotoIf("SIP/111-0000004c", "1?match") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Goto (sub-flp-1,s,4)
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-flp-1:4] Set("SIP/111-0000004c", "DIAL_NUMBER=XXX") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@sub-flp-1:5] Return("SIP/111-0000004c", "") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/111-0000004c", "OUTNUM=XXX") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/111-0000004c", "custom=SIP/SIP_Telekom_XXX") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/111-0000004c", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(confirm))") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/111-0000004c", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/111-0000004c", "") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?bypass,1") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/111-0000004c", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=XXX)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/111-0000004c", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:XXX)") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/111-0000004c", "0?customtrunk") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/111-0000004c", "SIP/SIP_Telekom_XXX/XXX,300,") in new stack
[2012-06-24 11:15:11] VERBOSE[-1] app_dial.c: -- Called SIP/SIP_Telekom_XXX/XXX
[2012-06-24 11:15:12] VERBOSE[-1] app_dial.c: -- SIP/SIP_Telekom_XXX-0000004d redirecting info has changed, passing it to SIP/111-0000004c
[2012-06-24 11:15:12] VERBOSE[-1] app_dial.c: -- SIP/SIP_Telekom_XXX-0000004d is making progress passing it to SIP/111-0000004c
[2012-06-24 11:15:15] WARNING[-1] chan_sip.c: Received response: "Forbidden" from '"XXX" <sip:[email protected]>;tag=as61231e55'
Wenn ihr mir sagt was ihr noch braucht, besorge ich die Infos.
IchBinEsDoch
