Problem mit USB Festplatte USB Stick....
highlander78
5 Mai 2006
Hallo habe hier ein Problem.
An meiner 7270 habe ich eine USB Festpaltte mit 1TB und einen USB Stick mit 4 GB dran (beides mit NTFS formatiert).
/ # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0      14835 mtdblock0
  31     1        908 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       5632 mtdblock5
   8     0    3948544 sda
   8     1    3944749 sda1
   8    16  976762584 sdb
   8    17  976760001 sdb1
/ # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type fuseblk (rw,user_id=0,group_id=0,allow_other)
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_76=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.76"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_MC=y
FREETZ_PACKAGE_MC_INTERNAL_EDITOR=y
FREETZ_PACKAGE_MC_ONLINE_HELP=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_AVMPLUGINS_ENABLED=y
FREETZ_AVMPLUGINS_MEDIASRV=y
FREETZ_AVMPLUGINS_MINI=y
FREETZ_AVMPLUGINS_NTFS=y
FREETZ_AVMPLUGINS_ONLINEPB=y
FREETZ_AVMPLUGINS_SAMBA=y
FREETZ_AVMPLUGINS_TAM=y
FREETZ_AVMPLUGINS_WEBDAV=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_MODULE_scsi_mod=y
FREETZ_MODULE_usb_storage=y
FREETZ_MODULE_usbcore=y
FREETZ_MODULE_usbserial=y
FREETZ_MODULE_ftdi_sio=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_fat=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_ntfs=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib_1=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
1. Problem:
im AVM WebInterface wird nur der USB Stick als uStor01 eingebunden.
2. Problem
kein Zugriff auf den Stick mit dem Benutzer "ftpuser" und meinem eingegebenem Passwort...
3.USB Festplatte wird erkannt aber nicht eingebunden
Habe schon neue Revision ausgecheckt und kompiliert aber ohne Erfolg.
Will so gerne dass die Festplatte oder der Stick als Netzwerkspeicher funktioniert , bekomme es einfach nicht hin.
ganz blöde Frage..
Muss ich eigentlich für den FTP-Zugriff über AVM Interface ond für den Onlinescpeicher irgendwelche Pakete in der menuconfig auswählen damit es überhaupt funktioniert ?
Kann es sein, dass Du das gleich Problem wie ich hier habe?
Versuche mal das DSL Kabel abzustecken und boote dann die Box neu.
Wird dann die Festplatte erkannt und eingebunden?
Poste mal dein syslog. Am besten mit "Loglevel klogd: 4"
Jürgen
Also ich brauche mal eine Erklärung zu dem ganzen FTP bzw.. SAMBA ..im Freetz
Auf jeden Fall wird die Festplatte und der Stick jetzt eingebunden und erkannt , aber zu meinen Problemchen...
Wenn ich ein Freetz Image kompiliere , muss ich irgendeinen FTP Clienten (bftpd ...) extra auswählen ?
Oder wird SAMBA undr der AVM FTP Client automatisch im Freetz kompiliert ...
Für mich reicht es wenn ich einen FTP Zugang und SAMBA (Onlinespeicher) ganz einfach über AVM Interface nutzen kann-
Mein Problem ist erstens dieses , dass wenn ich im AVM WebInterface auf die FTP Verbindung
uStor01 ( Stick) bzw uStor11 (Festplatte) klicke dann das Anmeldefenster kommt , ich mich aber nicht mit dem
Benutzer "ftpuser" und dem eingegebenem Passwort nicht anmelden kann.Habe es schon so oft probier aber ohne Erfolg.
Das Passwort für den "ftpuser" habe ich im AVM Interface aktiviert und geändert.
Irgendwie blicke ich da nicht mehr durch...
Die AVM-Programm bleiben drin, wenn sie nicht explizit entfernt werden.
Es gibt einen Patch, der verhindert, daß die AVM-Programme die passwd Datei überschreiben. Dieser Patch verhindert auch, daß die AVM-Programme den ftpuser mit dem dazugehörenden Paßwort anlegen. Man muß also entscheiden, ob man sich selbst um die passwd Datei kümmern will oder om man das den AVM-Programmen überläßt.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also wenn ich ein Freetz Image ohne irgendwelche extra pakete erstelle sollte es dann mit FTP und Onlinespeicher über
AVM Interface funktionieren ? Ist das richtig ?
Was ist das für ein Patch genau
Was sagt denn deine /etc/passwd ? Steht da der Benutzer ftpuser? Wie sieht sein Passwort aus, bzw. die Stelle dafür? Steht da ein "x" oder vielleicht "any"? Gibt es dann das Passwort in der /etc/shadow ?
Wie oben bereits erwähnt wurde, kannst du die Passwörter selbst pflegen. Bei bestimmten Konstellationen wird es sogar mit ftpd gehen (Passwort aus shadow in passwd kopieren). Oliver war mal dran, sich ftpd anzuschauen, ich war mal dran rc.ftpd zu schreiben. Wenn der Bedarf wirklich bestehen würde, die Daten aus AVM-WebIF in passwd/shadow zu übernehmen oder auch umgekehrt, ließe sich sowas mit rc.ftpd prinzipiell implementieren. Allerdings gibt es da noch einige Baustellen. Zu einem ist Oliver nach meinem Kenntnisstand noch nicht mit dem eigenhändig gebauten ftpd fertig. Zum anderen habe ich gewisse Probleme "gesalzene" Hash-Werte aus shadow gegen AVM-Passwort zu checken, um festzustellen, ob beide Werte gleich sind oder nicht.
MfG
benutzer "ftpuser" steht drin inder passwd datei und passwort ist "x".
Und in der shadow? Steht da was? Kopiere diesen Wert bitte anstelle von "x" in der passwd. Dann wird es mit ftpd klappen. Das ist allerdings nicht das Passwort aus dem AVM WebIF. Dieses hast du irgendwann mal selbst per Hand angelegt. Denn, AVM würde da nie ein x reinschreiben. Wenn schon, dann "any".
MfG
sararararara
