Problem mit Voicemail, ISR 2821 cme-cue
Sally
10 Dez 2009
ich arbeite mich grade mit dem ISR 2821 ein. Das Gerät hat ein NME-CUE Modul und ich versuche verzweifelt an die Mailboxen ran zu kommen. Ich hab mich schon an vielen Beiträgen hier im Forum orientiert, aber irgendwie häng ich fest.
Ich hab 3 Telefone auf dem CME eingerichtet und die entsprechend Dial-Peers um rein, raus und auf den CUE zu kommen. Mailboxen eingerichtet etc., aber wenn der Call bei busy oder no answer auf die Mailbox umgeleitet werden soll, geht immer nur der Autoattendant statt der Mailbox, der entsprechenden Nebenstelle ran. Der spielt dann auch noch das falsche .wav file ab. Wenn der Autoattendant dann weiterleitet krieg ich immer nur ein Besetzt Zeichen, wenn ich die Mailboxnummer direkt wähle krieg ich besetzt und wenn ich am Telefon den Message Button verwende bekomm ich auch den Autoattendant.
Das Forum hat mich mit der Kiste schon weit gebracht, aber jetzt weiss ich nicht weiter. Ich poste einfach mal die configs vielleicht findet jemand den Fehler...ist bestimmt was einfaches damit ich mich hinter her auch richtig ärger :) Danke im vorraus an jeden der sich die Mühe macht.
config IOS/CME:
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name yourdomain.com
multilink bundle-name authenticated
isdn switch-type basic-net3
voice-card 0
 no dspfarm
voice service voip
 allow-connections sip to sip
 sip
voice register global
 mode cme
 source-address 139.13.36.132 port 5060
 max-dn 20
 max-pool 10
 authenticate register
 authenticate realm cisco.com
 dialplan-pattern 1 6000.... extension-length 4
 tftp-path flash:
 create profile sync 0007975230391658
voice register dn  1
 number 4000
 call-forward b2bua busy 2000
 call-forward b2bua noan 2000 timeout 10
 allow watch
 label 60004000
voice register pool  1
 id mac 000B.8203.9940
 number 1 dn 1
 dtmf-relay sip-notify
 username user1 password admin
 codec g711alaw
voice translation-rule 1
 rule 1 /^3$/ /1010/
 rule 2 /^0.*/ /1010/
voice translation-rule 10
 rule 1 /^\(.*\)/ /00\1/ type national national
 rule 2 /^\(.*\)/ /000\1/ type international international
voice translation-profile changeCalling
 translate calling 10
voice translation-profile changeNullCalled
 translate called 1
interface GigabitEthernet0/0
 description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$$ES_LAN$
 ip address 139.13.36.132 255.255.255.224
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
interface BRI0/0/0
 no ip address
 isdn point-to-point-setup
 isdn incoming-voice voice
interface BRI0/0/1
 no ip address
interface Integrated-Service-Engine1/0
 ip unnumbered GigabitEthernet0/0
 service-module ip address 139.13.36.134 255.255.255.224
 service-module ip default-gateway 139.13.36.132
 no keepalive
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 139.13.36.158
ip route 139.13.36.134 255.255.255.255 Integrated-Service-Engine1/0
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip http path flash:
tftp-server flash:P00307020200.bin
tftp-server flash:P00307020200.loads
tftp-server flash:P00307020200.sb2
tftp-server flash:P00307020200.sbn
tftp-server flash:P00307020200.sbnend
control-plane
voice-port 0/0/0
 echo-cancel coverage 32
 compand-type a-law
 cptone DE
 description BRI0
 bearer-cap Speech
voice-port 0/0/1
 compand-type a-law
 cptone DE
 description BRI1
voice-port 0/2/0
 description FXO0
voice-port 0/2/1
 description FXO1
voice-port 0/3/0
 cptone DE
 description FXS0 - ANALOGE NST 1050
voice-port 0/3/1
 description FXS1
dial-peer voice 6400 pots
 description ISDN AUSGEHEND
 preference 6
 destination-pattern 0T
 progress_ind setup enable 3
 progress_ind progress enable 8
 direct-inward-dial
 port 0/0/0
 prefix 0
dial-peer voice 6300 pots
 description ISDN EINGEHEND
 translation-profile incoming changeNullCalled
 destination-pattern .T
 progress_ind alert enable 8
 direct-inward-dial
 port 0/0/0
dial-peer voice 1000 pots
 preference 7
 destination-pattern 1050
 port 0/3/0
dial-peer voice 6100 voip
 description ANBINDUNG CUE
 destination-pattern 2...
 b2bua
 session protocol sipv2
 session target ipv4:139.13.36.134
 codec g711alaw
 no vad
sip-ua
 mwi-server ipv4:139.13.36.132 expires 86400 port 5060 transport tcp unsolicited
telephony-service
 no auto-reg-ephone
 load 7960-7940 P00307020200
 max-ephones 25
 max-dn 100
 ip source-address 139.13.36.132 port 2000
 time-format 24
 date-format dd-mm-yy
 voicemail 2000
 max-conferences 8 gain -6
 moh music-on-hold.au
 web admin system name xxxx password xxxxx
 dn-webedit
 time-webedit
 transfer-system full-consult
 secondary-dialtone 9
 create cnf-files version-stamp 7960 Nov 19 2009 15:42:16
vm-integration
ephone-dn  10
 number 1010
 name NST 1010
 call-forward busy 2000
 call-forward noan 80001010 timeout 10
ephone-dn  11
 number 1011
 name NST 1011
 call-forward noan 2000 timeout 10
ephone-dn  12
 number 1012
 name NST 1012
ephone-dn  13
 number 1013
 name NST 1013
ephone-dn  99
 number 8001....
 description MWI OFF
 mwi off
ephone-dn  100
 number 8000....
 description MWI ON
 mwi on
ephone  1
 mac-address 0006.281B.8379
 speed-dial 1 1013 label "7975"
 type 7960
 button  1:10
ephone  2
 mac-address 0007.5079.C5BD
 type 7960
 button  1:11
ephone  4
 mac-address 0025.84A1.7EFF
 type 7975
 button  1:13
ephone-hunt 1 sequential
 pilot 3000 secondary 3001
 list 1010, 1011
 final 3222
 preference 0 secondary 7
config CUE:
Generating configuration:
clock timezone Europe/Berlin
hostname service-engine
line console
  exit
system language preferred "de_DE"
software download server url "ftp://127.0.0.1/ftp" credentials hidden "6u/dKTN/h
sEuSAEfw40XlF2eFHnZfyUTSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfG
WTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmP"
log trace local enable
privilege broadcast create
privilege local-broadcast create
privilege ViewPrivateList create
privilege manage-passwords create
privilege manage-users create
privilege ViewRealTimeReports create
privilege ViewHistoricalReports create
privilege ManagePublicList create
privilege ManagePrompts create
privilege vm-imap create
groupname Broadcasters create
username FAITH create
username CHRIS create
username Ethan create
username GREG create
username HAL create
username BOB create
username DAVE create
privilege broadcast description "Privilege to send local or remote broadcast mes
sages"
privilege local-broadcast description "Privilege to send local broadcast message
s"
privilege ViewPrivateList description "Privilege to view private list"
privilege manage-passwords description "Privilege to reset user passwords"
privilege manage-users description "Privilege to create, modify, and delete user
s and groups"
privilege ViewRealTimeReports description "Privilege to view realtime reports"
privilege ViewHistoricalReports description "Privilege to view historical report
s"
privilege ManagePublicList description "Privilege to manage public lists"
privilege ManagePrompts description "Privilege to create, modify, or delete syst
em prompts"
privilege vm-imap description "Privilege to manage personal voicemail via IMAP c
lient"
privilege broadcast operation broadcast.remote
privilege broadcast operation broadcast.local
privilege broadcast operation system.debug
privilege local-broadcast operation broadcast.local
privilege local-broadcast operation system.debug
privilege ViewPrivateList operation voicemail.lists.private.view
privilege manage-passwords operation user.password
privilege manage-passwords operation user.pin
privilege manage-passwords operation system.debug
privilege manage-users operation user.password
privilege manage-users operation user.pin
privilege manage-users operation user.mailbox
privilege manage-users operation group.configuration
privilege manage-users operation user.remote
privilege manage-users operation user.notification
privilege manage-users operation user.configuration
privilege manage-users operation system.debug
privilege ViewRealTimeReports operation report.realtime
privilege ViewHistoricalReports operation report.historical.view
privilege ManagePublicList operation voicemail.lists.public
privilege ManagePublicList operation system.debug
privilege ManagePrompts operation system.debug
privilege ManagePrompts operation prompt.modify
privilege vm-imap operation voicemail.imap.user
groupname Administrators member admin
groupname Broadcasters privilege broadcast
username CHRIS phonenumber "1011"
username Ethan phonenumber "1013"
username BOB phonenumber "1010"
username DAVE phonenumber "1012"
restriction msg-notification create
restriction msg-notification min-digits 1
restriction msg-notification max-digits 30
restriction msg-notification dial-string preference 1 pattern * allowed
backup server url "ftp://127.0.0.1/ftp" credentials hidden "EWlTygcMhYmjazXhE/VN
XHCkplVV4KjescbDaLa4fl4WLSPFvv1rWUnfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8Z
calendar biz-schedule systemschedule
 open day 1 from 00:00 to 24:00
 open day 2 from 00:00 to 24:00
 open day 3 from 00:00 to 24:00
 open day 4 from 00:00 to 24:00
 open day 5 from 00:00 to 24:00
 open day 6 from 00:00 to 24:00
 open day 7 from 00:00 to 24:00
 end schedule
ccn application autoattendant aa
 description "Auto-Attendant System"
 enabled
 maxsessions 4
 script "aa.aef"
 parameter "busClosedPrompt" "AABusinessClosed.wav"
 parameter "holidayPrompt" "AAHolidayPrompt.wav"
 parameter "welcomePrompt" "AAWelcome.wav"
 parameter "disconnectAfterMenu" "false"
 parameter "dialByFirstName" "false"
 parameter "allowExternalTransfers" "false"
 parameter "MaxRetry" "3"
 parameter "dialByExtnAnytime" "false"
 parameter "busOpenPrompt" "AABusinessOpen.wav"
 parameter "businessSchedule" "systemschedule"
 parameter "dialByExtnAnytimeInputLength" "4"
 parameter "operExtn" "1010"
 end application
ccn application ciscomwiapplication aa
 description "ciscomwiapplication"
 enabled
 maxsessions 8
 script "setmwi.aef"
 parameter "CallControlGroupID" "0"
 parameter "strMWI_OFF_DN" "8001"
 parameter "strMWI_ON_DN" "8000"
 end application
ccn application msgnotification aa
 description "msgnotification"
 enabled
 maxsessions 8
 script "msgnotify.aef"
 parameter "logoutUri" "http://localhost/voicemail/vxmlscripts/mbxLogout.jsp"
 parameter "DelayBeforeSendDTMF" "1"
 end application
ccn application promptmgmt aa
 description "promptmgmt"
 enabled
 maxsessions 1
 script "promptmgmt.aef"
 end application
ccn application voicemail aa
 description "Voice Mail System"
 enabled
 maxsessions 4
 script "voicebrowser.aef"
 parameter "uri" "http://localhost/voicemail/vxmlscripts/login.vxml"
 end application
ccn engine
 end engine
ccn reporting historical
 database local
 description "se-139-13-36-134"
 end reporting
ccn subsystem jtapi
 ccm-manager address 139.13.36.132
 ccm-manager credentials hidden "c9yem6kD1vJfg+5GTdclvJDqOm2tuz0cSd8ZZNgd+Y9J3xl
k2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfm
P"
 end subsystem
ccn subsystem sip
 gateway address "139.13.36.132"
 mwi sip unsolicited
 end subsystem
ccn trigger http urlname msgnotifytrg
 application "msgnotification"
 enabled
 maxsessions 2
 end trigger
ccn trigger http urlname mwiapp
 application "ciscomwiapplication"
 enabled
 maxsessions 1
 end trigger
ccn trigger sip phonenumber 2000
 application "voicemail"
 enabled
 maxsessions 4
 end trigger
ccn trigger sip phonenumber 2001
 application "autoattendant"
 enabled
 maxsessions 4
 end trigger
ccn trigger sip phonenumber 2002
 application "promptmgmt"
 enabled
 maxsessions 4
 end trigger
service voiceview
 enable
 end voiceview
voicemail default language de_DE
voicemail broadcast recording time 300
voicemail default messagesize 240
voicemail notification restriction msg-notification
voicemail operator telephone 2000
voicemail mailbox owner "BOB" size 300
 description "BOB?s MAILBOX"
 expiration time 10
 login pinless subscriber-phone-numbers
 messagesize 120
 end mailbox
voicemail mailbox owner "CHRIS" size 300
 description "CHRIS MAILBOX"
 expiration time 10
 messagesize 120
 end mailbox
voicemail mailbox owner "DAVE" size 300
 description "DAVE?s MAILBOX"
 expiration time 10
 messagesize 120
 end mailbox
voicemail mailbox owner "Ethan" size 300
 description "Ethan?s MAILBOX"
 expiration time 10
 messagesize 120
 end mailbox
voicemail mailbox owner "admin" size 300
 description "Test Mailbox"
 expiration time 1
 messagesize 150
 end mailbox
end
Hab den Fehler selbst gefunden, hab mit alaw gearbeitet, das Modul will aber ulaw. Solange alaw eingestellt ist geht prinzipiell nur der AA ran, nachdem ich auf ulaw umgestellt hab läuft alles. Trotzdem Danke an diejenigen, die mal reingeschaut haben.
 b2bua
 [COLOR="Red"]codec g711alaw[/COLOR]
 no vad
Koilyutra
